6.85 m
2.25 m
1500 kg
1.1 m
IW-Varvet
Ivar Åkesson eller Bengt Grange?
| Längd över allt | 6.85m |
| Längd vattenlinjen | 6m |
| Bredd | 2.25m |
| Vikt/Deplacement | 1500kg |
| Djupgående | 1.1m |
| Konstruktör | Ivar Åkesson eller Bengt Grange? |
| Tillverkare | IW-Varvet |
| Kölvikt | 700kg |
| Skrovkommentar | Dubbelskrov av glasfiberarmerad plast. Polyuretanskumfyllning mellan skroven. Köl fäst med 8st kölbultar. Roder av lamellimmad mahogny |
| Rigg beskrivning | Nästan masthead |
| Storsegel | 12.35m² |
| Fock | 7.15m² |
| Genua | 11.25m² |
| Spinnaker | 29m² |
Salong och förpik som är avskiljda. Pentry med en diskho och plats för kök i den främre delen av salongen
Hans Igelström·14 mars 2008
Se åsiktKan bara hålla med övriga ägare! otroligt stadigt på kryss, ett par fingrar på rorkulten, surfa går, lättmanövrerad i låga farter, hon kräver dock lite vind för att röra på sig!
Det får vi se i sommar?
Lätthanterlig båt att ta hand om p,g,a sin ringa längd (dvs vinterförvaring sjösättning). Tål otroligt mycket vind, trots sin storlek, trygg, Vackra linjer.
Oj då, vågar jag nämna allt! Ok, Ny gelcoat utan och innan, alla teakdetaljer nya, inkl ny relingslist(Teak) ny storskotsskena, breddad från sb-bb i höjd med sittplatser alla vinschar bytta (2vxl) nya halkskydd Grå gelcoterat, ny inombordare 7,5 hk dubbla generatorer, solcell, plotter i sittbrunn på konsol i hop med kompass, ny vhf handhållen alla fall nya samt nya större skotlås med bygel, hela inredningen utbytt inkl skott, ny vatten wc, nya rutor, skyligt i skjutlucka, skyligt i förlucka, långa rutor ti
Lite trög, kräver en del åtgärder p.g.a sin ålder, det är nog det enda!
En underbar båt som faktiskt har linjer som de lite större och klassiska amerikanska båtarna, typ Arleone. letade länge efter denna!
Ulf Lindström·21 aug. 2007
Se åsiktLättseglad, kryssar bra om man har koll på farten. Då det är min första segelbåt blev jag glatt överaskad över dess seglingsegenskaper.
Mycket stuv utrymme men lågt i ruffen.
Enkelt vikbart bort på maststöttan, portapotti, igloo-box, bomstopp.
Niklas Måneschiöld·23 maj 2006
Se åsiktMkt possitivt överraskad av båten, den har inga "bad surprices" utan gör det som förväntas! Riktigt snabb vid läns,med storen o genua på max utspänd. Bra på kryss, lägger sig inte så snabbt.
bra utrymmen,bra förvaring,men dålig takhöjd,trevlig annars i öbrigt, känns ganska ombonad.
Har ännu så länge bara possitiva egenskaper, härlig att segla. Tål helt klart grov sjö, känns att den är byggd på "rätt sida" av sverige.
Har rullfock och alla fall nerdragna i min IW, det gör den till en utmärkt segelbåt, får en känsla av att man har en större båt.
Har inte hittat några.
Kan endast varmt rekomendera! MKt båt för pengarna.
| 2012 | 12 500 – 18 000 kr | 2 st | 1968–1976 | 15 250 kr |
| 2010 | 10 000 – 15 000 kr | 3 st | 1967–1968 | 12 333 kr |
| 2009 | 15 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 15 000 kr |
| 2008 | 20 000 kr | 1 st | 1969–1969 | 20 000 kr |
| 2007 | 37 000 kr | 1 st | 1969–1969 | 37 000 kr |
| 2004 | 15 000 – 40 000 kr | 4 st | 1964–1973 | 24 000 kr |
| 2003 | 8 000 – 27 500 kr | 5 st | 1967–1976 | 17 700 kr |
| 2002 | 13 500 – 26 000 kr | 5 st | 1967–1971 | 18 000 kr |
| 2001 | 14 000 – 27 000 kr | 2 st | 1969–1969 | 20 500 kr |
| 2000 | 18 000 – 24 000 kr | 2 st | 1965–1965 | 21 000 kr |
Dela dina erfarenheter av F 18 med andra seglare
