10.4 m
3.4 m
6000 kg
1.8 m
Forgusbåtar / Intermittent AB
Hugo Samuelsson
| Längd över allt | 10.4m |
| Längd vattenlinjen | 9.1m |
| Bredd | 3.4m |
| Vikt/Deplacement | 6000kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Konstruktör | Hugo Samuelsson |
| Tillverkare | Forgusbåtar / Intermittent AB |
| Tillverkningsår | 1977 – 1983 |
| Kölvikt | 3000kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagd glasfiberarmerad polyester. Sandwich i skrov med isolering av 15mm Divinycellskum bakom kojer i förpik och salong för att undvika kondens. Däck sandwichlaminat (25mm). Längsgående stringers. Köl fäst med 18st syrafasta bultar. |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Ett par raka spridare. Finns även med två par spridare. |
| Storsegel | 24m² |
| Genua | 46m² |
| Genua 2 | 26m² |
| Motor | Volvo Penta MD11C 23Hk. S-drev / rak axel. |
| Bränsletank | 60L |
| Vattentank | 200L |
Version 1: Salongen direkt akter om förpiken (som har två garderober). Pentryt är L-format och framåtvänt på styrbords-sidan, medan navigationsplatsen mittemot är tvärställd på babordssidan. Till akterruffen kommer man genom två dörrar, en mindre om babord och en större om styrbord. Toaletten (med duschmöjlighet om man vill) ligger strax akter om navplatsen med en stor dörr, men i akterändan av toautrymmet finns den lilla dörren till akterruffen. Version 2: Till babord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Mellan nedgångstrappan och navigationsplatsen finns en gång akterut till akterkojen som består av en dubbelkoj som liggen förskjuten längs babordssidan. Till styrbord om nedgångstrappan finns bakvänt L-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Salong med U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. För om salongen toalett med dusch till babord och garderober till styrbord. Traditionell förpik med två kojer. Inredningen är i mattlackerad mahogny
mats bevegård·20 feb. 2002
Se åsiktMycket styv och snabb när det blåser ,den har lystal på 1,15.Det här är en båt lämpad speciellt bra för havssegling .Väldigt kraftig rigg med intermedientvant .Båten väger 6 ton och den har hälften av vikten i kölen som är av fentyp.Båten är väldigt nedbyggd och har ett klassiskt språng i skrovet som gör den exceptionellt sjövärdig.
mycket bra bobåt för upp till 6 personer .Den har en avskild ownerscabin med dörrar på båda sidor .På styrbordsidan även med ståhöjd i akterruffen.Mycket solid inredning i mattlackad mahogny utförd i yppersta kvalite.
De styva och sjövärdiga skrovet i handupplagt laminat som är mycket kraftigt.Hela båten är byggd i högsta orust kvalitet.Nästan alla 24 båtar som tillverkats har byggts på forgus yachts som tyvärr är nedlagd 1998.
nylagt teakdäck ,då däcken som lades på 80 talets början inte var lagda på rätt sätt tyvärr.Alla båtar som har teakdäck från 79-90 talet är lagda i silikon ,det är tyvärr förödande för teakdäcket och håller högst i 20 år!
teakdäcket ,kolla om det släppt från plastdäcket om det sviktaroch om pluggarna har släppt.Båten i övrigt har inga svaga punkter ,allt är solid byggt av högsta kvalite.
| 260 000 kr | 1979 | 3/4-fabrikat |
| 2002 | 500 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 500 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Forgus 35 med andra seglare
