9.39 m
3.05 m
4200 kg
1.75 m
Elvström & Kjaerulff
| Längd över allt | 9.39m |
| Längd vattenlinjen | 7.39m |
| Bredd | 3.05m |
| Vikt/Deplacement | 4200kg |
| Djupgående | 1.75m |
| Konstruktör | Elvström & Kjaerulff |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial |
| Storsegel | 21.1m² |
| Genua | 34m² |
| Genua 2 | 21.5m² |
| Spinnaker | 71m² |
| Motor | Volvo Penta MD 7 13 Hk |
Direkt vid nedgångstrappan finns ett något L-format bakvänt pentry. På motsatt sida finns stickkoj. För om stickkojen finns navigationsbord. Salong med något U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns toalett och garderob
| SRS | 0.912 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.889 |
Ari Kultanen·25 dec. 2012
Se åsiktGanska vek, bör revas 6-7 m/s. Snabb I lätta vindar, mjuk gång på grov sjö. Seglar väl upp till sitt lys tal. Sportig, som jolle, snabba vändningar och kursstabilitet läckas.
Stor invändigt! Stohöjd 185, hela salongen. Trog förpik men där vi sover med frun (jag 180, hon 160 cm). Mysigt, snygg teakinrendning, stor bord och omkring sitter 8 utan problem.
Seglingegenskaper, låg lys-tal, fin och stor salong, bygg kvalitet
Ny sprayhood, och nu köpt peke (båtsystem med kasset stege), rodder avtagen för pusslings remont
Vek, ingen kursstabilitet, kryssning med maxigenua jobbigt
Med välbehållen exemplar - mycket båt för pengar. Sandwich skrov bör kollas ordentligt om du vill köpa, men om det är OK, rekommenderar!
Arild·6 okt. 2010
Se åsiktForholdsvis rask båt. På slør har jeg vært opp i 12,9 knop og seilte jevnt på over 10 knop.
Utmerket bo-båt. fiffige løsninger med å vippe opp veggene gir brede køyer og sengetøyet forsvinner når man leger dem tilbake. Har hatt mange gode stunder i cabinen. det blir ofte til at man samlas i Granadaen
Jeg vil si allround egenskapene. du kommer ikke først til mål i regatta med en Granada. LYS-tallet skyver deg dog opp på listene. Det er en veldig fin tur båt.
Rullefokk og rullebom. den fungerer veldig greit. har også satt på en badeplatform som er integrert i hekken. det ser ut som det skal være slik. fordelen er at det er lettere å bade og at man kan tørke seg før man stiger inn i cockpiten.
Må reve med 10 m/s for å ha en behagelig seilas. litt trang cockpit.
Min erfaring med ikke gjennomgående mast er en båt som er stillere og tørrere. det er alltid noe lekasje i og rundt masten, men granadaen holder seg tørr og rolig.
A·22 feb. 2008
Se åsiktInga kommentarer än så länge.
Fungerar utmärkt!
Rymlig inuti.
Förra ägaren satte i ny motor 2004, en VP MD2020 på 18 hk. Ny kyl, Isotherm asu/sp 2008. Ny färskvattentank 2008. Solcell på garage till rufflucka 2007.
Liten dieseltank 18 L.
båt nr 9.
1) Årsmodell 1978. Båten var normalsliten, hade rostig kölinfästning. Båten har sandwichlaminat även i undervattensdelen av skrovet. Detta exemplar hade böldpest i yttre glasfiberlagret och fukt i sandwichlaminatet i förskeppet under vattenlinjen samt läckage och mycket fukt i rufftaket. Värderad 2004 till 175.000 kronor.
| 2025 | 81 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 81 000 kr |
| 2004 | 175 000 – 290 000 kr | 2 st | 1978–1981 | 232 500 kr |
| 2003 | 285 000 kr | 2 st | - | 285 000 kr |
| 2002 | 250 000 kr | 1 st | - | 250 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Granada 31 med andra seglare
