10.8 m
3.3 m
4000 kg
1.85 m
Fabola Boats
Bernt Lindquist
Diva 355
Rorkult som standard på Diva 35, Diva 355 finns även med rattstyrning. Negativ akter med hål i aktern för enkel ombordstigning. Köl och roder ellipsformade.
| Längd över allt | 10.8m |
| Längd vattenlinjen | 8.9m |
| Bredd | 3.3m |
| Vikt/Deplacement | 4000kg |
| Djupgående | 1.85m |
| Tillverkningsår | 1992 – 2000 |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Stomme med handupplagd kevlarfibrer. |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Genomgående mast. Dubbla svepta spridare Backstag mot tillägg. |
| Storsegel | 35m² |
| Självslående fock | 20.8m² |
| Genua | 34.7m² |
| Genua 2 | 31m² |
| Spinnaker | 95m² |
| Motor | Yanmar 2GM 18Hk |
| Bränsletank | 40L |
| Vattentank | 90L |
Alternativ 1: Direkt till babord om nedgångstrappan finns ingång till akterruff med en dubbelkoj, en sittplats och en garderob. För om ingången finns ett långsträckt (något böjt) pentry med dubbla diskhoar och spis med ugn. För om pentryt finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Till styrbord om nedgångstrappan finns ingång till ännu en akterruff med en dubbelkoj, en sittplats och garderob. För om ingången finns toalett med garderob för sjökläder. För om toaletten finns en C- formad soffa längs styrbordssidan. För om salongen finns förpik med en dubbelkoj och garderob. Alternativ 2: Direkt till babord om nedgångstrappan finns ingång till akterruff med en dubbelkoj, en sittplats och en garderob. För om ingången finns ett långsträckt (något böjt) pentry med dubbla diskhoar och spis med ugn. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med garderob för sjökläder. I aktre delen av toaletten finns ingång till ännu en akterruff med en dubbelkoj, en sittplats och garderob. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittplats vänd tvärs färdriktningen. För om navigationsplatsen finns en C- formad soffa längs styrbordssidan. För om salongen finns förpik med en dubbelkoj och garderob.
| SRS | 1.028 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.998 |
Göran Petrén·11 sep. 2023
Se åsiktSnabb lättvindsbåt, tål mycket vind revad
Bra salong, förpik och toa. Akterkoj om styrbord lite smal och med begränsad höjd över halva kojen.
Bra sittbrunn, lätt röra sig på däck. Trevlig salong och bra kök.
Ändra toadörr så att den öppnas mot salongen, byggt om sittbrunnsbordet så att det kläms fast på masten för att få bättre fotutrymme. Byggt om med extra avlastare, elwinsh för storfall och elankarspel för underlätta ensamsegling (jag är 82 nu)
Lite problem med ventilation av fukt. Kan vara svår att få upp i vind från hård läns, kräver att man hinner skota hem storen medan man svänger runt.
Bra bobåt, kan segla snabbt utan att ta till genua. Lite väl djup för skärgårdssegling (1,85)
Johan·27 dec. 2002
Se åsiktLättseglad snabb rolig
Divan fungerar mycket bra med många barn ombord, stort kök, många platser vid bordet nere i salongen, många kojer, stor sittbrunn, smart sittbrunns bord
Framför allt seglings egenskaperna som är toppen, Divan känns modern i konstruktionen.
Bytt roderlager, och rorkult.
Roderlager som klämmer vid belastning, liten rodervinkel om man inte lyfter rorkulten vid tilläggning. Låg stickoj om man ligger två vuxna bak.
Mycket badvänlig akter om vatten temperaturen är den rätta. Ser fram mot lite mer vind i sommar.....
mats·7 feb. 2002
Se åsiktSnabb men lite begynnelsevek (lite överriggad. Mycket snabb på hård undanvind aktivt seglad.
Mkt bekväm för fyra, inga problem som "bobåt". Om någon bor i "kistan" (sb akterruff) saknas dörr till toan. Mkt bra pentry. Sjökojer saknas i bland.
Seglingsegenskaperna, Sittbrunnsutformningen. Däcklayouten och ren runda salongen Kölinfästningen som tål riktiga grundstötningar
Luckgarage, Två extra vattentankar under akterkojerna (a 42l/st). Winchbyte 40 ST för fall 43 för skot. Ankarwich på fördäck. mm
Skylighten i akterruffen inkräcktar på höjden lite väl mycket. läckage vid mastgenomföringen i däck. Djupgåendet stort vid skärgårdssegling.
En härlig semesterbåt med bra disponering och seglingsegeskaper
| 1 015 000 kr | 1999 | Färdigbyggd |
| 375 000 kr | 1986 | Färdigbyggd |
| 146 000 kr | 1986 | 1/2-fabrikat |
| 335 000 kr | 1987 | Byggsats |
| 415 000 kr | 1987 | Färdigbyggd |
| 157 000 kr | 1987 | 1/2-fabrikat |
| 400 000 kr | 1988 | Byggsats |
| 500 000 kr | 1988 | Färdigbyggd |
| 2021 | 430 000 kr | 1 st | 1991–1991 | 430 000 kr |
| 2010 | 690 000 – 695 000 kr | 2 st | 1988–1993 | 692 500 kr |
| 2008 | 630 000 – 725 000 kr | 2 st | 1994–1994 | 677 500 kr |
| 2006 | 560 000 – 695 000 kr | 3 st | 1989–1991 | 645 000 kr |
| 2005 | 795 000 kr | 1 st | 1993–1993 | 795 000 kr |
| 2002 | 650 000 kr | 1 st | 1990–1990 | 650 000 kr |
| 2000 | 570 000 kr | 1 st | 1989–1989 | 570 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Diva 355 med andra seglare
