12.35 m
4.05 m
9900 kg
1.55 m
Hanse 411 Grund köl
Rattstyrning. Negativ akter. Teak i sittbrunn och på däck.
| Längd över allt | 12.35m |
| Längd vattenlinjen | 10.9m |
| Bredd | 4.05m |
| Vikt/Deplacement | 9900kg |
| Djupgående | 1.55m |
| Tillverkningsår | 2001 – 2006 |
| Kölvikt | 3460kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Stringers. Köl fäst med rostfria bultar. Semibalanserat roder med hjärtstock i aluminium. Godkänd enligt CE- kategori A |
| Storsegel | 50.6m² |
| Självslående fock | 31.5m² |
| Genua | 59.4m² |
| Genua 2 | 55m² |
| Spinnaker | 125m² |
| Motor | Volvo Penta MD2040 40hk. Från 2004 Yanmar 4JH3CE 56hk |
| Vattentank | 220L |
Till babord om nedgångstrappan finns toalett med dusch. Mellan nedgångstrappan och toaletten finns ingång till akterkabinen som består av en dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Som tillval kan man få en akterhytt med en dubbelkoj och garderob akter om pentryt. Salong med två fåtöljer med bord emellan, alternativt längsgående soffa till babord och U-formad soffa till styrbord. För om salongen finns garderob till babord och sittplats till styrbord. Mot tillägg kan man få en toalett med dusch till styrbord istället. Traditionell förpik med två kojer. Inredning i lackerad mahogny (halvmatt eller blank).
| Höjd i kabin | 2m |
| Kojplatser | 4–8st |
| SRS | 1.046 |
| SRS utan undanvindssegel | 1.023 |
Nils Berg·1 maj 2008
Se åsiktSeglar väldigt fint, kanske lite för lätt på rodret och i lättvind räcker den självslående focken inte riktigt till. Annars bra fart och skön att segla.
Man bor lika bra i 411 som hemma, enorma utrymmen och extra plus för den fina förpiken. 411:an har en mycket trevligare inredning än t ex 400. Det syns att man sparat i produktionen efter 411.
Seglingsegenskaper, komfort, Starkt byggd, pallar för hårda tag. Den är dessutom snygg utan att vara hypermodern, tidlösa linjer och motorn yanmar 4JH4E 54 hk= toppen
Inget annat än att man utrustar båten allteftersom för att den skall passa, annars fungerar den utmärkt.
Focken original utan lattor, fall etc behöver uppgraderas till Dynema eller motsv. Winschar på gränsen.
En drömbåt för den som vill ha fin segling och komfort till ett väldigt bra pris
Carl Martin·21 juli 2003
Se åsiktRask båt. 7,5 knop på kryss med standard seil, dvs selvskjøtende fokk og fullspilet stor seil. På slør 8 - 9 knop. Reving ved ca 20 knops vind. Nøytral og velbalansert på roret. Ved for mye vind/krenging slipper roret og båten loffer opp. Kan være litt ukontrollert i slike situasjoner, men aldri dramatisk. Fordel med stor vinsjer langt bak og løygang i cockpit. Oppgrader vinsjene til ST 48 eller 52, gjerne blanke i stedet for svarte. Vanskelig å se over/gjennom sprayhood, må stå på akterbenken elle
Svært romslig under dekk. Luksuriøs forpigg. Madrassene er harde å ligge på, nesten ubrukelige. Bør skiftes ut. Full ståhøyde under dekk. Fin finnish på dører/innredning med glanset mahogny. Dørk i laminat matcher ikke øvrig innredning og knirker. Pantry mangler avsettingsplass og funker dårlig i sjøen. Liten vanntank og minimalt med varmt vann. Kaldt dagen der på. Ikke drenert kjøleboks, som er litt upraktisk når du har mye inne i. Stor cockpit med fine benker og god plass. Masse skaper, men ofte
Nydelig design. Gode seilegenskaper. Forpiggen er super. Lett seilhåndteering, alt fra cockpit. Rask og ganske stiv. Velbalansert og trygg. God plass. Representativ.
Løygang i cockpit. Ekstra vinsjer bak ved roret. Ladac laderegulator.
Liten vannkapasitet, noe underdimmensjonert standard dekksutstyr for hardvindsseiling, sjekk dimmensjoner og vurder oppgraderinger. Webasto bråker i cabinen bak. Riggen "uler" om natten i laber bris. Delta ankeret på 16 kg holder ikke... for lite og for dårlig... har skiftet til Bruce 20 kg.
En solid konstruksjon, med enkelte svake detaljer som kan utbedres. I forhold til pris et svært gunstig kjøp. I store trekk kvalitetspreget materialvalg. Burde gi Bavaria svært hard konkurranse, særlig på grunn av seilegenskapene.
| 1 370 000 kr | 2002 | Färdigbyggd |
| 1 340 000 kr | feb-03 | Färdigbyggd |
| 1 360 000 kr | aug-03 | Färdigbyggd |
| 1 380 000 kr | feb-04 | Färdigbyggd |
| 1 343 945 kr | aug-04 | Färdigbyggd |
| 1 343 945 kr | 2005 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Hanse 411 Grund köl med andra seglare
