14.9 m
4.5 m
12045 kg
2.3 m
Beneteau
Bruce Farr
First 47.7 Grund köl
Rattstyrning
| Längd över allt | 14.9m |
| Skrovlängd | 14.5m |
| Längd vattenlinjen | 12.6m |
| Bredd | 4.5m |
| Höjd | 21.05m |
| Vikt/Deplacement | 12045kg |
| Djupgående | 2.3m |
| Konstruktör | Bruce Farr |
| Tillverkare | Beneteau |
| Tillverkningsår | 2000 |
| Kölvikt | 3976kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Hjärtstock i glasfiber. |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Tre par spridare |
| Storsegel | 64m² |
| Genua | 72m² |
| Spinnaker | 159m² |
| Motor | 100hk |
| Bränsletank | 235L |
| Vattentank | 620L |
Owners version: Till babord om nedgångstrappan finns toalett. Mellan toaletten och nedgångstrappan finns ingång till akterruff med dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns stort stuvutrymme. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittplats i färdriktningen. Salong med längsgående soffa längs babordssidan. Längs styrbordssidan finns C-formad soffa och salongsbord. På motsatt sida av salongsbordet finns kort soffa. För om salongen finns hytt med dubbelkoj till styrbord, garderob och soffa till babord. Längst förut finns toalett. "Lateral galley version": Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. För om toaletten till styrbord finns längsgående pentry i salongen. Som alternativ till det stora stuvutrymmet akterut kan ytterligare en akterruff erhållas med dubbelkoj och garderob. Som alternativ till hytten för om salongen kan två kabiner med vardera en våningssäng erhållas.
| Höjd i kabin | 2.06m |
| Kojplatser | 4–8st |
Bidra1) Byggår 2000. Besiktigad på land 2020. Skrovet är i mörkblå gelcoat helt nersliten. CIN-koden oläslig. Bedömning, måla om. Akterspegeln, vit-beige kritad, matt. Skrovet under vattenlinjen. Genomföringar 19 år. Inga okulära defekter i metallen. Kulventiler. OBS! En kulventil, av ca. 15 stycken, gick att stänga av. Skrovet under vattenlinjen. Många färglager. Epoxiplast okänt. Fukt partiellt. Ingen okulär osmos. Inga delamineringsljud. Kölen okulärt gott rostskydd. Kölprofilen rak och symmetrisk. Rodret linjerar. Inget glapp radiellt. Roderbladet blött. Axel och cutlesslager ok. Propellern, trebladig folding ok. Zinkanod ok. Partiellt fukt på fördäck och skarndäck. Rufftaket partiellt fukt. Brytrullar och block går runt men saknar smörjmedel. Sittbrunnen i ordinärt skick. Badbryggan sitter fast. Teaken i sittbrunnen i skick för ålder. Vinscharna ok. Goda rostfria arbeten på pulpit, pushpit och mantåg. Sprayhooden ok. Skrov och däck sammansatt. Inga skevheter i dörrar, karmar och luckor. Kölsvinet, inga skador på tvär- och längsgående balkar. Träinredningen inte sliten. Men vattenläckage och lacksläppningar partiellt. Takpaneler indikerar fuktinträngning. Främre längsgående hyttskottet har grava fuktskador i durkhöjd och upp 20- 30cm. Lacksläppning på durken. Dynorna inte i båten. Gasolkärlet ok, dränering ok. Regulatorventilen, oklart enligt EN ISO 10239:2017. Gasolslangen från 2018. Gasolslangen spisen 2015. Gasolkranen spisen, rätt modell. Spisen ok. Kylmaskin för kylskåpet ok. Kompressorn rostig. Dålig ventilation. Kondensorn blir het. Kompressor och fläkt låter bra. Termostaten fungerar. Kylmaskin till kylboxen kyler. Kompressorn drivs av kilrem från motorn. Kondensorn blir varm och evaporatorn i boxen kall. Helt ok. Termostatfunktion oklar. Inspektion synglas föreligger. Bb.s akterhytt. Toaletterna ok. Septiktank (aktre) dold. Troligen plast. Fekalieslangar felaktiga. Ventilationsslangen dito. Blir odör på sikt. Tömning till bottenventil förliga toaletten. Till septiktank eller däck aktre toaletten. Genomföringen däck, urinkristaller. Alla kulventiler sitter fast på båda toaletterna. Alla vattenfilter fulla av smuts. Värmaren startad, OK. Värmeelement med fläkt i alla utrymmen. Termostater och fläktfart inte testade. OBS! Värmarens luftintag suger inte friskluft. Akterstuven saknar inluftdon. Bränsletankarna förankrade, liten manlucka. Avstängningskran diesel ok. Vattentankar ok. Manlucka ok. Elektriska funktioner provade. Inga navigationstekniska- eller segeltekniska instrument testade. Automatstyrning installerad. Elsystemet original ok. Eftermonterad el-utrustning amatörmässig. Tre batterier i motorrummet. Två förbrukarbatterier, ett startbatteri. Batterinycklarna kopplar motor och förbrukare. Batteriladdare 12V föreligger. Solcell saknas. Starkström 230V:s intag akterspegel. Starkströmscentral med jordfelsbrytare ok. Avståndet 1,5 meter överskridet. Varmvattenberedare 41,64 liter, från motor och 230V. Motorn Yanmar 4JH3-TE relativt betraktat ok. Kylvattenkranen ok. Kylvattenfiltret inte rengjort. Kylvatten läcker, skapar grava rostangrepp. Drivremmar slappa. Motorn provstartad. Startar lätt . Gas- och växelreglaget ok. Varvräknare och larm ok. Kylvattennivån för låg. Impeller bytt? Bränslefilter bytt? Motorolja och oljefilter bytt i juni 2018. Ingen emulgering i oljan. Backslaget ok. Oljan bytt ? Inga segel inspekterades. Riggen inte inspekterad.
Dela dina erfarenheter av First 47.7 Grund köl med andra seglare
