6.6 m
2.3 m
600 kg
1.2 m
Fabola Boats
Bernt Lindquist
Fabola Campus 650 2002-
Exklusivpaket innehåller Pentrylåda för spritkök samt diverse förvaringsfickor och förvaringsfack.
| Längd över allt | 6.6m |
| Längd vattenlinjen | 6.2m |
| Bredd | 2.3m |
| Vikt/Deplacement | 600kg |
| Djupgående | 1.2m |
| Minsta djupgående | 0.18m |
| Tillverkningsår | 2002 |
| Költyp | centerbord |
| Kölvikt | 100kg |
| Skrovkommentar | CE- märkt kategori C. Vattenbarlast om 150 kg. |
| Storsegel | 9m² |
| Fock | 6m² |
| Genua | 8m² |
| Spinnaker | 22m² |
I grundutförande finns en liten salong med sittplats för fyra personer. Förpik med två kojplatser (2,10 meter långa). I aktern finns två långa kojer. Garderob och stuvskåp finns också. Mot tillägg kan man få exklusivpaket bestående av pentrylåda som är utskjutbar ovanpå babords stuvbox, samt diverse förvaringsfack och förvaringsfickor.
Sven Lundgren·24 juli 2022
Se åsiktInitialvek men slutstyv.
Väl på plats i den lilla ruffen sover fyra fullvuxna bekvämt. "Lika bekväma dynor som i min Najad, som en kompis sade".
-Lättdriven och snabb. -Goda övernattningsmöjligheter gn. stort sittbrunnskapell. -Mkt snabb i undanvind, särskilt slör.
-Alla fall neddragna till sittbrunnen. -Akterstag justerbart på respektive styrbords- och babordssidor. -Knapar för förtöjning. -Utväxlande block i aktern för gennakern. -Lazy jacks. -Bomlik justerbart från sittbrunnen. -Elsystem (batteri 84 Ah, Victron regulator 75/15 med solpanel 60W, två brytarpaneler) monterade i styrbords stuvfack, snickrat ny förvaringslåda. -Topp- /ankarlanterna (dragit elkabel i VP-rör i masten, se Scampiklubben för instruktion). -Rullfock, Furlex 50 s. -Mantåg ersatt med krängande i nylon ovanför skarndäck. -Vantskruvar istället för bläck och tamp (ska dock ersätta vantskruven på innervanten med bläck och tamp pga. trångt med två vantskruvar i samma infästning). -GPS monterad med genomföring vid sidan av nedgångsluckan.
-Lite klena infästningar för röstjärnen. -"Jolle med ruff", mkt livlig och kräver kontinuerlig "passning" därmed väldigt lovgirig. -Det den är byggd för, dvs. att lätt sjösätta samt ta upp är inte så snabbt och smidigt som tillverkaren vill påskina. -Fällbart roder används sparsamt, hade föredragit ett fast.
-Väldigt rolig att segla! -Varit ute tre vuxna med övernattning utan problem. -Loggat 8,4 knop med gennakern, som sagt lättdriven!
Martin Billger·26 juli 2009
Se åsiktSnabb och lättdriven. Initialvek, men sltstyv. Kändes trygg i kryss utanför Islandsberg med ett rev och foc i 15 m/s.
4 personer är på gränsen, men det går. In ga problem med 2-3 personer.
Trailerbar, lättmanövrerad, riktig båtkänsla till låga kostnader.
Portapotti placerad i nedgången (trappsteget förpassat till akterstuven). Funderar på att dra ner fallen i sittbrunnen samt skaffa en rodkick - altt för att underlätta ensamsegling. Kanske en rullfock?
Vissa beslag känns klena, men har hållit hittills. Fästpunkten för att fälla kölen lossade nästan direkt. Linarrangemanget till roderfällning är bökigt.
Tips emmottages tacksamt.
Sverre·1 juni 2006
Se åsiktHar ikke prøvd båten i så mange forhold, men den virker lett å ha med å gjøre.
Aner ikke....noen som kan gi meg noen gode råd?
Liten og lett...rett og slett:)
Synses etter 3 uker med liten erfaring at rorer og motoren "krangler" litt....uvant.
Vil sette stor pris på om det er flere å "dele" erfaringer med ang denne båten....noen ?
| 5 000 kr | 1999 | Exklusivpaket |
| 80 000 kr | 1999 | Färdigbyggd |
| 4 300 kr | 2001 | Exklusivpaket |
| 85 000 kr | 2001 | Färdigbyggd |
| 4 900 kr | 2003 | Exklusivpaket |
| 99 000 kr | 2003 | Färdigbyggd |
| 5 300 kr | 2006 | Exklusivpaket |
| 119 500 kr | 2006 | Färdigbyggd |
| 119 500 kr | 2005 | Färdigbyggd |
| 5 300 kr | 2005 | Exklusivpaket |
| 2021 | 79 000 kr | 1 st | 2006–2006 | 79 000 kr |
| 2020 | 70 000 kr | 1 st | 2002–2002 | 70 000 kr |
| 2017 | 54 000 – 72 000 kr | 2 st | 2003–2005 | 63 000 kr |
| 2008 | 125 000 kr | 1 st | 2002–2002 | 125 000 kr |
| 2004 | 105 000 – 143 000 kr | 4 st | 2000–2002 | 119 500 kr |
| 2003 | 73 000 – 130 000 kr | 2 st | 1999–2002 | 101 500 kr |
| 2002 | 75 000 – 110 000 kr | 2 st | 2000–2000 | 92 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Fabola Campus 650 2002- med andra seglare
