12.5 m
3.2 m
5200 kg
3 m
Guy Christer Lönngren
Finns även exemplar med köl i rostfritt stål.
| Längd över allt | 12.5m |
| Skrovlängd | 12.5m |
| Längd vattenlinjen | 11m |
| Bredd | 3.2m |
| Höjd | 18m |
| Vikt/Deplacement | 5200kg |
| Djupgående | 3m |
| Minsta djupgående | 1.2m |
| Költyp | fällköl |
| Storsegel | 38m² |
| Självslående fock | 28m² |
| Genua | 40m² |
| Motor | Varierar |
| Vattentank | 200L |
U-format pentry. Dubbelkoj plus två fullängdskojer i förpiken. Två fullängdskojer i aktern. Toalett.
| SRS | 1.038 |
| SRS utan undanvindssegel | 1.017 |
Timo·6 aug. 2017
Se åsiktVery good seakeeping ,no need to reduce main sail below 12 m/s wind. Quite fast compared to wl, easily 6-7 Kn in moderate wind, max speed I have achieved is 8,5 kn
Large space inside, 180 cm standing height from stairs to toilet door.
Sea keeping, fast sailing
Repair of balsa deck by laminating divinycell. Teak deck replaced with glassfiber and hempel deck coating
Thin mattresses , need to replace if wanted to get sleep
Beautiful shape, easy to handle
Kent·29 sep. 2012
Se åsiktDet sitter en kolfiber mast och mer segel på än original så reva i tid är en nödvändighet för oss. Snabb. Blivit omseglad bara ett fåtal gånger trots att jag är en medioker seglare
Bra. En ren dubbelkoj+ fyra full längds kojer varav två i akter hytt.
Fällbar köl- motor hydralisk. Man kommer in där ingen annan kommer in. Båten är lång samt kölen sticker ca: 1.20 akter om masten. Hon är snabb och lätt samt att det är en vacker båt som får mycket uppmärksamhet i hamn.
Båten är utrustad med varmvatten beredare.vattenburen värme.Kolfiber mast samt bom. Kolfiber segel. Rullfock. 2 kylar.
Vek på grund av mycket segel. Våran bår har köl på 3 meter när nedfälld. Ibland är det negativt att hon är lätt (4.2 ton).tex sidvin i hamn.
Dela dina erfarenheter av Guyline 125 med andra seglare
