5.6 m
2.45 m
500 kg
1.6 m
Dagseglare
Guy Christer Lönngren
| Längd över allt | 5.6m |
| Längd vattenlinjen | 5.3m |
| Bredd | 2.45m |
| Vikt/Deplacement | 500kg |
| Djupgående | 1.6m |
| Minsta djupgående | 0.4m |
| Költyp | centerbord |
| Kölvikt | 100kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagd glasfiberplast (GPR). Sänk- och fällköl i GPR med blybulb. Dubbla roder i GPR. Catrigg med wishbonebom. Segelyta beach uppgår till 12kvm, segelyta standard uppgår till 14kvm och segelyta racing uppgår till 17kvm. |
| Typ av rigg | Fivexrigg |
| Total segelarea | 14m² |
Ruff med kapell, två stickkojer och tredelad soffa för 3-4 personer.
| Höjd i kabin | 1.4m |
| Kojplatser | 2–2st |
svante magnusson·12 aug. 2009
Se åsiktDen seglar snabbt och högt i vind i lätt väder. Blir ganska jobbig över 9 m/s utom på akterligare bogar då den planar i 10-15 knop. Revning gör den snäll, men höjdtagningen blir lidande.
Ruffen ger god sittkomfort för upp till 4 personer. Den naturliga platsen för skepparmöten! Bra sovplatser för 2 personer.
Rolig att segla. Snabb och livlig, samtidigt som den enkelt kan seglas ensam. Revas på några sekunder och inget jobb med att vika seglet, som bara rullas in på masten.
Mastinfästningen, Däcksförstärkning mot centerbordet (montering av vinkelbeslag)
Båten har aldrig blivit utprovad ordentligt. Finns därför en del justeringar och förstärkningar som krävs.
Risk för betydligt högre LYS-tal i framtiden!
Lars Rinde·22 okt. 2002
Se åsiktGo Five är underbar att segla på slör och läns, då den på slören planar redan vid ca 6 m/s. På kryss upptill 7-8 m/s och ensam ombord seglar den bra. LYS-talet är satt till 1,04. Det går bra att vara fyra vuxna ombord i sittbrunnen vid svag till måttlig vind. Vid frisk vind är 2-3 personer lämpligt. Vid revning av seglet flyttas segeltyngdpunkten förut. I originalversionen skotas seglet mitt i båten. Jag har ingen motor, utan seglar in och ut i hamn eller tar hjälp av paddel.
Över ruffingången finns ett ruffkapell med bågar, fönster och ventilation. Inredningen är integrerad med skrovet. Soffa och två stickkojer (under sittbrunnen och akterut) består av mörkgrå formpressad hårdplast med ruggad yta. Ståhöjden i ruffen är ca 1,4 m och sitthöjden ca 0,9 m. Költrumman (ca 55 cm lång och 12 cm bred) tar inte mycket plats mellan kojerna. Övernattning går bra för två vuxna och ett mindre barn. I ruffen sitter 3-4 personer bekvämt i soffan akter om mastskottet. Det finns inget pentry e
Segelbåten med unik design för cruising och kappsegling. Rolig och skön att segla. Jolle, segelbräda och kölbåt i ett. Den unika Fivexriggen - roterande mast, wishbonebom och steglöst revbart segel gör segelsättningen snabb och enkel. Seglet förvaras runt masten med bommen parallellt med masten. En öppen och generös sittbrunn som är självlänsande. Man sitter bekvämt på ett par kuddar fyllda med frigolitkulor. Halkfritt däck. Lättmanövrerad med sina dubbla roder. Trevlig ruff med soffa och två generösa
Jag har flyttat skotning akterut mellan de båda rodren och får då en bättre profil på seglet på kryss i friskare vindar. Köllyften är omgjord och jag har byggt en ställning i rostfritt rör (pulpit) över kölfickan samt fäst ett band i kölhuvudet. Jag slipper då vattnets friktion på vajern. Jag har gjort ett enklare transportkapell med ventilationshål men utan bågar/fönster.
Begynnelsevek p.g.a sin smala vattenlinje. Slutstabil p.g.a. sin bredd. Kryssningsegenskaperna är inte de bästa då man revat seglet mer än 50 %. Segeltyngdpunkten flyttas alltför mycket förut.
Go Five har designats av Guy Lönngren, Guy Design Group Oy, Finland och fick mycket upp-märksamhet i båtpressen under åren 1995-1997. En första serie på ett 20-tal båtar tillverkades i Åbo och såldes av Oy Go Distance AB Ltd, Finland. Ett tiotal båtar finns i Finland. Femton Go Five har producerats i Sverige. Där de tillverkades (på licens av Oy Go Distance) under åren 1997-98 av Plantex AB i Ockelbo Plantex gick senare i konkurs 1998. 12 båtarna finns kvar i olika monteringslä-gen och i färger gul, ljusblå
| 89 000 kr | 1997 | Färdigbyggd |
| 2010 | 130 000 kr | 1 st | 2009–2009 | 130 000 kr |
| 2008 | 70 000 kr | 1 st | 1996–1996 | 70 000 kr |
| 2002 | 60 000 kr | 1 st | 1996–1996 | 60 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Go Five med andra seglare
