10.03 m
3.21 m
7000 kg
1.35 m
Motorseglare
Eivind Amble
Rattstyrning
| Längd över allt | 10.03m |
| Bredd | 3.21m |
| Vikt/Deplacement | 7000kg |
| Djupgående | 1.35m |
| Konstruktör | Eivind Amble |
| Költyp | - |
| Akter | - |
| Storsegel | 18.5m² |
| Genua 2 | 28m² |
| Motor | Perkins 47hk |
Förpik,toa och garderob,salong med dinett och pentry, eller längsgående soffor och pentry i styrhytt ( fanns 2 olika inredningar), styrhytt med soffa eller pentry, sittbrunn med rattstyrning
| Kojplatser | - |
T.B.·14 mars 2013
Se åsiktstødig motorseiler som seiler bra i rikelig vind.
Gjennomtenkt bo-båt for 2 personer.Stille båt uten forstyrrende klukkelyder fra bølgeskvult under fortøining.
Gode erfaringer fra 2 Svalbardseilaser, også via Hinlopen gjennom drivis. Og fra seilas til Shetland. Hyggelig båt for lokale sommerseilaser.En båt å bli glad i.
Diesel varmeovn i salong. Grabrails montert ved ute og inne-styreposisjon.Fjernet septictank etter Blow-in av tankinnhold under dårlig vær i Nordsjøen.
Dårlig drenert sittebrønn. Sårbart inngangsparti fra cockpit som bør sikres ved havseilas.
Fjord ms 33·17 feb. 2013
Se åsiktStiv båt. Skal ha mye vind. En god bris bris gir god slør på vel 7 knop. I høye bølger, 4-5 meter, går båten som en barnevugge. Den har semilang kjøl.
Romslig. Varm. Utrolig bra med skansekeldningen. Den gir ideelle forhold til å ha barn på dekket, og dykkerutstyr på dekket.
Skansekledningen bidrar til at det skal veldig mye til, for at sjøsprøyt kommer opp i båten. 2 styreposisjoner - inne og ute. Doghouse med ror og hovedinsrumenter gjør at det er fint å sitte inne i ruskevær. Dette forlenger båtsesongen betraktelig på norske breddegrader.
Varmtvannsbereder. 220 volt landstrøm. Båtvarmer. Autopilot. Kartplotter inne og ute.
Det kunne vært bedre drenering i cockpit. Dårlig plassutnyttelse i kjølsvinet. Båten har dårlige styreegenskaper under bakking. Men er forøvrig svært presis på roret.
Båten er bunnsolid. Opptil to cm tykkelse i skroget. Alt er overdimensjonert. Eneste som ikke er dimensjonert for havseilas er døren til doghouse. Men det er oppskrift i manualen hva man bør utbedre for havseilas.
| 188 000 kr | 1975 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Fjord MS 33 med andra seglare
