9.4 m
3.25 m
5200 kg
1.15 m
Hallberg-Rassy
Christoph Rassy & Olle Enderlein
Teakdäck
| Längd över allt | 9.4m |
| Skrovlängd | 9.4m |
| Bredd | 3.25m |
| Höjd | 12m |
| Vikt/Deplacement | 5200kg |
| Djupgående | 1.15m |
| Konstruktör | Christoph Rassy & Olle Enderlein |
| Tillverkningsår | 1981 – 1994 |
| Akter | snipakter |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat med polyvinyl som distansmaterial. Byggd enligt Lloyd´s Certificate of Hull Construction. |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Ett par spridare |
| Storsegel | 15m² |
| Genua 2 | 19m² |
| Motor | Volvo Penta MD17 36Hk / Volvo Penta 2003 Turbo 43Hk |
| Bränsletank | 150L |
| Vattentank | 150L |
Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns L-format bakvänt pentry med spis och dubbla diskhoar. Salong med L-formad soffa till babord och en rak soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns toalett med handfat till babord och garderob till styrbord. Klassisk förpik med två kojplatser. Inredningen är i mahogny och håller hög klass som alla Hallberg- Rassy
Sture I Larsson·20 aug. 2002
Se åsiktBåten, nr 94, köptes hösten 93 och hämtades i maj 94. Seglar som en snipa,tar ingen höjd men gillar styv vind och då går det undan. Båten är inte vek utan klarar lätt 12-15 msek på fullt ställ.
Tid vis med gäster var vi 4-5 pers. Salongens ryggstöd var gjorda som sjökojer och fungerade bra korta tider. För så många är vattentanken för liten varför jag hade en 60lit säck på rufftaket. Varmt och gott med värmen på vår och höst.
Rymlig, mycket sjövärdig, fina installationer, styv att både segla och vara på.
Tog ur kylanordningen och monterade en kompressorkylare istället för den termoelektriska. Monterade Robertson autopilot. Införskaffade en drifter som lättvinds genua.
Liten vattentank
Ångrar att jag inte behöll henne längre.
| 292 000 kr | 1982 | Färdigbyggd Sverigestandard |
| 320 000 kr | 1983 | Färdigbyggd Sverigestandard |
| 390 000 kr | 1985 | Färdigbyggd Sverigestandard |
BidraDela dina erfarenheter av Hallberg-Rassy 94 Kutter med andra seglare
