6.5 m
2.35 m
1100 kg
1.35 m
Paul Elvström
| Längd över allt | 6.5m |
| Längd vattenlinjen | 5.45m |
| Bredd | 2.35m |
| Höjd | 10.6m |
| Vikt/Deplacement | 1100kg |
| Djupgående | 1.35m |
| Konstruktör | Paul Elvström |
| Tillverkningsår | 1974 – 1978 |
| Kölvikt | 600kg |
| Roder | - |
| Akter | - |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftaket. |
| Total segelarea | 18.5m² |
| Spinnaker | 28m² |
Utdragbart pentry under sittbrunnen.
| Höjd i kabin | 1.6m |
Nils-Olof Ståhl·8 apr. 2007
Se åsiktBalanserar mycket bra vilket namnkunnige Paul Elvström borgar för. Lönar sig oftast att reva och plana ut storen och istället behålla större förseglet. Då går Elvström som tåget.
För två personer alldeles tillräcklig.
Väldigt mycket båt för lite pengar.
Ny lösfotad stor. Plexi i ruffluckan. Teak i sittbrunn. Förlängt mantåg till aktern. Rostfria grabbräcken. Snabbrevning frå sittbrunnen.
Svårt att hitta något på denna storlek av båt. Seglar även jolle och 45 fotare.
Jarmo Kekarainen·24 aug. 2004
Se åsiktRelativt snabb på halvvind och undanvind, däremot har jag inte lyckats att få fart på kryssen och då speciellt vid motsjö då hon stampar fast i sjön. Vid tung akter (besättningen i sittbrunnen)fungerar den raka akterspegeln som en utmärkt fartbroms. Viktigt att få upp aktern så att släppet blir bästa möjliga. Vek och revas i tid därför fördel med rullgenua. Om storseglet skotas för hårt kommer akterdelan av seglet att svepas inåt med följden att farten sjunker.(egen teori) Har försökt att labba med trimnin
En båt för 2 vuxna och 2 barn och för storleken väldigt rymlig. Men en semester vecka i regn frestar på tålamodet.
Kul seglare och känns trots storleken trygg utomskärs,kanske på grund av sin djupa sittbrunn och mantåg och pullpit/puschpit. Bra fart i frisk vind. Ståhöjd i ruff om du är 165 cm. Annars kan ruffluckan skjutas undan vid t.ex. matlagning.
Furlex rullgenua och nya segel -93, Värmare, inombordreglage. Ny inredning 96-98 Skrov målad vit. Spinnaker från H-båt.
Listen runt båten (typ maxi) krymper! och lossnar. Vid rikitigt hård vind börjar masten att pumpa. Vek, och därmed jobbigt för besättningen /barnen att springa omkring. Dålig sikt framåt från sittbrunnen. Skrovformen ?? Dåligt släpp i aktern (turbulenser mm.) och liten bärighet i fören.
Trots att jag är kritisk mot en hel del detlajer på båten så är jag väldigt nöjd med 65:an och hennes egenskaper(egenheter). Lite pengar och mycket båt kan jag sammafatta det.Vår båt har nr 38. Kjerulf har tydligen ritat skrovet och P Elfström har visst varit med och ritat riggen.
Thomas Göthman·16 juli 2004
Se åsiktMycket lättseglad, bra sjöegenskaper, snabb, roligast i halvvind, loggat 9,5 knop vid 15m/sek med bottenrev och fock Dock kräver båten Autopilot vid ensamsegling. Vänder på en fem-öring
Vi har under flera år seglat på västkusten o Danmark med 2 vux, 2 barn och 2 mindre hundar Lite stuvutrymme för kläder, man bor i väska, annars bra komfort för sin storlek, större invändigt än utvändigt, lagom sittbrunn, numera 2 vux som best. vattentank i styrbords sittbrunnslucka, 20 liter dunk med slang till dragpentryt. Lös lucka till förpiken så att man inte behöver använda bordet till förpikskojen
Lättmanövererad, grundgående, nära till vattnet, mycket segelkänsla
sprayhood typ barnvagn från express Spinnaker från H-båt, gajar på lösfot från knaparna akter, med snabbskot typ storskot,
Lite dålig sikt föröver när man sitter i sittbunnen
20 års segling, aldrig varit missnöjd trots den lilla storleken av segelbåt, jämfört med 38-40 fots båtar som kräver större hamnar och tråkigare vägval i skärgård, typ det svarta strecket i kortet.
| 41 700 kr | 1975 | Färdigbyggd |
| 2020 | 17 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 17 000 kr |
| 2011 | 19 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 19 000 kr |
| 2008 | 30 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 30 000 kr |
| 2007 | 20 000 – 43 000 kr | 2 st | 1974–1976 | 31 500 kr |
| 2006 | 25 000 – 30 000 kr | 2 st | 1976–1976 | 27 500 kr |
| 2003 | 29 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 29 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Elvström 65 med andra seglare
