9.14 m
2.68 m
3600 kg
1.6 m
IW-Varvet
Sparkman & Stephens
| Längd över allt | 9.14m |
| Längd vattenlinjen | 7.45m |
| Bredd | 2.68m |
| Vikt/Deplacement | 3600kg |
| Djupgående | 1.6m |
| Konstruktör | Sparkman & Stephens |
| Tillverkare | IW-Varvet |
| Tillverkningsår | 1968 – 1985 |
| Kölvikt | 1600kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat. |
| Rigg beskrivning | Masthead. Genomgående mast |
| Riggmått I | 11.2m |
| Riggmått J | 3.48m |
| Riggmått P | 9.6m |
| Riggmått E | 2.85m |
| Storsegel | 13.7m² |
| Genua | 29.5m² |
| Genua 2 | 26.2m² |
| Motor | Volvo Penta MD1 10Hk / MD7 13Hk |
| Bränsletank | 50L |
| Vattentank | 150L |
Båtar tillverkade 1968-1972: Akterut från nedgångstrappan finns stickkoj på respektive sida. Längs babordssidan i salongen finns längsgående pentry. Till styrbord i salongen finns U-formad soffa. Mellan salong och förpik finns toalett. Traditionell förpik med två kojplatser. Båtar tillverkade efter 1972: Direkt till babord om nedgångstrappan finns L-format bakvänt pentry. Till styrbord om nedgångstrappan finns en stickkoj. För om stickkojen finns navigationsbord (stickkojen används som sittplats). Salong med två längsgående soffor. Mellan salong och förpik finns toalett. Traditionell förpik med två kojplatser. Med tanke på att båten såldes som halvfabrikat finns säkert andra lösningar.
| SRS | 0.891 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.867 |
Brian Dalgaard·28 maj 2023
Se åsiktFantastisk sejler. Nem at mandeblad ind alle steder
Hyggelig lille båd. Perfekt for to personer
Nem at sejle
Manglende stå-højde og meget smalt cockpit…
Elina·3 aug. 2019
Se åsiktBra i kryss
Bra i kryss
Båten är både smal och låg, så den är inte så rymlig, MEN allt som behövs finns. Fin och gedigen inredning i trä.
Vackra former, låg och lätt att böja dig ner och tvätta händer. Kul seglare!
Lasse Alverbo·15 feb. 2004
Se åsiktMycket välseglande.Trygg.Går väldigt smidigt i grov sjö.Skär genom vågorna utan att det dunkar i botten,som på moderna båtar.Går att surfa med på rejäl undanvind.Har själv loggat 12,5 knop.
Det går utmärkt på 2 pers.Jag har dessutom anpassat min båt för just två .Brukar segla ca 1500-2000 dist varje år.
Vacker,stark och sjöduglig
Jag har kortat av babords kojen,och flyttat fram vasken.satt in en riktig kyl i isboxen samt ett kardankök med ugn.Tagit bort navbordet,där jag istället har en liten "byrå" som jag byggt.Stick-kojen används enbart som stuv.
Min båt är varvsbyggd,inredningen är ganska taskigt utförd.Knaparna och halkiparna är placerade på ett obegripligt sätt. Båten är mycket trygg,men det kan bil djävligt blött i sittbrunnen.
Denna båt har bara 2 kojplatser. I förpiken är en jättebra koj,där sover min fru.Själv sover jag i stybordskojen,Där jag även har ett nät+stång så den funkar även som sjökoj. Denna båt har överträffat alla mina förväntningar skyhögt.Lasse
| 2014 | 125 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 125 000 kr |
| 2010 | 137 000 – 300 000 kr | 4 st | 1972–1975 | 211 750 kr |
| 2007 | 120 000 – 260 000 kr | 3 st | 1970–1974 | 186 667 kr |
| 2006 | 200 000 – 250 000 kr | 2 st | 1970–1979 | 225 000 kr |
| 2005 | 185 000 – 196 000 kr | 2 st | 1976–1979 | 190 500 kr |
| 2004 | 185 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 185 000 kr |
| 2003 | 150 000 – 210 000 kr | 3 st | 1969–1982 | 176 667 kr |
| 2002 | 185 000 kr | 1 st | 1973–1973 | 185 000 kr |
Dela dina erfarenheter av IW 31 med andra seglare
