16.15 m
4.91 m
18800 kg
2.43 m
Hanse Yachts
Dubbla rattar. Teak i sittbrunn och på däck.
| Längd över allt | 16.15m |
| Skrovlängd | 16.15m |
| Längd vattenlinjen | 14.6m |
| Bredd | 4.91m |
| Höjd | 26.25m |
| Vikt/Deplacement | 18800kg |
| Djupgående | 2.43m |
| Tillverkningsår | 2003 – 2005 |
| Kölvikt | 6800kg |
| Skrov | epoxy |
| Skrovkommentar | Skrov i vakumsuget epoxysandwich. Däck i handupplagt sandwichlaminat. Stringers. ISO gelcoat. Köl fäst med rostfria bultar. Semibalanserat roder med hjärtstock i aluminium. Godkänd enligt CE- kategori A. |
| Rigg beskrivning | 9/10-del. Genomgående mast. Två par spridare |
| Riggmått I | 21.25m |
| Riggmått J | 5.99m |
| Riggmått P | 21.45m |
| Riggmått E | 6.5m |
| Storsegel | 85.1m² |
| Självslående fock | 58m² |
| Genua | 69m² |
| Motor | Yanmar 4JH36-HTBE 100hk |
| Bränsletank | 400L |
| Vattentank | 750L |
Varje del av båten går att få med flera olika inredningsalternativ. I aktern kan man antingen få en owner´s cabin med en stor dubbelkoj, toalett och soffa, eller en owner´s cabin med stor dubbelkoj, toalett och separat duschrum, eller två akterruffar med två kojer och en toalett i varje akterruff. Pentryt som är placerat till babord om nedgångstrappan kan antingen vara U-format, eller L-format framåt. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats i färdriktningen. I salongen längs styrbordssidan finns antingen en rak soffa eller en L-formad soffa. På motsatt sida av salongsbordet kan det finnas två till tre sittplatser. Längs babordssidan i salongen finns antingen en tvåsitssoffa eller två fåtöljer. För om salongen finns antingen en stor kabin med en dubbelkoj, garderober och en toalett, eller en stor kabin med dubbelkoj, garderober, toalett och separat dusch eller två separata hytter med en dubbelkoj och en toalett i varje, eller en hytt med en enkelkoj och en dubbelkoj samt en toalett. Längst akterut finns garage för gummibåt.
| Kojplatser | 4–9st |
Per Grönlund·12 juni 2005
Se åsiktMycket lättseglad trots sin storlek tack vare bla självslående fock. Bra höjd, loggar lätt över 8knop vid 7m/s, behöver dock mer segel i lätta vindar pga focken.
Luxiös inredning, efter en vinters arbeten med anpassning för östersjöförhållanden (sjövatten,värme,solcellsfläktar,mm) utmärkt komfort.
Vackra linjer, raceigt utseende, underbar sittbrunn och däckslayout.
För mer info gå in på www.segel-charter.se
Onödigt många slarvfel från varvet!
Mycket båt för pengarna!
| 3 714 500 kr | 2005 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Hanse 531 Grund köl med andra seglare
