6.7 m
2.22 m
1800 kg
1.12 m
Ian Andersson
| Längd över allt | 6.7m |
| Längd vattenlinjen | 5.18m |
| Bredd | 2.22m |
| Vikt/Deplacement | 1800kg |
| Djupgående | 1.12m |
| Konstruktör | Ian Andersson |
| Költyp | - |
| Kölvikt | 1100kg |
| Akter | - |
| Skrovkommentar | Finns både med långköl och med två fenkölar. Skrov och däck i handupplagd glasfiberarmerad plast. Skrov gjutet i ett stycke. |
| Typ av rigg | - |
| Rigg beskrivning | Stående rigg och vantskruvar i rostfritt stål. Löpande rigg i terylen. Rullrev |
| Storsegel | 11m² |
| Fock | 11.5m² |
| Genua | 17.5m² |
| Genua 2 | 14.5m² |
| Spinnaker | 31.5m² |
| Motor | Inombordare alt utombordare |
| Vattentank | 45L |
Pentry med spritkök, färskvattenpump och vask. Salong med två längsgående soffor (kojplatser). Matbord som även kan monteras i sittbrunnen. Hyllor utmed skrovsidorna. Traditionell förpik med två kojer. Toalett under kojerna.
Hans-E·30 nov. 2009
Se åsiktIngen höjdare på kryss men våra segel är urblåsta och gamla så ingen tillförlitligt omdöme. I lite friskare vindar drar hon på ordentligt och är underbar. Stabil och tål jättemycket.
Funkar fint en vecka sen blir det lite för mycket camping. Ordning och reda är viktigt.
Vacker, stabil, billig, lagom.
Nya segel nästa sommar, Renovering i kajutan. Roderfix slipa plasta om .
Kryssegenskaper,svårt att hitta vissa reservdelar. Som ny toalett i rätt storlek. Vantskruvsmåtten stämmer inte med de som finns i butik. Akterluckan är lite knölig tillsammans med en utombordare.
Underbar! otroligt underskattad båt om man ser till priset. Säker och gott att veta att den klarat både atlanten och nordsjön och tydligen oxå hela varvet runt... kolla lite bilder här: http://hurley22sweden.blogspot.com/
Ove·19 aug. 2004
Se åsiktLangkjølet utgave. Fin begynner båt, tung og ting går ikke så fort.Krever litt øvelse ved manøvrering i havn, for motor ved sterk vind/avdrift sideveis.
Grei båt å overnatte i. Pumpetoalettet er fjernet. Og en porti-potta går ikke ned under benker. Ellers mye god stuve plass ifht. størrelse.
Utrolig stø. Tåler mye bølger.
Kjøpt ny 5 hk to-takter, fungerer utmerket. Går fort ved bare motor.
Har ikke spray-top, så det blir en del dusjing i cokpit. I og med motoren sitter "inne" i båten blir det en del støy.
Skal legge opp elektrisk med lanterner. Isolere motor rom og skifte ut en del slitt rigg-utstyr.
Johan·24 jan. 2004
Se åsiktVi är mycket nöjda med vår Hurley22 efter första säsongen. Seglar i Öresund där båten gått bäst i medelhård vind. Hör gärna av er med synpunkter och ideer./Johan
Har ännu inte sovit över i båten.
Fördelar: stabil, slutstyv förlåtande nybörjarbåt som är relativt rymlig och som känns mycket gedigen. Många stuvutrymmen.
Vår båt har förra ägaren utrustad med bogspröt som flyttat fram seglens tyngpunkt så att den värsta lovgirigheten försvunnit. Tyvärr har även den inbyggda toaletten tagits bort.
Nackdelar: få. Kryssar lite dåligt. Inte världens snabbaste båt. Lite svårmanövrerad inne i hamn, särskillt när jag slår in backväxeln på utombordaren. Har en 6 hkr utombordare som inte räcker till riktigt för att manövrera båten när vinden friskar i utanför hamninloppet.
Ska i år utrusta båten med badplattform/stege samt måla om skrovet. Funderar även att sätta på förläningsdel på rorkulten så att det blir lättare att sitta på sargen när båten kränger.
| 2009 | 43 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 43 000 kr |
| 2003 | 20 000 kr | 1 st | 1969–1969 | 20 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Hurley 22 med andra seglare
