6.09 m
2.16 m
1000 kg
0.99 m
Ian Andersson
| Längd över allt | 6.09m |
| Längd vattenlinjen | 4.88m |
| Bredd | 2.16m |
| Vikt/Deplacement | 1000kg |
| Djupgående | 0.99m |
| Konstruktör | Ian Andersson |
| Költyp | - |
| Kölvikt | 500kg |
| Akter | - |
| Skrovkommentar | Plastskrov |
| Rigg beskrivning | Masthead. Mast stående på däck. Fällbar mast. |
| Storsegel | 9.3m² |
| Fock | 7.9m² |
| Genua | 13m² |
| Spinnaker | 18.6m² |
Totalt fyra kojer. Inskjutbart navigationsbord i överdelen på stickkojen. Salongsbordet går att hissa upp till rufftaket när det ej används (sitter fäst på maststöttan
Anders Davidsson·16 feb. 2008
Se åsiktStabil seglare som är trög i lätta vindar.
Fiffigt ruffbord som kan skjutas upp i taket skapar nödvändigt utrymme. Extra ventiler behövs för att minska kondensen.
Trygg båt och lättarbetad rigg med fällbar mast i tabernakel.
Extra ventiler och snabbkoppling till förstaget. Peke för stege och större segelyta.
Trög i lätta vindar. Klena vischar.
Bra och billig förstabåt för ungdomar och liten familj.
Douglas Wallin·10 aug. 2006
Se åsiktgår ganska högt upp mot vind, går bäst när det blåser på lite...
2st sover ok i stickkojerna, för piken är ca.1.64 så där får barnen sova. Vi har ett 2lågigt gasol kök så det är ok att koka lite potatis eller steka lite korv.
bra stuv utrymmen, billig, lätt seglad, kultur!!
ny rodergenomföring, ny rullgenua mm...
rodergenomföringen på hurley är galvad och rostar bort. kort förpik.
hon är till salu komplett med 8hk mercury-02, vagga, autopilot, gasolkök, täckställning mm....mm...
Andreas Eriksson·14 apr. 2004
Se åsiktBom och segel Sökes till Hurley 20!!
Jag har inga seglingserfarenheter av modellen men jag är ägare till 2 st. Köpte min första i höstas komplett och av äldre modell. Nu i veckan köpte jag yttligare en av nyare modell. Den senare har nummer 3284. Skillnaden mellan de båda modellerna vad jag kan se är: Den senare har ett äggformat skrov medans den äldre nästan ser ut att vara en plastad plywoodbåt, inredningen på den nyare liknar mer en nyare båt med en halvt avskiljande vägg mellan kojen i fören och "salongen" den äldres är inte uppdelad, den
| 2007 | 8 000 kr | 1 st | - | 8 000 kr |
| 2003 | 19 500 kr | 1 st | 1969–1969 | 19 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Hurley 20 med andra seglare
