5.95 m
2.2 m
1050 kg
0.96 m
Ellox-produkter
Harry Becker
Enligt uppgift från ägare till J-17 finns exemplar med järnköl som inte är inplastad
| Längd över allt | 5.95m |
| Längd vattenlinjen | 4.93m |
| Bredd | 2.2m |
| Vikt/Deplacement | 1050kg |
| Djupgående | 0.96m |
| Konstruktör | Harry Becker |
| Tillverkare | Ellox-produkter |
| Kölvikt | 500kg |
| Skrovkommentar | Byggd med ett ytterskrov (klinkat) och ett innerskrov med cellplast i mellan. Däck och överbyggnad i sandwichkonstruktion med balsa som distansmaterial. Basinrede i plast. Inplastad blyköl. Godkänd av Sjöfartsverket i mitten av 1970-talet. Osänkbar |
| Storsegel | 9.1m² |
| Fock | 8.7m² |
J 17 har fyra kojer, och ett utdragbart pentry
| SRS | 0.741 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.741 |
Paul·18 sep. 2016
Se åsiktSeglar bra men ingen racer men något bättre på kryss än våra bekantas båt. Marieholm 20
Ja vi har ju en 27 fots med båt så då får man väl säga att den är låg inuti sitthöjd men inte mer. Fin inredning med litet pentry bra stuvutrymme finns och man sover gott hon ligger lugnt i vattnet för sin storlek. Mysfaktorn när man är iväg några dagar ligger o läser en bok fikar på något gott i sittbrunnen ger mycket friluftskänsla o frihet.
Den är vacker det är bara så formerna av träbåt, genomtänkt kvalitet, har haft en tio olika segelbåtar genom åren så jag vet. Mina barn o även mina syskon säger att jag är så barnsligt fäst vid båten men jag vet att båten har känslor för mig hon kom ju till mig.
Det sitter ett mantåg runt henne det monterades för att vi som barn for runt och troligen inte kunde sitta lugnt.
Ja eftersom båten har varit i släkten sedan den var ny ska jag inte påstå att den har några större problem.hon kunde vara lite högre i ruffen men då skulle hon få annat utseende och inte lika vacker.
Jag sa till Min farfar en gång när jag var 13 år 1976 att han köpt en fin båt den liknar ju din gamla båt fast i plast. Farfar var alltid lite sträng av sig han var ju lärare, han sa jaha ja du fattar så pass det var ju roligt att höra sa han. Mina syskon o kusiner tyckte den var mesig bättre med motorbåt. Ja tiden går så det var jag som fick ärva den.
Jan Åkerström·10 feb. 2009
Se åsiktJag är förvånad över hur pass bra hon seglar! Tar inte någon vidare höjd på kryssen men då har jag segel som säkert passerat 20 år. Då jag seglar i norrlandskusten, Klingerfjärden, där Indalsälven mynnar ut i havet, så är det ofta byigt på eftermiddagarna. Då märker man att man måste parera med storskotet så att hon inte kränger för mycket. Nog för att båten är slutstyv som en stålfjäder men gärna driver iväg med vinden. Men håller man krängningen på en vettig nivå så funkar även kryssen. Jag och min sambo överraskades av en sjöbris på 15-18 m/sek i höstas. Vi seglade i 6,5 kn rätt över ett öppet gatt på bara storseglet. Bottenhavet vältrade in från Purifinland. Kruttorra och vid gott mod kom vi över. Hej! vilken kul båt när det blåser hårt.
Jodå! Två pers sover hyfsat. Visst blir kojerna smala i en så pass liten båt. Men någon/några nätter funkar det. Då det är dubbelskrov så slipper man den förhatliga kondensen. Justa stuvutrymmen. Vi har även ett bomtält men det har vi inte haft tillfälle att prova.
Liten båt = små bekymmer. Grundgående, trygg goding som man törs låna ut till tonårbarnen. Jag kommer aldrig att kunna skiljas från henne.
Jag köpte en ny snurra till förra säsongen. Jag nöjde mej med en 2,5 hp fyrtaktare från Suzuki. Den fick jobba lite väl hårt men då jag köpte ny propeller med lägre stigning så går det som en dans. nästan 6 kn på 2/3 gas. Jag har avvecklat all el och fick en Feuerhandlykta i födelsedagspresent. Den lyser upp och ger värme. Jag har dragit ner stor och försegelfallet till sittbrunnen. Till våren ska jag bygga en pentrylåda som kan skjutas in i ena stickkojen. Jag offrar en koj. men å andra sidan så tror jag att det är olidligt att övernatta fler än tre i båten. Beställde just ett nytt storsegel av "bättre cruisingkvalitet" för 5000 spänn (Vinterpris) då får jag två rev, cunningham och lösfot. Då kanske det blir bättre bett på kryssen.
Som sagt! Liten båt=små bekymmer. Då är det svårt att hitta några direkt svaga punkter. Det enda jag kommer på som jag retat mej på är att då man seglar med genua så blir skotpunkten så nära vinscharna att skotet skär. Men jag tror att jag ska försöka "Vända" på riktningen på vinschen så att jag får in skotet från andra riktningen.
Jag kappseglade i min ungdom. Laser, Flying Dutchman och SK 22. Efter ett decenniums båtlöshet hanlade jag in denna lilla pärla. Och... Ja! Jag kan bara säga att jag är lite kär i båten. Det är nog den mysigaste båt jag haft. SOo dagseglare för den som inte är fartgalen så finns det inte ett bättre alternativ.
Kjell Gyllenswärd·14 sep. 2008
Se åsiktTrevlig och säker seglare. Med sprayhood uppe seglar man torrt trots stora vågor. Lagom att reva storen vid ca 10 m/sek. Ingen vinthund på kryssen men helt ok för familjesegling. En perfekt båt för det enkla selarlivet utan en massa kostsamma finesser som krånglar. Bra tyngd i kölen ger bra balans. Lång köl och begränsat djupgående gör att man kommer in i de flesta skyddade vikar där andra inte kommer in.
Två vuxna bor väldigt bra. Bra utrymme för mat och kläder i alla stuvutrymmen.
Allt. Mycket trevlig och lite gammaldags seglare. Kvalitet rakt igenom.
Lite nya beslag här och där. Annars är allt original.
Självlänsen fungerar bra när båten ligger tom vid bryggan, men måste pluggas igen när man går ombord. Jag använder bara en enkel träplugg, vilket fungerar bra.
Perfekt första båt eller för dig som tröttnat på att din stora båt ska uppta all din fritid. Det tar bara 5 minuter från att du bestämt dig för att segla tills du är ute på vattnet.
| 18 700 kr | 1972 | Färdigbyggd |
| 2021 | 5 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 5 000 kr |
| 2020 | 10 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 10 000 kr |
| 2019 | 6 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 6 000 kr |
| 2017 | 10 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 10 000 kr |
| 2016 | 10 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 10 000 kr |
| 2015 | 15 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 15 000 kr |
| 2012 | 23 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 23 000 kr |
| 2008 | 23 000 kr | 1 st | - | 23 000 kr |
| 2007 | 18 000 kr | 1 st | - | 18 000 kr |
| 2005 | 12 000 – 25 000 kr | 2 st | 1974–1978 | 18 500 kr |
| 2004 | 17 000 – 20 000 kr | 2 st | 1976–1976 | 18 500 kr |
| 2000 | 5 000 kr | 1 st | - | 5 000 kr |
Dela dina erfarenheter av J 17 med andra seglare
