7.53 m
2.65 m
1700 kg
Elvström & Kjaerulff
| Längd över allt | 7.53m |
| Längd vattenlinjen | 6.1m |
| Bredd | 2.65m |
| Höjd | 10m |
| Vikt/Deplacement | 1700kg |
| Konstruktör | Elvström & Kjaerulff |
| Tillverkningsår | 1975 |
| Kölvikt | 900kg |
| Storsegel | 13m² |
| Fock | 14m² |
| Genua | 23m² |
| Motor | Vire 7 |
| Bränsletank | 22L |
| Vattentank | 40L |
Utdragbart pentry under nedgångstrappan. Fast monterad toalett i förpiken. Maststötta med bord. Längsgående soffor i salongen. Förpik med två kojer
| Kojplatser | 2–4st |
Peter R·30 sep. 2015
Se åsiktEn fantastisk kryssbåt i allt från lätt till hård vind. Med nya 3DL segel och moderna material i tamp och block, samt borttagen toalett och inombordsmotor är där ett driv som få även lite större båtar klarar av. Förvånanssvärt stabil även på undanvind, trots sin typiska IOR form. En klassisk IOR racer när de är som bäst!
Kappsegling
Klassisk rymlig layout med goda sovmöljigheter i varje fall för fyra personer. Dessvärre är ståhöjden mera knähöjd, nackdelen med en båt som är så bildskön som denna.
Seglingsegenskaperna som en dedikerad kappseglare ger när det är en välgjord konstruktion. Kvaliteten i materialvalet i vår båt, prototyp nr 2, gjord för Jan Kjaerulff själv, är något man inte hittar i nya båtar och definitivt inte i jämnåriga seriebåtar.
Köpte båten för att se hur en gammal men välhållen kappseglare beter sig när man byter ut allt förbrukningsmaterial till högmodern utrustning. Så nya North 3DL segel med en tredjedel av vikten, dyneema tamp i fall och skot, utombordade i stället för 70 kilo inombordare, osv. Resultatet är extremt njutningsbart!
Svag kölinfästning åtgärdades av förre ägaren för på -90 talet och är säkert en del i de fina egenskaperna nu. Roder med skedda ger fin riktningsstabilitet men en vändradie som lämnar mycket att önska.
Full fart i 1/4 ton klassen utomlands och man förstår varför. Moderna material och mer eller mindre mycket armbågsvett ger båtar som är unika och personliga i en hanterlig storlek. Hitta en 1/4 tonnare, fixa till och njut av segling när en är som bäst. Säkerligen har du då också en båt fylld med historia och minnen från kappseglingens storhetstid som många kommer prata om vid bryggan.
Bengt·4 nov. 2012
Se åsiktunderbar seglingskänsla, reagerar på allt trim direkt, och svarar tydligt när man gör rätt.tål busväder men är en riktig blekeskenare. Trimbar mastheadmast, ska revas i tid för att gå fort. båten seglar utmärkt på en bra fock från 6-7 m/s
har varit ute i två veckor med fyra barn, det finns sex kojer ombord. enkelt men fungerande pentry, Porta poti är en välfungerande toalösning. mycket bekväm lösning med vinklade kojer och ryggdynor längs skrovsidan
stor sittbrunn som fungerar för en besättning på fem. Samtidig så välordnad att det är enkelt att segla ensam, en perfekt shorthanded seglare
genuawinchar höjda och vinklade för att eliminera override.
inget kölsvin höjden i ruffen är ca 1,40 begränsat med stuvutrymmen
bengan·12 juli 2012
Se åsiktEn riktigt go blekeskenare, seglar ifrån Maxi Racer i 2-3 m/s. Ska revas tidigt, seglar bra på fock och stor trots mastheadriggen. Seglar mycket bra även i hårdvind och grov sjö. Riggen är böjlig och justerbar (för att vara masthead) Elva stag och vant håller full kontroll på den. En båt som fungerar mycket bra att ensamsegla med, alla kontroller lättilgängliga och välutväxlade. Framför allt är känslan i båten helt underbar, varje trim känns av, fall eller lovgirighet justerar du själv precis som du vill. Hon kräver å andra sidan full uppmärksamhet för att hållas på toppfart Bekväm sittbrunn med plats för mycket folk
1,40 i höjd kräver en frisk rygg. Salongsofforna är mycket bekväma. Har varit ute i tre veckor med fem personer.
Seglingen !!! Låga fribord ger god vattenkontakt.
Dela dina erfarenheter av Elvström 1/4 ton med andra seglare
