9.45 m
3 m
4300 kg
1.6 m
Håkan Södergren
| Längd över allt | 9.45m |
| Längd vattenlinjen | 7.8m |
| Bredd | 3m |
| Höjd | 15.5m |
| Vikt/Deplacement | 4300kg |
| Djupgående | 1.6m |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagd sandwichkonstruktion med balsa som distansmaterial |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Backstag mot tillägg |
| Storsegel | 31.4m² |
| Självslående fock | 19m² |
| Genua | 31.6m² |
| Spinnaker | 67m² |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry spis med ugn och diskho. Akter om pentry finns stickkoj med plats för två personer. Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns toalett och för om toaletten finns kylboxen som alltså inte finns vid pentryt. I Inferno 31 finns navigationsbord för om toaletten. Salongen består av två längsgående soffor. Mellan salong och förpik finns två mindre garderober, en på varje sida.
| SRS | 0.946 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.927 |
Simon Carlstedt·1 nov. 2009
Se åsiktFantastisk seglare med en for sin storlek hög rigg och stor segelyta. Mycket snabb i lätt vind men ändå styv i hårdvind pga effektiv köl på knappt 2 ton. Något svagare i mellanvind. Seglar väl med självslående fock men får extra driv med Genua 1. Bär genun och full stor upp till 10m. Med aktiv besättning revas med fördel storen innan Genuan byts till mindre försegel. Med familjen väljs ofta självslående av komfortskäl då det blåser. Försvarar sig väl på kappsegling, både i absolut fart och LYS. Seglar jämt med First 31.7.
Fungerar alldeles utmärkt med all komfortutrustning som kan önskas. Mycket väbyggd inredning med jämn och hög träkvalitet.
Välbyggd finsk kvalitetsbåt. Torr och välisolerad som håller värmen väl tidiga vårar och sena höstar.
Monterat integrerad badplattform, vilket fungerar helt perfekt och gör båten än mer modern. Uppgraderat ett redan från början välgjort elsystem. Ytterligare förbättrat ventilationen med fler ventiler.
Kraftig rigg, överdimensionerad?
Peter Attnäs·22 okt. 2009
Se åsiktUnderbar seglare. Styv fastän mycket segel. Flyter iväg på vattnet som en tvål på kakelgolvet. Bra kvalitet med hög finisch.
Något smal förbi fasta bordet. Raka kojer utan U-soffa med sängkläder som tar utrymme bakom uppfällbara ryggstöd.
Det mesta. Lätt åtkomlig motor bakom helt borttagbar huv. Goda underarbeten och infästningar.
Landström med jordfelsbrytare och laddare. Klädhängare monterat under bridgedäck över motor.
Roderlager trögre vid påfrestning.
Lika båt som omnämnande i Sailguiden, Saint bl.a. Samarbetat med Finland. Jag tycker den överensstämmer med CR 310 som nu säljs i halvfabrikat som Cryss 31. Denna båten har nr. 12 och är tillverkad i Oxelösund. Köpt 1984 av SaltsjöBoo Marin.
Jan Rönnback·13 sep. 2007
Se åsiktBåten är definitivt snabb och seglar väl upp till sitt Lys-tal vid de allra flesta vindarna. Mångsidig med tung köl och stor segelyta. Så fort man lite faller av från bidevind lämnas de flesta båtar på fjärden långt efter då det effektiva storseglet får arbeta. Vid kappsegling byts stora genuan bort vid ca 8m/s och rev tas vid ca 12m/s. Vid cruising seglar vi mest vid st-focken vilket fungerar alldeles utmärkt det med.
4 personer bor bra i båten och 6 personer under tävling. trevlig akterkabin och bra och avskild toa. förpiken används ofta som segelstuv.
Snabb och har de vackraste linjerna på sjön. Bra byggd, distansmaterialet borttaget ur däck var beslag är fastsatta och båten verkar mycket tät. Skrovet är vridstyvt och ger inte efter.
Ny levang, nya segel, ny roderpinnsförlängare. Det mesta är i gott skick ännu mao.
Originalroderlagren bör bytas till bättre. Supercool bör bytas till kompressor. På hård slör med spinnaker bör man vara uppmärksam så att man inte får uppskärningar. Går annars lugnt på hård läns.
Rekommenderas definitivt för både familj och kappsegling
Finngulf 31 -88. Besiktigad 2010. Okulärt en snygg båt. Fint träinrede. Glapp i hjärtstock. Partiellt fuktig i botten, vantfästen, däcket samt överbyggnad. Invändigt tekniskt sönderskruvad, dito bedrövligt elsystem. Ny värmare felkopplad. Felaktig och åldrad gasolinstallation. Bra räddningsstege. Volvo Penta 2002 18hk ful, vattenläckage, rost, eftersatt underhåll. Vatten i drevet. Ök-pris 550 000:- såld för 535 000:-
| 227 000 kr | 1983 | Färdigbyggd |
| 277 000 kr | 1985 | Färdigbyggd |
| 2025 | 270 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 270 000 kr |
| 2023 | 350 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 350 000 kr |
| 2018 | 185 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 185 000 kr |
| 2016 | 240 000 – 270 000 kr | 2 st | 1984–1985 | 255 000 kr |
| 2010 | 535 000 – 545 000 kr | 2 st | 1988–1988 | 540 000 kr |
| 2009 | 325 000 – 470 000 kr | 2 st | 1984–1986 | 397 500 kr |
| 2007 | 480 000 – 645 000 kr | 5 st | 1986–1989 | 544 000 kr |
| 2004 | 550 000 – 650 000 kr | 3 st | 1989–1997 | 608 333 kr |
| 2003 | 450 000 – 545 000 kr | 3 st | 1988–1998 | 508 333 kr |
| 2002 | 370 000 kr | 2 st | 1987–1987 | 370 000 kr |
| 2001 | 330 000 – 425 000 kr | 2 st | 1983–1984 | 377 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Finngulf 31 med andra seglare
