11.5 m
3.54 m
7100 kg
1.98 m
Fabola Boats
Bernt Lindquist
Diva 38
Diva 38.2Annons
Rattstyrning som standard. Negativ akter med dold badplattform
| Längd över allt | 11.5m |
| Längd vattenlinjen | 10.3m |
| Bredd | 3.54m |
| Höjd | 17.5m |
| Vikt/Deplacement | 7100kg |
| Djupgående | 1.98m |
| Tillverkningsår | 1999 – 2012 |
| Kölvikt | 2500kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagt sandwichlaminat (ISO gelcoat) med balsa (12mm, efter några år 16mm) som distansmaterial. Homogent laminat i botten. Bottenstockar och ramverk i stål. Däck i handupplagt sandwichlaminat med balsa (15mm, efter några år 16mm) som distansm |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Dubbla svepta spridare Backstag mot tillägg. |
| Storsegel | 40m² |
| Självslående fock | 25.8m² |
| Genua | 38.8m² |
| Spinnaker | 100m² |
| Motor | Yanmar 3GM 28Hk, alt. Volvo Penta 2030 28Hk |
| Vattentank | 200L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns ett framåtvänt U-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med dusch. Aktern går att få med lite olika lösningar: Som standard finns en stor owner´s cabin till styrbord med dubbelkoj och garderob. Till babord finns då en hytt med två våningskojer. Alternativt kan man få stuvrum eller separat dusch här. Istället för lösningen med owner´s cabin kan man erhålla två akterhytter med dubbelkojer och garderober. För om pentry och toalett finns salongen som går att få i två utföranden, Classic och futura. Classic har två längsgående J-formade soffor. Mellan toalett och styrbords J-formade soffa finns då ett navigationsbord tvärs färdriktningen med en separat stol varifrån man även når salongsbordet. I Futura finns en C-formad soffa på babords sida. Salongsbordet är elliptiskt. På styrbords sida finns då två fåtöljer. Navigationsbordet som finns mellan fåtöljerna och toaletten är i futura vänt i färdriktningen och har en separat sittplats. För om salongen finns klassisk förpik med garderob till babord.
Per Lindvall·26 okt. 2025
Se åsiktOtrolig kryssbåt, inte många som hänger med
Blandat
mycket bra pentry, lätt att laga mat under gång, akterhytten är superb, kanske lite svår att ta sej in och ut när man sover 2 personer
Gudomlig seglare, lätt att segla ensam, alla tampar finns tillgamgliga vid ratten
Tätat om röstgärnsinfästningarna
Orginalbordet i sittbrunnen lite ivägen under segling men helt OK i hamn
Gudomlig segelbåt, styv, lätthanterlig. vi har haft Divan i 23 år nu, byter inte. Det är en segelbåt inte en husvagn
| 1 430 000 kr | 2003 | Färdigbyggd |
| 1 570 000 kr | 2007 | Färdigbyggd |
| 1 945 000 kr | 2014 | Färdigbyggd |
| 2013 | 1 250 000 kr | 1 st | 2002–2002 | 1 250 000 kr |
| 2007 | 1 540 000 kr | 1 st | 2003–2003 | 1 540 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Diva 38 med andra seglare
