11.4 m
3.7 m
5500 kg
2.12 m
X-Yachts
Niels Jeppesen
Rattstyrning. Integrerad badplattform
| Längd över allt | 11.4m |
| Skrovlängd | 11.4m |
| Längd vattenlinjen | 9.5m |
| Bredd | 3.7m |
| Vikt/Deplacement | 5500kg |
| Djupgående | 2.12m |
| Tillverkare | X-Yachts |
| Tillverkningsår | 1992 – 2001 |
| Kölvikt | 2800kg |
| Skrovkommentar | Byggd i isolatic polyester, med skumkärna. |
| Rigg beskrivning | Tre par spridare |
| Storsegel | 37.61m² |
| Fock | 32.6m² |
| Genua | 51.48m² |
| Genua 2 | 47.02m² |
| Spinnaker | 114.31m² |
| Motor | Volvo Penta 2003 28Hk |
| Bränsletank | 85L |
| Vattentank | 141L |
Inredningen är mycket spartansk men välbyggd och anpassad för sitt ändamål (diverse kojer, en toalett i fören och ett mindre pentry i främre delen av salongen). Inredningen är vit med diverse teaklister.
| Höjd i kabin | 1.87m |
| Kojplatser | 8–8st |
| SRS | 1.075 |
| SRS utan undanvindssegel | 1.053 |
Lars-Ola Nordqvist·12 mars 2007
Se åsiktEn fantastiskt rolig båt att segla. Accelerationssnabb, styv, går högt på kryssen, och har även mkt god fart på slör. Den tål hård sjö och tuff segling. Jag revar storen vid 12-13 m/s och kör hellre med mindre försegel för att få rätt balans och bra fart och styrförmåga i hårdare vind.
Finns 10 kojer, men hyggligt bekvämt kan man bo 6-8. Det fungerar riktigt bra att cruisa och bo i IMX:en på semwsstersegling om man inte ställer krav på lyx, den är rymlig och har allt man behöver, inte minst en gigantisk kyl. Stuvfack är det sämre med, finns under sittdynorna, men de är inte stora.
Seglingsegenskaper i topp. Snabb, styv, tålig i alla väder. Rolig att segla, bra kappseglare i IMS, går att ligga övre skiktet. Fina däcksytor, praktisk sittbrunn för både aktiv segling och cruising.
Tyskt skotsystem. Portabel plotter, monterad på en trälucka som passar som nedgångslucka.
Elsystemet för vekt dimensionerat. Få stuvfack. Ingen nav.plats.
Perfekt kombination racing/cruisingbåt, härlig att segla, bra att bo på, mycket båt för pengarna (ca 1 MSEK).
Henrik Carlsen·11 feb. 2002
Se åsiktbåden er meget velsejlende og hurtig,mange meget større både er blevet overrasket,men selvfølgelig er det bedst med en større besætning på kanten
båden har alle de faciliteter der gør tursejlads behagelig, enkelt og elegant med hvide skotter med laminerede teaklister.hvad der fungere bedst til race er som regel også bedst til tur.imx38 er en havgående båd ikke en sejlende campingvogn med mange små skabe fugtige gulvtæpper gardiner og blomster på bordet.
meget solidt bygget med galvaniseret jernbundramme der optager alle kræfter fra køl mast og rig.alt dæksudstyr er fabrikat Harken som er meget velfungerende.
ingen
der kan til tider i hårdt vejr mangle et babystag især når der er rebet,men problemet kan løses ved at bruge stageophalet til at hale masten frem på midten.
i mine øjne er båden meget smuk,lavt fribord smalt ruf bredt sidedæk afrundet lønning, stort cockpit med lækker ratstyring.
| 1 500 000 kr | 1999 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av IMX-38 med andra seglare
