| Längd över allt | 7.8m |
| Längd vattenlinjen | 5.95m |
| Bredd | 2.55m |
| Vikt/Deplacement | 1900kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Költyp | - |
| Kölvikt | 900kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagt enkellaminat. Däck i sandwichlaminat |
| Storsegel | 11.5m² |
| Genua | 20m² |
| Genua 2 | 16m² |
| Spinnaker | 44m² |
| Motor | Varierar, bland annat Faryman diesel 6hk och Honda bensin 6,8hk |
| Vattentank | 50L |
Till babord om nedgången finns L-format bakvänt pentry där pentryts avställningsyta även används som fotsteg för att komma ner. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj med navigationsbord framför. Salong med två längsgående soffor. För om salongen finns garderob till babord. Förpik med två kojer. Under förpiken finns plats för toalett. Inredningen är i lackerad teak
| Höjd i kabin | 1.7m |
| Kojplatser | - |
| SRS | 0.828 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.806 |
Sari Ryberg·7 aug. 2005
Se åsiktBåten är en god seglare i alla vindar.Lite lut vilket gör den perfekt för barnfamiljer.
första säsongen och vi har valt att lägga två barn i sjökojj o en i stickkoj för att ha förpik med toa fri.Men ska bygga om så att kök mindre soffa och toa i separat utrymme finns längs ena långsidan. Den enda nackdelen är en liten sittbrunn.Med tre barn blir det lite krångligt vid segling.
För att vara en relativt liten båt är den ändå jätte rymlig. Vi har två vuxna tre barn och en katt bott bra två veckor i taget. Goda stabila egenskaper vid hög sjö och svallvågor. Har haft tankarna på större båt i framtiden men är så nöjda med segelegenskaperna att vi väljer att bygga om för att få det utrymme vi behöver.
När vi köpte båten köpte vi i princip ett lik.Har slipat o målat utsidan.Dragit el och vatten.Vi valde även att sätta in en inombordare.Till nästa år planeras mer arbete inne samt en ny reling.
har inte kommit på några änn
curt jansson·7 maj 2004
Se åsiktBåten saknar inombordare och är styvare än normalt för typen. Mycket god kryssbåt, enkel att hantera med liten besättning eller ensam.
Utmärkt bobåt för 3 (mig själv och sönerna på 14 och 16. En i sticken, två i salongen, stuv och toa i förpiken. Bra pentry och stuv för skaffning.
Förtroendeingivande kvalitet (IW-varvet), styv och snabb, funkar bra att bo i.
Nöjd ägare.
Stig·6 juli 2003
Se åsiktI liten vind får man god høyde og god fart. Båten er lettseilt, og får fin fart med spinnakeren oppe.
Det er god plass til to i piggen, samt en på hver sofa i salongen. Stikkøyen brukes for det meste til bagasje. Det fungerer utmerket å bo 3-4 store gutter i denne båten noen uker.
Båten virker luftig og stor innvendig på grunn av den store takhøyden. Rundt bordet i salongen går det fint an å sitte seks personer.
Det skal ikke så mye vind til før man må reve storseilet, og i stor sjø virker båten noe "lett". Cockpiten er litt liten, og akterspeilet noe lavt. Ved bølgehøyder over 3-4 meter hender det at sjøen skyller inn over båten bakfra hvis man seiler lens og bølgene er krappe. Roret er også plassert noe lavt i båten, og sammen med det høye overbygget, kan det være vanskelig å _sitte_ i cockpiten og styre. Jeg savner gode kryssholdt til fortøyning akter.
Jeg er veldig fornøyd med båten - det er den første seilbåten jeg eier, men jeg føler jeg har fått mye båt for pengene.
1) Årsmodell 1975. En i grunden varvsbyggd kvalitetsbåt. Mycket sliten. Kraftig grundskada amatörlagad. Nästan ny fin partialrigg med fina segel. I stort behov av en ny ägare. Såld 2005 för 65.000 kronor.
| 2012 | 48 000 kr | 1 st | 1972–1972 | 48 000 kr |
| 2010 | 46 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 46 000 kr |
| 2009 | 40 000 – 58 000 kr | 3 st | 1970–1971 | 46 000 kr |
| 2005 | 65 000 kr | 2 st | 1972–1975 | 65 000 kr |
| 2004 | 49 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 49 000 kr |
| 2003 | 30 000 – 55 000 kr | 2 st | 1974–1977 | 42 500 kr |
| 2002 | 45 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 45 000 kr |
Dela dina erfarenheter av IW 26 med andra seglare
