11.95 m
3.87 m
6950 kg
J&J Design
Elan 38 Grund köl
| Längd över allt | 11.95m |
| Skrovlängd | 11.65m |
| Längd vattenlinjen | 9.75m |
| Bredd | 3.87m |
| Vikt/Deplacement | 6950kg |
| Konstruktör | J&J Design |
| Kölvikt | 2500kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagt sandwichlaminat med 10mm balsa som distansmaterial. Enkellaminat under vattenlinjen. ISO-polyester. Bulbköl fäst med 15 st rostfria M20-bultar. Hjärtstock i 62mm rostfritt stål. Däck i sandwichlaminat. |
| Storsegel | 35.5m² |
| Genua | 45.67m² |
| Spinnaker | 117m² |
| Motor | Yanmar 3JH2E 38hk |
| Bränsletank | 95L |
| Vattentank | 280L |
Till babord om nedgångstrappan finn toalett. Mellan toalettn och nedgångstrappan finns ingång till akterruff med dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akter om navigationsplatsen finns ytterligare en akterruff med dubbelkoj och garderob. Salong med U-formad soffa till babord och längsgående pentry till styrbord. För om salongen finns toalett till babord och garderob till styrbord. Förpik med dubbelkoj.
| Höjd i kabin | 1.87m |
Göran Sandberg·14 juli 2020
Se åsiktSnabb, trygg
Snabb, trygg
Väldigt bra, 7 pers bor bra utan att trampa på varandra. En väldigt social båt. Hon har tre cabiner salong och två toaletter ett stort pentry med plats omkring.
Bra seglare och bobåt, lättmanövrerad. Rejält byggd. Trivsam. Plats för 7 pers. Vackert bygge.
Mycket uppdaterat. Ny motor Vetus 42 hkr bytt 2019, ny genua, spis bytt, termostatstyrd vattenburen värme med värmeslingor i kojerna, nya dynor, omklädd, septitank, ny kyl, genomföringarna bytta, peke, VHF med AIS receiver, Furlex bytt, radar 3D, ratten klädd med älgskinn, Epoxy behandlad.
Teakdäcket efter 22 år men det är väl inte så konstigt.
Den besiktning som finns med på denna sida gäller inte den båt som vi äger, men det ser ut så då den publiceras ihop med vår. Detta blir för oss lite olyckligt men det är säkert inte avsikten från besiktningsmannen. Vår båt har klarat sig betydligt bättre.
Göran Sandberg·29 sep. 2012
Se åsiktSnabb rolig båt, styv och ska seglas som en jolle. En man vid rodret och en man i ruffingången som sköter trimningen då går hon som ett skollat troll. Familjesegling fungerar också utmärkt.Lite konditionskrävande på kryss då skoten är långa och genuan stor. Stort roder med bra bett. Båten ger sig dock vid hård krängning och det kan upplevas lite läskigt ibörjan. Med tiden så lär man sej undvika det och då händer det inte alls även när hon pressas med vatten upp på skarndäck.Torr båt för besättningen men blöt på fördäck när det går lite sjö.Lättarbetad sittbrunn.
Väldigt social båt. Den naturliga samlingsbåten då vi är ute med vänner. Ingångarna till cabinerna (3 st) kunde dock vara lite bredare. Bra ventillation.Gott om plats runt pentryt och runt bordet.
Seglingsegenskaperna, ruffen, stark maskin, ljus salong, generösa ytor att gå på i ruffen man trampar inte varandra på fötterna.Bekväm sittbrunn.Hon är byggd för att segla långt.
Kompletterat med vattenburen värme. Bytt alla lampor till led. Det gjorde mycket för elförbrukningen.Monterat en peke i fören med kasettstege. Rekomenderas. Förbättrat batterikapaciteten till 500 Ah. Monterat solcell 50W.
Besvärligt trångt då man ska bygga in värme i båten. Tar mycket tid och tankemöda.Stora försegel med långa skot.Trånga dörrar i ruffen.
Helt rätt båt med mycket riktigt trä i ruffen. Trygg och stabil
Göran Sandberg·8 sep. 2008
Se åsiktEn snabb båt som tar de flesta när det blåser 7m/s eller mer. Lugn även då hon ger sig, går upp mot vind utan dramatik. Lite blöt på fördäck i hård kryss men stänker aldrig in i sittbrunn. Bör seglas och trimmas som en jolle, men då är hon himla kul och sopar banan med de flesta. Jag upplever henne inte som vek.
Väldigt social båt, vi har oftast varit 7 pers runt matbordet och det fungerar. Ljus och trevlig salong, stora och funktionella cabiner. Två toaletter som kunde varit lite större. Mycket bra pentrydel med stort kylskåp.
Mycket trevlig båt. Bor lätt 7 pers i den utan att gå varandra på nerverna eller på varandras fötter. Stora fria solytor. Bekväm sittbrunn. Hon funkar. Stark maskin.
Varmvatten beredare monterad. Förstärkt botten med nya balkar.
Elpumpar till alla uttag drar onödigt mycket ström och vatten. Lite bökig att kliva ombord i fören. Kunde vara mer stuvutrymmen.
Vi trivs med båten, hon seglar bra lite okänslig om man kommer från H35:an. Man bor bra ombord. Behagligt bred i ruffarna. Ståhöjd i alla 3 cabinerna och på toaletterna.
1) Årsmodell 1997. Besiktad på land 2006. Importbåt, botten mycket blöt, torkning och epoxibehandling nödvändig. Partiella fuktskador i sandwichlaminatet i skrovsida och överbyggnad, sittbrunn sliten, teakdäcket helt slut. Inredningen varm och fin men grava fuktskador partiellt på snickerier och mindre släppningar i huvudskottet, elsystemet delvis amatörbyggt, gasolanläggningen underkänd, motorn i behov av stor översyn. Begärt pris 1.150.000 kronor, osåld värderad till 850.000 kronor.
| 2008 | 950 000 kr | 1 st | 1997–1997 | 950 000 kr |
| 2006 | 850 000 kr | 1 st | 1997–1997 | 850 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Elan 38 Grund köl med andra seglare
