9.93 m
3.2 m
4800 kg
1.6 m
Gösta Schärberg
| Längd över allt | 9.93m |
| Längd vattenlinjen | 8.4m |
| Bredd | 3.2m |
| Höjd | 12.6m |
| Vikt/Deplacement | 4800kg |
| Djupgående | 1.6m |
| Konstruktör | Gösta Schärberg |
| Tillverkningsår | 1978 – 1985 |
| Kölvikt | 2000kg |
| Storsegel | 21.5m² |
| Genua | 38m² |
| Spinnaker | 87m² |
| Motor | Varierar. Bland annat Volvo Penta 13Hk upp till 45Hk. Såväl S-drev som rak axel finns |
Akter om nedgångstrappan finns två kojer, en längs respektive sida av skrovet. Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med sittplats vänd i färdriktningen. Salong med två längsgående soffor. Mellan salong och förpik finns toalett till styrbord och handfat till babord. Traditionell förpik med två kojplatser. Finns även version där toaletten finns direkt till styrbord om nedgångstrappan. Navigationsbordet utgår då. Vidare finns det sjökojer mellan salongssofforna och skrovsidan.
| Höjd i kabin | 1.75m |
| Kojplatser | 8–8st |
| SRS | 0.935 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.912 |
Dela dina erfarenheter av Jarrack 33 med andra seglare
Hans·24 okt. 2024
Se åsiktEnkel å seile alene, ganske stiv og seiler brukbart kun med genoa
Bra komfort med 2-4 personer, kun flere på dagsseiling
All seilhandtering kan gjøres fra cockpit, spesielt når man har rullegenoa. Ganske stiv.
Stor indre ombygging, stivet opp skroget innvendig med flere langsgående stringers, fjernet kartbordet, flyttet bad og toa til der hvor byssa stod, laget langs-gående bysse på styrbord side. Fjernet styrbord loskøye og salongsbenk. La inn 25mm isolasjon rundt hele skroget over vannlinja. Hevet storseilbommen ca 15cm, det ga en tryggere cockpit og mulighet for en høyere sprayhood og lettere å komme inn/ut av salongen
Skroget er sprøytestøpt som har medført lommer i støpen som førte til mange sprekker og hull i gelcoaten. Disse måtte fylles med fortykket epoksy og hele skroget omlakkeres
Skroget er kanoformet og glir godt gjennom vannet, men det gir trang akterkabin
Rune Sæthren·11 aug. 2009
Se åsiktSeiler godt med god balanse.
Røstjernene er kun festet i innredningsplaten. Er interessert i tegninger av hvordan røstjernene er originalt montert til skroget.
Kjenner ennå ikke båten så godt.
Thomas Andersson·5 okt. 2008
Se åsiktNyss köpt båten, och är mycket possitivt överaskad att den seglar mycket fint och lätt i lätta vindar trots sin tyngd. Livlig och svarar fint på trim i alla vindar. God seglare
Båten är mycket rymlig och trevlig planlösning med akterruffen.
Båten verkar kraftigt byggd och känns trygg i alla väder.
Byta motor till en Vetus 28hk. Skall köpa nya segel.
Min bå har en aldeles förliten motor VP MD7A. Nackdel med ventiler i skrovet när man ligger utanpå någon annan då man kan få en fender i ventilen somkan skada ventilen.
| 2004 | 315 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 315 000 kr |
