8.4 m
2.96 m
3100 kg
2.1 m
Guy Christer Lönngren
| Längd över allt | 8.4m |
| Längd vattenlinjen | 7.1m |
| Bredd | 2.96m |
| Vikt/Deplacement | 3100kg |
| Djupgående | 2.1m |
| Minsta djupgående | 1.2m |
| Tillverkningsår | 1989 |
| Költyp | fällköl |
| Kölvikt | 1450kg |
| Total segelarea | 52m² |
Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med spis och en diskho. Akter om pentryt finns en stor dubbelkoj. Salong med två soffor som tillsammans nästan bildar en cirkel runt det 6-kantiga salongsbordet. För om salongen finns traditionell förpik med två kojplatser.
| SRS | 0.944 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.91 |
Micael Martell·13 juni 2024
Se åsiktSlutstyv med 1,5 ton bly i kölen
Klurig, luftig och ljus
Ingen källarkänsla alls, smart, behöver inte vara orolig för att gå på grund med fällkölen som vippar upp
Segel, större motor (9 hk -> 27 hk), Segel, el, instrument, trälack, mm
Lite för svag motor som original
Ett riktigt rymdskepp, alltid folk som kommer och undrar vad det är när man lägger till
Lars Bruzell·15 juli 2012
Se åsiktMycket lättdriven och pigg att segla. Har jollelika egenskaper och svarar så snabbt på rodret att man kan parera även småvågor - en liten knyck med rodret ger direkt effekt. Trivs allra bäst i lätta vindar - riggens höjd och dimensioner skvallrar om att båten mest är tänkt för soliga sommardagar, men hon känns ändå tillräckligt styv även när det piper i. Balanserar fint i friskare brisar med lite rev i storen och några varv genua kvar på rullen.
Boendekomforten är superb för storleken. Panoramafönstret över salongen ger en rymdkänsla som är unik. Vi seglar oftast som familj med två vuxna och två barn och det fungerar utmärkt. Som nackdelar bör nämnas att uppbyggnaden med innerliner under kojerna, samt inredningsdesignens satsning på rymd gör att man får begränsade stuvutrymmen. Salongens utformning innebär att det är svårt att använda någon utav sofforna som extrakoj vid behov.
Pigg att segla och komfortabel att bo i. Även om man inte far omkring med upphissad köl hur som helst, ger det möjlighet att ta sig in till den där goa klippan där det tog stopp med nedfälld köl när det var tre meter kvar....
Nytt stävbeslag/fotsteg/förstagsinfästning: inget svaj bakåt - landstigning i däckshöjd i stället för femton centimeter längre upp från pulpit. Modifierat roder: 5 - 7 centimeter av framkanten borttaget - har gett båten mycket bättre balans.
Har ganska många sprickor i gelcoaten på däck. Även om det ovan nämnda mest är ett kosmetiskt problem upplever jag att däcket känns lite svajigt. När vi köpte båten var rodret påtagligt felbalanserat med för mycket yta för om roderaxeln vilket innebar ett felaktigt rodertryck - båten föll av okontrollerat om man släppte rodret när det brallade. Detta trots att konstruktionen i sig inte är fallgirig utan snarare väldigt väl balanserad med en aning lovgirighet,precis som man önskar. Förstagsinfästningen var dålig på vår båt - beslaget i fören på båten har i grundkonstruktionen ingen bra stöttning bakåt vilket resulterar i att laminatet i fören "mosas" ihop och det blir svaj i infästningen.
Har ännu ej genomförda idéer om hur den öppna badaktern ska optimeras. Det vore till exempel kanon om man på något smart sätt kunde ha ankarolinan sittande där.... Man blir ju som bekant aldrig färdig!
Henrik Nyström·21 okt. 2007
Se åsiktBåten känns mycket snabb i lätta vindar. Den är välbalanserad och ligger lätt på rodret. Styvheten känns också helt OK.
Den är mycket trevligt att bo i tack vare ljuset genom panoramafönstret och planlösningen. Sittkomforten runt bordet är bland det bästa vi provat på.
Bra segelegenskaper. Bra boende komfort. Praktiskt med den öppna aktern förutsatt att man har akterförlängningen som också fungerar som badplatform.
Pentryt delvis ombyggt för att få plats med muggar, knivar och kryddor. Monterat "targabåge" för att få plats med solcell, VHF och TV antenn.
Förpiken fungerar bara för barn eller kortväxta. Begränsat med stuv utrymmen vilket kräver lite fantasi.
En mycket trevlig och spännande båt som har en mycket modern design trots att den är från slutet av åttiotalet. En båt som jag varmt kan rekomendera.
| 2010 | 215 000 kr | 1 st | 2000–2000 | 215 000 kr |
| 2004 | 327 000 kr | 1 st | 1990–1990 | 327 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Guyline 822 med andra seglare
