10.2 m
2.92 m
3200 kg
1.77 m
Guy Christer Lönngren
| Längd över allt | 10.2m |
| Längd vattenlinjen | 7.6m |
| Bredd | 2.92m |
| Vikt/Deplacement | 3200kg |
| Djupgående | 1.77m |
| Tillverkningsår | 1977 |
| Kölvikt | 1400kg |
| Total segelarea | 46.6m² |
| Motor | OMC bensin 15hk |
| Bränsletank | 40L |
| Vattentank | 40L |
Under bridgedäck finns akterkabinen som består av två stickkojer (nås genom separat ingång vid bridgedäck. Till babord om nedgångstrappan till salongen finns L-format bakvänt pentry med spis med ugn och diskho.Till styrbord om nedgångstrappan till salongen finns toalett med handfat. Akterkabinen går att nå från salongen genom att dra nedgångstrappan åt sidan. Salongen består av U-soffa som går runt salongsbordet förut. Mellan salong och förpik finns skott i teak. Traditionell förpik med två kojer
| SRS | 0.947 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.925 |
Alexander Hermansen·30 apr. 2022
Se åsiktSnabb
Blandat
Snabb
Bra! Den ser liten ut på utsiden, men under dekk er det en god salong og en flott akterlugar etter datidens standard.
Den virker solid bygget, samt at den er usedvanlig vakker!
Jeg skal lakkere dekoren blå til høsten, sort er ikke pent etter min mening. Samtidig skiftes pleksiglass med nye, de er preget av alderen. Interiøret pusses opp i disse dager, brukt motor er akkurat installert - diesel så klart!
Litt vanskelig å gå på dekk, alt er skrått beregnet for krenging under seilas.
En i Norge sjelden båt som får mye oppmerksomhet pga sitt ekstreme utseende!
Håkan·5 maj 2012
Se åsiktMycket snabb och kompetenskraftig på hård kryss. Tål nästan vad som helst! Kan revas eller minskas försegel vid 10-12 m/s. Mindre bra på undanvind jämfört med modernare båtar - kräver spinnaker/gennaker för att gå bra på undanvind - typisk halvtonnare. Mycket lätt och känslig på rodret vilket är bra medan man håller i rodret men balanserar inte utan att fixera rodret. Mycket enkel att angöra pga lågt fribord. Perfekt för två/en person. Den stora Genuan är något besvärlig vid ensamsegling men går att rulla in. Seglar upp till sitt mätetal utan problem!
Båten är mycket rymlig pga G-C Lönngens genialiska lay-out. Detta exemplar har dessutom en extra akterhytt med plats för två fullånga britsar. Förutom det finns det en dubbelkoj bakom ruffstegen med en bred babysäng i en stuvhylla bredvid, två-tre kojplatser vid salongsbordet och en bred extrabädd för 2 barn i förpiken, inalles 6/7+2 kojplatser.
Akterruffen är en idealisk "hundkoja" för hundar under segling. Ibland fungerar den också som besättningsruff när det är många ombord. Mycket lätt att manövrera i hamnar och att ta iland med. Mycket lätt att segla - svarar bra på rodret. Mycket "modern" båt fastän 30 år gammal.
Diverse uppdateringar. Annars är båten perfekt som den är, dvs byggd för offshore kappsegling med bokomfort!
Det elektriska är av ganska gammal tidsperiod-kräver uppdatering. Motorn kan bli ett problem eftersom utrymmet är mer eller mindre konstruerat för en tvåtaktare med saildrive och det kan hända att det inte ryms någonting modernare i det.
Bra, säker och snabb båt med bra komfort!
Erik Guldager·15 maj 2010
Se åsiktHärlig seglare, Styr sig själv under segel, dock inte under motorgång i vår båt, vid högre fart kräver rodret ständig passning eller roderlås.
För oss är den kanon! Vi har två barn i förpiken och ett i salongen. Själva sover vi i akterruffen, vår akterruff har en bred (nästan 1.60) m bred dubbelkoj på tvären. Där andra ofta har stickkojer har vi stuv, där har i år under en månad hamstern Viggo bott dagtid :)
Allt är positivt när man kommer från en alldeles för liten 26 fots båt med tre ungar,
Har bara haft båten i tre månader så det har vi inte hunnit med ännu. Planerade förändringar är ny Genua och en lättare ombyggnad till Gennaker båt med långt peke.
Något lite stuv i pentryt då den inte har en traditionell överbyggnad, det omöjliggör överskåp och det saknar vi en del. Bensin inombordare, 2-takt, drar ganska mycket bränsle (fast vad gör det när man seglar?), ryker en hel del.
Kul uddabåt! Kul att ofta få frågan om vad tusan det är för en båt. Förra veckan blev vi ikappkörda av en fräsig rib/turbåt där kaptenen stannar av och hojtar "Visst är det en Guy 33? Grym båt!" Sådant blir man glad av.
Dela dina erfarenheter av Guy 33 med andra seglare
