8.2 m
3.15 m
3500 kg
1.4 m
Per Egermark
| Längd över allt | 8.2m |
| Längd vattenlinjen | 6.2m |
| Bredd | 3.15m |
| Vikt/Deplacement | 3500kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Konstruktör | Per Egermark |
| Kölvikt | 1200kg |
| Roder | - |
| Akter | - |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat med 12mm divinycell som distansmaterial. |
| Storsegel | 14m² |
| Genua | 28m² |
| Genua 2 | 16m² |
| Spinnaker | 60m² |
| Motor | Yanmar YSB 8 8hk alt Yanmar 12hk |
| Bränsletank | 42L |
| Vattentank | 65L |
Version I: Direkt till babord om nedgångstrappan finns dinette som är bäddbar för två. Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsbord bord samt en dubbel stickkoj som har fullängd. För om navigationsbordet finns pentry längs styrbordssidan med spis med ugn och en diskho. Version II: I stället för dinette har detta alternativ två längsgående soffor i salongen och pentry direkt vid nedgångstrappan. På motsatt sida av nedgångstrappan finns toalett. Enligt uppgift har denna version mindre träarbeten än dinetteversionen.
| Höjd i kabin | 1.8m |
| SRS | 0.858 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.83 |
Rolf H·1 mars 2014
Se åsiktbåten är styv och seglar med bra balans. snabb på slör. Bra egenskaper i hårt väder vi vet då vi varit ute på öppet hav i plus 25 m/s
Generösa utrymmen och 2 personer kan utan problem bo i båten under längre perioder
Du bor bra när du långfärds seglar och som sagt var är båten trygg när det är hårt väder
Ny mast och förstärkt rigg. större segelyta. Peke med rulle på. större motor. trebladig propeller en till vattentank i fören ingången omgjord så att man ej får båten full i vatten om du fyller sittbrunnen. ett extra par självlänsar
Yanmar 12 hk är för klen, teakdäcket har krävt mycket jobb. svår att styra på backen. Ingången till ruffen är inte "Atlant säker då insteget är utan bridge däck (kant)
För övrigt är jag nöjd med båten som långfärdsbåt. funderar på en akterförlängning vi får se
martin Jonsson·20 juli 2007
Se åsiktByggår
1977
Ja, då var det gjort. Har installerat varvattenberedare med koppling till mortorn, samt tillverlkat 2 st hanfötter i rostfritt som jag monterat på akterspegeln och har då delat akterstaget så att man slipper få detta rakt ner igenom sittbrunnen. Detta blev mycket bra. Båten börjar bli klar.
Asbjørn Olafson·14 apr. 2007
Se åsiktIkke noen skarpseiler!
Ok. Toalettet er stort, men likevel litt trangt pga sittebrønnen.
En flott båt som er litt annerledes og som tåler dårlig vær.
Skal bytte til større motor.
Liten motor. Trenger mer lys i lugar.
Har kjøpt en ny 20 hk 3 syl Yanmar.Har dere noen tips vedrørende installasjonen?
| 155 000 kr | 1979 | Färdigbyggd |
| 2003 | 145 000 kr | 1 st | - | 145 000 kr |
Dela dina erfarenheter av EOL 30 med andra seglare
