7.23 m
2.36 m
1400 kg
0.9 m
Jan Herman Linge
| Längd över allt | 7.23m |
| Bredd | 2.36m |
| Vikt/Deplacement | 1400kg |
| Djupgående | 0.9m |
| Konstruktör | Jan Herman Linge |
| Kölvikt | 500kg |
| Typ av rigg | - |
Salong med två längsgående kojer och förpik med två kojer. Mellan salong och förpik finns pentry med spis till babord och diskho till styrbord.
| Kojplatser | - |
Johannes·15 juni 2008
Se åsiktJeg overtok båten i 2004 og har vært meget fornøyd. Sitat fra forrige eiers kommentarer her. Firling 24 er en meget god og trygg seilbåt. Min firling har 4 seil; storseil, genoa, selvslående fokk og spinnaker. Det er vanskelig å gå veldig høyt med båten, men den er til gjengjeld veldig god med vinden i ryggen. På strekningen Tjøme - H-øya i sommer hadde vi en snitthastighet på 7 knop med spri i storseil og genoa. Det er bra. Med spinnaker øker farten yttligere. Trim mulighetene er begrenset. Min Firling
Hur det är att bo i båten: Min kone og jeg ferierte i to uker i båten sommeren 2003. (Oslo - Høya - Son - Tjøme - Svenner fyr - Stavern og tilbake). Det var ikke noe problem for to personer å feriere så lenge i båten. Jeg innbiller meg at det kan bli litt trangt dersom man er flere enn to i en så lang periode. Lagringskapasiteten er litt knapp. Pumpetoalettet fungerer flott, rødsprit-blussene er fint plassert i "kjøkkenavd.". Der er det også godt med lagringsplass til kjeler, bestikk, glass etc. Takhøyden
Positiva egenskaper: Båten er veldig sikker og trygg. Den er lett å manuvrere både under seiling og når den går for motor. Det er lett å legge til i trange havner. Den går også veldig bra i vannet for motor. Mercury 4 hester gir ok fart. Og, ikke minst, det er en veldig sjarmerende båt. Vi har fått mange lange blikk fra gamle seilere. Litt spesielt også at det står n1 i seilene. Firling 24 er også en rimelig båt. Prisene ligger fra 30' til 60'.
Problem / svaga punkter: Det eneste jeg kunne ønske var litt større takhøyde i hytta, ellers er det lite jeg har å utsette på Firling 24.
Svein Høvern·20 juni 2007
Se åsiktBåten er veldig lettseilt. Men kan virke litt slitsom på skarpe kryss, særlig i litt hard vind. Man savner kanskje litt tyngde i kjølen. Viktig å reve tidlig. Men ellers er båten fantastisk lett å seile. Den flytter seg bra i svak vind. Min båt er utstyrt med storseil, spinnaker, asymetrisk genaker på baugspyd, genoa og selvslående fokk.
Båten har to stikk-køyer som egner seg for voksne. I forpiggen er det køye som fint kan brukes av to barn. Masse stueplass gjør det "ryddigere" å være flere i båten over tid. Båten egner seg utmerket for overnatting! Vi er 2 voksne og 2 små barn, og det fungerer bra!
Lettseilt båt med enorm cokpit til å være en 24 foter. Går veldig bra med motor. Brønn til påhengsmotoren, god stueplass. Perfekt nybegynnerbåt for liten familie. Kjølen stikker kun 95cm dypt. Båten er billig i innkjøp, så man får en kjempebra båt til en hyggelig pris (25-50000kr)
Alle skjøter og fall er lagt til cokpit, baugspyd, ekkolodd, fartsmåler, gps, ++++
Vanskelig å komme fra cokpit til dekk. Båten må reves litt tidlig på kryss. Litt lav takhøyde inne i båten.
En herlig båt som jeg virkelig trives med!
Per-Ola Berntsen·24 jan. 2005
Se åsiktEn båt skapt for slør og lens, går ikke spesielt høyt på kryss, og kan være hard å holde igjen med for mye duk. Reve tidlig er en fordel. Stopper lett i motsjø.
For to personer på guttetur fungerer dette helt fint. En enorm cockpit til 24 fot å være gjør at man trives. Lav ståhøyde drar ned, slitsomt å lage mat under dekk, men gjør man det i cockpit går det fint. Et "bord", som er en enkel plate plasseres mellom køyene i "salongen", men det samme bordet kan brukes mellom benkene i cockpit.
Godt med stueplass i benkene i cockpit, god og billig nybegynnerbåt. Ifølge Linge er båten lagd for å kunne dras på henger. Enkelt å reve ved å rulle bommen.
Byttet ut pumpetoalettet i forpigg med Porta Potti. Epoxybehandlet bunn, lakkert skrog og dekk. montert rullesystem på forseil, lading fra påhengsmotor. Lagde løst teakdekk til cockpitbrønn. Ny Sikafleks på alle dekksmonterte detaljer. Nye gardiner og renovert det elektriske anlegget.
Lav høyde under dekk, litt problemer med vanninntrenging fra vinduer og rekkelist. "Skutelukt" som følge av dette.
Har hatt det fantastisk morsomt i denne båten. Bare navnet, "Statslehm Raakuhl" (en omskriving av "Statsraad Lehmkuhl", en fullrigger fra Bergen), har fått fram mange smil og kommentarer. Vi har vært fra Oslo til Danmark og Sverige, men har hørt om Firlinger som har krysset Atlanterhavet. Til denne prisen får man mye moro og mye båt. Og man får igjen det samme når den selges videre.
Dela dina erfarenheter av Firling 24 med andra seglare
