7.81 m
2.74 m
2100 kg
1.42 m
Facil-båtar AB
Tommy Stål
Facil 26 Partial
| Längd över allt | 7.81m |
| Skrovlängd | 7.81m |
| Längd vattenlinjen | 6.13m |
| Bredd | 2.74m |
| Höjd | 12.2m |
| Vikt/Deplacement | 2100kg |
| Djupgående | 1.42m |
| Konstruktör | Tommy Stål |
| Tillverkare | Facil-båtar AB |
| Tillverkningsår | 1982 – 1983 |
| Kölvikt | 930kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichkonstruktion. Köl fäst med 8st rostfria bultar. Laminat 25mm tjockt runt kölen. Bottenstockar. |
| Riggmått I | 9m |
| Riggmått J | 2.65m |
| Riggmått P | 9.75m |
| Riggmått E | 3m |
| Storsegel | 16.5m² |
| Fock | 12m² |
| Genua | 18m² |
| Genua 2 | 14m² |
| Spinnaker | 45m² |
| Motor | Yanmar 1GM 7,5Hk. |
| Bränsletank | 25L |
| Vattentank | 45L |
Pentry längs hela styrbordssidan och en L-formad soffa på babordssidan. Mellan salong och förpik en toalettstol. Från salongen och akterut är Facil 26 helt öppen. Hon har en stickkoj på respektive sida om nedgångstrappan.
| Höjd i kabin | 1.7m |
| SRS | 0.851 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.834 |
Göran Beskow·14 sep. 2010
Se åsiktSeglar fantastiskt bra. Går högt mot vind och luffar på i 4-5 knop. 6 knop inga problem på liter mer öppna bogar. Tål mycket vind och är stabil. Det kan löna sig att släppa ut storen lite i hård vind och få inslag vid masten. Svagheten är nog undanvindssegling men man kan ju alltid skära lite.
Otroligt bra bobåt. Trevlig och ombonad med mycket hondurasmahogny. Bra plats vid bordet och köket är helt suveränt. Känns modern och fräsch. Får många positiva kommentarer från gäster.
Har allt som en större båt har. Stickkojen om styrbord är helt suverän med en trevlig sittplats på dagarna. Älskar sittbrunnen eftersom jag ofta seglar ensam och når alla trimlinor och har bra stöd vid krängning.
Uthalet neddraget till sittbrunnen. Ruffluckor i plexiglas vilket ger en ljus och härlig salong. Nya dynor. Solceller o.d
Kan stampa och bromsa upp vid krabb motsjö på kryss.
Kanonbåt till vrakpris
jonas straka·16 aug. 2005
Se åsiktBåten upplevs mycket stabil har fram till dax datum aldrig revat. roder respons är direkt båten ska seglas så upprät som möjligt (det lönarsig att släppa efter lite)seglar som en if -lite höjd i kryssen
förvånansvärt bra med tanke på sin storlek. den har alla bekvämligheter man annars saknar. Bra stuv utrymme. Saknar bara lite hyllor men det går att åtgärda
En sjöduglig båt mycket för pengarna större inne än den ser ut lätt att vårrusta p.g.a storlek
Mont solcell på akterpullpit samt en isoterm kompressor kyl tätning av grabbräcken byte alla dynor (skum+tyg) ommålning durk i salong + hall oljning av allt trä
sittbrunnen kunde varit lite större samt plasering av värmare (trångt när den ska servas) lekage från grabbräcken (enkelt att åtgärda bara det görs i tid)
Detta är en pärla många missar kul att segla både ensam som med familj en trygg båt för den oerfana samtidigt tilräckligt intresant för den erfarne
Thomas Seidenglanz·13 maj 2002
Se åsiktBåten går förvånansvärt bra i lätta vindar och får snabbt upp en hastighet runt tre knop. Sen går det trögare, åtminstone på kryss. Har själv levt med en ganska sliten genua som dock byttes till denna säsong. Resultatet blev visserligen mycket bättre, men i relation till andra båtar ej motsvarande lystalet. Har tyvärr svårt att hålla höjden. Bäst går det för halvvind eller slör med spinnacker, då hon är en riktigt rolig båt att segla. Toppfarten har för egen del hamnat på ca. 9,5 knop för spinnacker. När ma
I det stora hela kan jag personligen inte tänka mig en bättre 26-fotare att bo i. Utrymmena är väl disponerade och trots skällsord för pentryt - vilket är placerat långt in i båten - uppskattar jag de stora arbetsytorna. Bekvämast torde hon vara för en familj med ett barn, då jag själv mest seglar med mina vänner kan jag dock intyga att fyra fullvuxna också kan ha det bekvämt ombord. Det enda tråkiga må vara att man saknar egentlig ståhöjd vid disk samt matlagning.
Mycket robust båt som går bra i sjön. Välgjord kölinfästning och stabil mast som tål det mesta. Förvånansvärt stor inuti med all inredning utförd i vackraste hondurasmahogny - ger en lyxig känsla. (Mig veterligen byttes tog mahognyinredningen mot ett billigare alternativ i plast någon gång under början av åttiotalet.)
För att förhöja bruksvärdet av båten har jag installerat div. saker i efterhand. Dieselvärmare antar jag var standard - skulle så inte vara fallet, rekommenderas en sådan starkt. I övrigt har jag utrustat båten med rullfock, autopilot, VHF-radio med DSC, stationär GPS och CD-stereo. Därtill kommer div. sjösäkerhetsattiraljer... (Kan vara yrkesskada då jag är f.d. matros i handelsflottan)
Riggen kan tyckas lite väl låg - seglar dåligt med bara storseglet beroende på masthead-rigg. För lite möjligheter att trimma om riggen vid kappsegling - kan ev. avhjälpas genom montering av backstag??? I övrigt har jag svårt att hitta avigsidor med båten...
Båttyp som rekommenderas starkt, åtminstone såvida det är fråga om de äldre modellerna med mahognyinredning. Prioriterar man boende framför extrema seglingsegenskaper är Facil 26 ett mycket bra val, om inte annat, beroende på det relativt låga andrahandspriset.
| 37 000 kr | 1979 | 1/2-fabrikat |
| 45 000 kr | 1980 | 1/2-fabrikat |
| 70 000 kr | 1979 | 3/4-fabrikat |
| 85 000 kr | 1980 | 3/4-fabrikat |
| 127 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 2023 | 40 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 40 000 kr |
| 2016 | 35 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 35 000 kr |
| 2013 | 115 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 115 000 kr |
| 2010 | 96 000 – 110 000 kr | 3 st | 1978–1982 | 101 667 kr |
| 2008 | 70 000 – 110 000 kr | 3 st | 1980–1986 | 88 333 kr |
| 2007 | 113 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 113 000 kr |
| 2005 | 78 000 – 123 000 kr | 4 st | 1977–1980 | 106 250 kr |
| 2003 | 86 000 – 125 000 kr | 6 st | 1976–1982 | 100 167 kr |
| 2002 | 77 000 – 110 000 kr | 3 st | 1976–1979 | 94 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Facil 26 Partial med andra seglare
| Återförsäljare | - |
| Klubb | http://www.facilklubben.se/ |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
