12.62 m
3.4 m
6900 kg
2 m
Niels Peter Faurby
Rattstyrning
| Längd över allt | 12.62m |
| Längd vattenlinjen | 11.2m |
| Bredd | 3.4m |
| Vikt/Deplacement | 6900kg |
| Djupgående | 2m |
| Konstruktör | Niels Peter Faurby |
| Kölvikt | 2750kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagt sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Extra förstärkt i för och runt köl. Inlaminerad stålram i botten där även röstjärnen är fästa. Blyköl bultad med 11st M20 och M24 rostfria bultar. Roderstock i aluminium. Teakdäck (de Luxe) |
| Storsegel | 38.6m² |
| Fock | 35m² |
| Genua | 50.8m² |
| Spinnaker | 117m² |
| Motor | Volvo Penta D2-40, 40hk |
| Bränsletank | 90L |
| Vattentank | 240L |
Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterhytt med dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akter om navigationsbordet finns toalett. Salong med L-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. För om salongen finns garderober till babord och styrbord samt traditionell dubbelkoj. Inredningen är i lackerad teak.
Niklas Strandberg·1 sep. 2008
Se åsiktSeglingsegenskaperna är kort sagt fantastiska. Bra glid både på bidevind och på öppna bogar. Det allra bästa är båtens balans. Jag har aldrig seglat en båt med så perfekt rodertryck, lovgirighet existerar inte ens i kraftiga vindbyar. LYS 1,37.
Utmärkt. Man har valt att inte fylla båten med fler fuktioner än att allt få plats på ett mycket bra sätt. Den enda akterkabinen är minst sagt rejäl liksom förpiken och det är gott om förvaringsutrymmen (t.ex 7 garderober). Fantastisk kvalitet på träarbetena.
Välbygd med blyköl (6 knops "grundstötningsgaranti"), Länkarmsstyrning (inga vajrar som kan gå av), bottenram i stål, rodrigg, kullagrat balansroder, sandwich (i divinycell inte balsa), väldimensionerade wischar och beslag. Låg fallande stäv möjliggör besök i naturhamnar, den begränsade bredden gör angöring enkelt. Går snabbt för motor (8,4 knop) och reagerar snabbt på back vid hamnmanövrar. Vacker. Inget lådbygge! Rimliga segelytor för sin prestanda (varken genua eller storsegel för tunga för att bäras av
Bogpropeller (Swing Thruster 4kW). Ankarspel fram och bak.
Långt avstånd mellan propeller och roder gör att det dröjer innan propellervattnet hjälper till att svänga båten när man startar från stillastående. Bogpropeller rekommenderas. Elkablaget förefaller något klent dimensionerat. Ljudnivån i akterkabinen för hög. Saknar slingerräcke framför spisen.
"Den optimala familjebåten" sa en kompis. Snabb, snygg, ovanlig (3 i sverige), inte för tung, rejält byggd, och fantastisk seglingskänsla. Inget för chartermarknaden men perfekt för familjen på 4 eller 2+2.
| 2 000 000 kr | 2005 | Färdigbyggd |
| 2 430 000 kr | 2005 | Deluxe |
BidraDela dina erfarenheter av Faurby 424 med andra seglare
