10.43 m
3.26 m
4400 kg
1.7 m
Finngulf Yachts
Håkan Södergren
| Längd över allt | 10.43m |
| Längd vattenlinjen | 8m |
| Bredd | 3.26m |
| Vikt/Deplacement | 4400kg |
| Djupgående | 1.7m |
| Tillverkare | Finngulf Yachts |
| Tillverkningsår | 1980 – 1984 |
| Kölvikt | 2100kg |
| Rigg beskrivning | Svepta spridare. Genomgående mast |
| Storsegel | 31m² |
| Självslående fock | 20m² |
| Genua | 33m² |
| Spinnaker | 70m² |
| Motor | Diesel 15 - 25 Hk |
Till babord om nedgångstrappan finns ett framåtvänt L-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns dubbelkoj (stickkoj). Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. För om toalett finns ett navigationsbord. Salongen består av två längsgående soffor Mellan salong och förpik finns en garderob på varje sida.
| Höjd i kabin | 1.88m |
Lars Jakobsson·4 nov. 2015
Se åsiktHärligt driv och svarar snabbt i byar.
Då min var race varianten, något spartansk men fullt bebolig.
Mycket snabb för sin ålder, rymlig.
Renoverat och optimerat botten med epoxi i grunden.
Äldre segel medförde mer lutning än fart vid hårdare vind, dålig roderverkan. Lätt att skrovet delamineras.
En klar favorit av dom båtar jag ägt, men nyare segel hade den varit fantastisk.
Magnus Jansson·21 aug. 2006
Se åsiktMin sambo och jag har en Finngulf 34 Racing. Båten har av tidigare ägare delvis riggats om med bl a längre bom p g a att båten är för styv. Har seglat i 5-8 m/s med genua 1 och fullt storsegel utan att luta mer än 20 grader. Rodret är stort och frihängande, sticker ner ca 1,5 m, och gör att båten svarar på minsta rörelse. Vidare är båten varken lov- eller fallgirig på någon bog. Båten väger bara 3,5 ton och är därför snabb i lätta vindar och accelererar snabbt. 2,2 ton sitter i kölen så den står lätt mot
Hela salongen är minst 180 cm i tak. Förpiken ca 165-170 cm. Vår båt har en s k space frame, d v s en rörram som bär upp hela riggen och alla vinchar. Detta är inte i vägen men det begränsar utnyttjande av utrymmerna något. Båtens bredd gör salongen mycket luftig och rymlig. 4-6 personer är inga problem runt matbordet.
Dubbelspridarrigg med dubbla backstag till trots är båten lättseglad för två personer. 23 hk stark motor ger båten mycket fart även i hög sjö och motvind. Seglar snabbt på alla bogar. Snittfart på 5-6 knop är inga problem. Höga fribord och ett högt bridgedäck gör båten mycket torr.
Första säsongen som ägare till "Big Blue" har inte inneburit några större förändringar. Dock har vi stora planer. Ombyggnation av salongen, förpiken och ev utrymmerna i aktern så det blir mer beboeligt. Alla vinchar, knapar, avlastare och grabbräcken skall skruvas bort och tätas. Alla fall i masten (5 stycken!) skall bytas.
16 m mast och 1,9 m djupgående kan bli problem vid inomskärssegling. Aktern hänger över vattnet når båten ligger stilla vilket gör att vågor och svall slår under och skapar en massa oljud. Höga fribord gör båten vindkänslig i hamnar och på ankare. Dock inget problem under segling. Ett stort bridgedäck och en lång brant lejdare är till en början lite besvärligt men man vänjer sig.
Önskar komma i kontakt med andra Finngulf 34 ägare. Om det finns!? Finngulf Yacht OY i Finland verkar inte kännas vid modellen.
| 270 000 kr | 1982 | 3/4-fabrikat |
| 320 000 kr | 1982 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Finngulf 34 med andra seglare
