9.6 m
2.8 m
3200 kg
1.8 m
Erik Hansson & Gösta Edwardsson
Integrerad badplattform
| Längd över allt | 9.6m |
| Längd vattenlinjen | 8.8m |
| Bredd | 2.8m |
| Vikt/Deplacement | 3200kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Konstruktör | Erik Hansson & Gösta Edwardsson |
| Tillverkningsår | 2002 |
| Kölvikt | 1250kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med riktade vävar |
| Rigg beskrivning | 9/10-dels rigg. Dubbla par bakåtsvepta spridare. |
| Storsegel | 27m² |
| Självslående fock | 18m² |
| Spinnaker | 65m² |
| Motor | Iveco diesel 20hk alt Yanmar |
| Bränsletank | 40L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns ingång till en akterruff med en enkelkoj (2 meter lång). För om ingången finns längsgående pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Vissa exemplar har spis utan ugn och en diskho. Till styrbord om nedgångstrappan finns en akterruff med en 2 meter lång dubbelkoj. För om ingången finns toalett med handfat. Salong med två längsgående soffor (1,9 meter långa). Förpik med en koj till babord (2 meter lång) och garderob och hyllor till styrbord.
| SRS | 1.003 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.974 |
Anders Bergmark·16 aug. 2012
Se åsiktMycket segel ger fina lättvindsegenskaper, styv båt ger bra allroundegenskaper upp till 9 m/s, sen är det dags att reva på kryssen. Revar på halvvind över 11 m/s. Båten seglar upp till sitt SRS tal.
Rymlig vid pentry, stora fina stickkojer, sover i förpik och stickkojer. Kojerna i salongen är ca 1,75 m.
Lätt snabbseglare, den stora kölen ger förlåtande seglingsegenskaper. Sittbrunnen och badstegen är bra.
Båten ny 2010, kolmast, glasfiber/bly kompositköl. Vakuminjicerat (och därmed lättare) skrov.
Den höga ruffen kräver att man sitter på dynor på skarndäck för att få fri sikt framåt. Toalettmodulen måste plastas fast ordentligt.
SRS 2012: 1,207. Båtarna med blybulb från 2002 - 2005 väger ca 300 kg mer och har SRS 2012 ca 1,185. Båtar med järnköl har SRS 2012 ca 1,155
Håkan Strannelind·26 juni 2007
Se åsiktBåten är mycket lättdriven, behöver inte mer än 3 m/s för att röra på sig. Vi har en självslående Vertech-jib med stående lattor ( för större akterlik )på rulle från Lundh som ska ge samma driv som en genua. Lösningen fungerar bra. Båten är myket begynnelsevek tycker vi, men det får man räkna med när hon har såpass mycket segel. Hon är mycket livlig och rolig att segla.
Vi har lösningen med två enkelkojer till vartsitt barn i aktern, vilket fungerar utmärkt. Bra med separata akterkojer till två barn på en såpass liten båt. Pentryt är utmärkt och rymligt. Ugnen är perfekt. Värmare likaså- det blir kondens i akterkojerna. Vi har valt att ha extra lång dubbelkoj i fören, den fungerar helt ok för att vara på en såpass smal båt.
Öppningen i sittbrunnen akterut till badplattformen är en fantastisk lösning! Samtidigt som man har kvar stuvutrymmen i aktern finns denna passage som ger extra rymd i sittbrunnen. Badplattformen underlättar samtidigt mycket vid hantering av ankare. Både barn och vuxna uppskattar närheten till vattnet från badplattformen.
Vi valde att utrusta båten med för oss viktiga funktioner från början. Självslående rullfock. 3 rev i storseglet tycker vi behövs på kryss i över 10 m/s. Tips: Trådlösa instrument från Tack Tick ger suveränt enkel montering och funktion. Djupgåendet i vår hemmahamn är endast 160 cm så vi fick en
Båten är tämligen begynnelsevek och också mycket livlig. Man måste gilla att passa rodret och trimmma om man vill segla optimalt.
Det är synd att båttypen inte är så känd för många. Hon kombinerar riktigt rolig segling med rimliga utrymmen. Hon är mycket lätt att manövrera i trånga hamnar med sitt stora roder och korta köl.
Anders Wennberg·8 mars 2006
Se åsiktÄven om vi ännu inte har kappseglat (det blir dock Lidingö Runt och Gullviverallyt i vår), så känns det spontant som den borde ha chans att segla upp till LYS-talet på 1,21 med genua (vi saknar genua, därmed 1,20 i LYS). När man hittar spåret rinner den på fint på kryssen. Den har kapacitet att ta riktigt bra höjd, men för max VMG är det bättre att låta den löpa lite. Undanvindarna är bra, speciellt under spinnaker gång. Den rinner på och "halvplanar", utan minsta tecken på att gräva ner sig eller b
Inredningen är trevlig. Vi gillar att förpiken är stor (vi föredrar att sova där), den stora toaletten och det stora köket. Båten saknar kartbord, vilket vissa kan tycka är ett problem, men vi har använt det stora köket som såväl kartbord som skötbord för vår lilla baby. Båten är ganska smal, vilket är en fördel när man befinner sig inne i båten under kraftig sjögång => man kan alltid hålla i sig. Stick kojerna (2 st) är också riktigt rymliga. Dock är kojerna i salongen korta. Badplattformen
Seglingsegenskaperna, speciellt undanvind i alla vindstyrkor samt kryss i mellanvind. Trevlig inredning, stor förpik, stort kök och stor toalett. Rejäl motor. Badplattformen och den delvis öppna aktierspegeln uppskattar vi mycket.
Vi kommer köpa en 110% fock och behöver därmed ny skotskena. Värmare. Komplettera med vissa beslag för att spinnakerseglingen skall funka bra.
Lovgirig på halvvind. Det saknades vissa beslag för spinnakersegling. Korta kojer i salongen.
Kontakta tillverkaren om ni vill ha vår e-mail eller vårt telefonnummer, då kan vi ta med er ut på provseglinge eller visa er inredningen.
| 369 000 kr | aug 2002 | 5/6-fabrikat |
| 675 000 kr | aug 2002 | Färdigbyggd Sverigestandard |
BidraDela dina erfarenheter av Hansson 31 med andra seglare
