12.45 m
3.92 m
7600 kg
1.69 m
J&J Design
| Längd över allt | 12.45m |
| Skrovlängd | 11.82m |
| Bredd | 3.92m |
| Vikt/Deplacement | 7600kg |
| Djupgående | 1.69m |
| Konstruktör | J&J Design |
| Tillverkningsår | 2002 – 2004 |
| Kölvikt | 2500kg |
| Total segelarea | 80m² |
| Motor | 50hk |
| Vattentank | 570L |
Version I: Till babord om nedgångstrappan ingång till akterruff med dubbelkoj, garderob samt toalett med dusch. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Mellan nedgångstrappan och navigationsplatsen finns ingång till ytterligare en akterruff med en dubbelkoj och garderob. Längs babordssidan av salongen finns ett längsgående pentry. Till styrbord finns L-formad soffa och till babord om bordet finns en längsgående soffa. För om salongen finns förpik med toalett med dusch, dubbelkoj samt garderob. Version II: Som version I med den skillnaden att navigationsplatsen utgår och istället får även styrbords akterruff en egen toalett med dusch. Totalt finns då alltså tre toaletter med dusch!
| Kojplatser | 8–8st |
Jörgen·22 feb. 2007
Se åsiktStyv - rider bra i grov sjö. Var ute i 16-18 m/s, kränger knappt
Med 3 hytter och 3 toaletter med varmvatten ( samt dusch )i alla hytterna - ett ord underbart. Slippa att gäster "smutsar" runt. Bra kök med.
Storleken och att den är lätt att segla på 2
skall sätta bogpropp
Rodder slår inte direkt vid sväng på 90 grader tex vid angöring. Ingen lättvindsbåt.
| 1 410 000 kr | 2002 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Gib Sea 41 med andra seglare
