7.4 m
2.65 m
2000 kg
1.4 m
| Längd över allt | 7.4m |
| Längd vattenlinjen | 6.75m |
| Bredd | 2.65m |
| Vikt/Deplacement | 2000kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Kölvikt | 700kg |
| Rigg beskrivning | 7/8-delsrigg. Mast stående på rufftak. Ett par bakåtsvepta spridare. |
| Storsegel | 15.5m² |
| Fock | 9.3m² |
| Genua | 15m² |
| Motor | Inombordare |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns L-format bakåtvänt pentry med spis och en diskho. Till Styrbord om nedgångstrappan finns toalett. Mellan toalett och nedgångstrappa finns ingång till akterruffen som består av en sittdyna längs styrbordssidan och en dubbelkoj längs babordssidan. Salong och förpik går i ett.
| Höjd i kabin | 1.7m |
Mäddis·14 aug. 2003
Se åsiktJag börjar med att korrigera en del uppgifter om båten: FE741 har 200 kg större deplacement (det mesta i kölen) än 74 och en dryg meter högre mast (samma rigg som FE83), 17 kvm storsegel, 10 kvm fock. Masten står 11,5 m ovanför vattenytan. Däcket på 741 är helt annorlunda än på 74 och fungerar bra. Bilderna på dehär sidorna är på en 741. Bilder på 74 kan man finna tex. här: http://ladyday.foobar.fi/ FE741 är relativt snabb fast den trivs bäst i vindar över 4 m/s. Den är styv och går ännu att segla med
Båten är mycket trivsam att bo i. Den har en rymlig akterkajuta med en stor dubbelkoj, toa (med dörr!) och en öppen salong/förpik. Den har gott om stuvutrymme både innuti och på däck. http://ladyday.foobar.fi/pohjapiirros.html
Rymlig och trivsam, rolig att segla, kraftigt byggd med ordentliga bottenstockar, skador är sällsynta.
I FE741 förbättrades alla(!?) svaga egenskaper i 74:an. Fungerande däck, mera kölvikt, högre rigg, bättre seglingsegenskaper och en del små detaljer i inredningen.
Rodrets nedre beslag. En för lågt dragen vattenlinje kan ha lett till osmos i vattenlinjen mellan gelcoat och laminat. Inget att bekymra sig över dock.
En prisvärd båt som är rolig att segla, kraftigt byggd, styv. Är mycket trivsam och rymlig inuti. Skrovet är enkellaminat, däcket delvis sandwich (divinycell eller liknande).
B. Friberg·10 aug. 2003
Se åsiktSeglar som en jolle. Kvick i vändningarna. Balansen är dålig med storsegel och självslående fock. Båten blir helt annorlunda med genua.
Ganska bra utrymmen. Fet skeppare fastnar *alltid* i dörröppningen till akterruffen...
Mycket rymlig inuti. Så gott som ståhöjd. Rymlig sittbrunn.
Autopilot installerad för att en person ska kunna sköta båten ensam utan att den snurrar tio varv runt sin egen axel när man hissar seglen.
Pga. Rufftakets/däckets runda form är det ganska jobbigt att röra sej på däck vid hårt väder. Mindre bra egenskap för barn/hundfamiljer.
Dela dina erfarenheter av Finn Express 741 med andra seglare
