11.58 m
3.64 m
6000 kg
2.2 m
Helsingborgs Båtbyggeri
Peter Norlin
| Längd över allt | 11.58m |
| Längd vattenlinjen | 9.3m |
| Bredd | 3.64m |
| Vikt/Deplacement | 6000kg |
| Djupgående | 2.2m |
| Tillverkare | Helsingborgs Båtbyggeri |
| Tillverkningsår | 1985 |
| Kölvikt | 2500kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Längsgående balkar i förskeppet. |
| Rigg beskrivning | 7/8-dels rigg. Från 1995 19/20-dels rigg. Genomgående mast. Tre par spridare. Backstag. |
| Storsegel | 45.3m² |
| Genua | 43.6m² |
| Genua 2 | 37m² |
| Spinnaker | 96.5m² |
Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med dubbla diskhoar och spis med ugn. Akter om pentryt finns ingång till en akterruff med en stor dubbelkoj till styrbord och en sjökoj till babord. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. För om toaletten finns navigationsplats. Salong med två längsgående soffor. För om salongen finns förpiken som har garderober samt traditionell tvåbäddskoj.
| SRS | 1.046 |
| SRS utan undanvindssegel | 1.027 |
Nils Lindskog·5 feb. 2024
Se åsiktBåten är snabb och välbalanserad. Bra att ta in ett rev vid 7 m/s. Lättseglad med liten besättning.
Gott om plats i sittbrunnen. Salong med fint utrymme för hela besättningen. Tre avskilda hytter med plats för sex personer. Väldisponerat pentry och gott om förvaringsutrymmen.
Mycket fina seglingsegenskaper. Lättmanövrerad vid tillägning.
Bytt motor och installerat värmare 2024.
Inga problem efter bytet av motorn 2024
Niklas Uhrberg·27 sep. 2009
Se åsiktMycket fina seglingsegenskaper. Trots sina 7 ton går den bra i lättvind. En lätt kryss är en njutning med bra fart. Båten tar mycket bra höjd och det händer att man kryssar ifrån andra snabba båtar inte tack vare fart genom vattnet utan just genom den fina höjdtagningen. Båten är något begynnelsevek men slutstyv och mycket välbalanserad. Du kan lämna rodret på bidevind utan att använda autopiloten. Med sina knappa 90 kvm med stor och genua 1 seglar man till ca 6 m/s, däröver är det focken som gäller. Om man har en tålig genua går det faktiskt mycket bra att segla med enbart förseglet på kryssen (bekvämare att ta ned storen än att byta försegel, särskilt vid ensamsegling). Vissa däckslayouter är mindre lämpliga för ensamsegling (då genuawinscharna sitter långt fram) men med en självskotande fock går det fint att segla själv. Med backstagen och det stora storseglet gippar man ogärna med spinnaker i hård vind om man inte är tre, fyra personer i besättningen. Den negativa aktern ger längre vattenlinje när man gör fart genom vattnet och ett mycket bra "släpp".
Snygga, tidlösa linjer. Bra seglingsegenskaper. Prisvärd.
Backstag ger lite mer komplicerad segling.
Zoltan Illes·16 sep. 2003
Se åsiktKanonfin segelbåt med ett härligt driv. På kryss är hon svårslagen.
Äntligen har vi hittat en båt där syftet inte har varit att trycka in en 8-10 kojplatser. Båten har en mycket stor dubbelkoj bak, 210x160, en bra förpik, härlig salong och ett pentry som slår det mesta förutom "Center Cockpitarna".
Inget som inte kan härröras till den "hembyggda" slutmonteringen i vårt fall.
Vore kul att få kontakt med fler Gambler-ägare. Hör gärna av dig på zoltan.illes@preera.se
1) Byggår 1994. Besiktigad på land 2020. Bordläggning inte inspekterat. Akterspegeln solskadad. Botten inte restaurerad på många år. Många färglager. Epoxibehandling gjord enligt säljaren/mäklaren. I så fall felaktigt gjort. Över 40 st. bilder visar på stigande fukt från vattenlinjen till blött vid köllinjen. Kölspetsen slagen åt styrbord. Invändig kontroll kölsvinet. Sprickor i tvärgående balkarna. Båten tidigare grundslagen. O-parallella centrumlinjer mellan köl och roder. Kölen osymetrisk. Bb:sida vågig. Sb:s sida konkav. Drevet inte i centrumlinjen. Roderbladet fullt av vatten. Dränering dito saknas. Glapp i hjärtstockslagring. Propellern helt utsliten. Däcket ok. Stävstuven läcker in vatten i förpiken. Alla löphjul osmorda. Goda rostfria arbeten. Riggens alla delar inte inspekterat. Alla genomföringar är 23 år. Fler kranar går trögt, andra sitter fast. Träinredningen i förväntat skick. Förslitning och lacksläppningar undantaget. Långvarigt läckage fönsterventilen toaletten. Låshakar på luckor och små dörrar felmonterade. Dynorna slitna. Sittbrunnen ok. Teaken dito, nyslipad. Kantlist skadad. Inget hyllsystem i akterstuvarna. Gasolkärlet bristande förankring. Snabbavstängning omöjlig. Avrinning, genom slang bordvarts. Men gasol rinner inte uppåt. Kärlets lock saknar därtill packning. Alla gasolslangar långt över tiden. Visar inga datum alls. Regulatorventilen gammal. Gasolkranen visar optiskt. Nyttjandeförbud bör råda enligt Gasverksföreningen. Eldsläckningsutrustning förekommer. Toalettstolen ok. Fekalietanken är av typen falltank. Helt inbyggd. Felaktig fekalieslang. Därtill 23 år. Bottenventilen och genomföringen också 23 år. Däckstömning med rätt fekalieslang. Värmaren startar inte. Oklart luftintag för varmluften. Spisen gravt åldrad, rostskador. Bör bytas av säkerhetsskäl. Spisens och ugnens tändsäkringar inte testade p.g.a. ovan. Kylmaskinens effekt inte testad p.g.a. spänningsfall. El central från Leab. Bra. Resten av elsystemet bedrövligt. Fyra batterier. Två till förbrukare. Ett batteri till motor. Ett batteri för ankarvinsch. Batterinycklarna på olika ställen. Batteriladdare 12V förekommer. Starkström 230V och 12V likström i samma kabelhärva! 230V:s intag i aktern. Elcentral/jordfelsbrytare vid nav-platsen. Max avstånd får vara 1,5 meter. Vattentankar i rostfri plåt. Alla saknar manlucka. Bb:s tank inte besiktningsbar. Dieseltanken delvis inspekterad. Saknar manlucka. Felaktig bränsleretur. Bränsleledningen till värmare amatörlagad. Motorn: Volvo Penta 2030 29 hk okulärt betraktat i skick till sin ålder. Olja på kylvattnet under kylarlocket. Oljetrågspackningen läcker. Motorn är inte provstartad. Motortassarna original 23 år. Alla komponenter runt motorn i skick för sin ålder, 23 år. Kranen till sjövattenkylningen, sitter fast. Oljemängd ok men grumligt. Ägaren uppger att han byter olja (och filter?) på våren. Skadligt för motorn. Oljefiltret rostigt! När byttes filtret senast ? Drevet: Volvo Penta S-Drev 120SD. Drevet är ”helrenoverat” enligt säljaren. Men! Oljan grumlig. Oljan är inte bytt på sju år. Skall bytas varje år. Avtappningspluggen satt fast. Därför oklart om det är vatten i oljan. Oklart om bälgen är bytt. Reservdelsnumret saknas på fakturan. Vanligtvis byts den vid drevrenovering. Läsligt datum på bälgen otillgänglig. Stålringen runt dito rostig. Slutsats: Två olika konkursköpare, var för sig, skapar under 4 åren en uselt byggd segelbåt. Till detta, ett uselt underhåll under många år. Salupris: 515 000:-. Båten är inte värd hälften av salupriset.
| 2023 | 490 000 kr | 1 st | 1995–1995 | 490 000 kr |
| 2021 | 425 000 kr | 1 st | 1989–1989 | 425 000 kr |
| 2020 | 800 000 kr | 1 st | 1999–1999 | 800 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Gambler 38 med andra seglare
