13.7 m
3.86 m
8670 kg
2.5 m
Dehler Yachts
Simonis/Voogd Design
| Längd över allt | 13.7m |
| Längd vattenlinjen | 11.99m |
| Bredd | 3.86m |
| Höjd | 20.85m |
| Vikt/Deplacement | 8670kg |
| Djupgående | 2.5m |
| Konstruktör | Simonis/Voogd Design |
| Tillverkningsår | 2006 |
| Kölvikt | 3500kg |
| Skrov | epoxy |
| Skrovkommentar | Skrov i epoxy. Sandwichlaminat med cellskum som distansmaterial. Skrov sprutmålat. Teakdäck. Rattar i karbon. |
| Storsegel | 60.92m² |
| Fock | 41.34m² |
| Genua | 59.96m² |
| Spinnaker | 150m² |
| Motor | Volvo Penta D2-40 40hk. |
alt 1: Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt U-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med garderob och dubbelkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. Mellan nedgångstrappan och toaletten finns ingång till ytterligare en akterruff med garderob och dubbelkoj. För om toaletten finns navigationsplats med sittplats vänd i färdriktningen. Salong med U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. För om salongen finns toalett till babord, garderob till styrbord och centrerad dubbelkoj längst förut. alt 2: Till babord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akter om navigationsplatsen finns ingång till akterruff med garderob och dubbelkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. Mellan nedgångstrappan och toaletten finns ingång till ytterligare en akterruff med garderob och dubbelkoj. För om toaletten finns längsgående pentry som sträcker sig längs hela styrbordssidan i salongen. Till babord i salongen finns U-formad soffa till och kortare soffa på motsatt sida av bordet. För om salongen finns toalett till babord, garderob till styrbord och dubbelkoj längst förut. Som alternativ i förpiken kan traditionell dubbelkoj erhållas. Inredning i teak (avantgarde) eller mahogny (elegance).
| Kojplatser | 6–9st |
BidraByggår 2006. Besiktigad på land och i sjön 2020. Skrovet över vattenlinjen ok. Akterspegeln lätt kritad. Fuktmätning botten ok. Fuktutslag närmast kölen. Partiell fuktighet i roderbladet. Rodret grundskadat. Styrglappet normalt. Drevet i förväntat skick. Drevoljan inte bytt. Propellern ok. Kölinfästningen invändigt ok. Däcket partiell fukt. Rufftaket ok. Sittbrunnen ordinärt skick. Teaken ok. Vinscharna ok. Goda rostfria arbeten. Träinredningen i förväntat skick. Fuktskador föreligger. Rörelser i inredningens träskarvar synligt. Vantinfästningar ok. Toaletter: Stolarna slitna . Septiktanken rostfri. Septikslangar ok. Vattentankar rostfritt ok. Kylmaskin ok. Kylbox och kylskåp ok. Elsystemet 12V ok. Batterier, start- och förbrukare ok. Batteriladdare ok. Inga befintliga segelinstrument testade. Inte alla elektriska funktioner testade. Landström ok. Elsystemet 230V. Elintag enl. std. Elcentral ok. Jordfelsbrytare ok. Gasolutrymmet ok. Regulatorklockan åldrad. Reservtub saknas. Gasolslangar övertid/tillverkardatum. Gasolslangarna saknar pressade kopplingar. Kranen vid spisen visar optiskt. Termovakterna spisen inte testade, =-gasol. Spisen 15 år. Värmaren startade ok. Montaget ok. Motorn, Volvo Penta startar lätt, förslitningsgrad förväntat. Inget läckage olja, vatten. Kylvattennivån ok kall motor. Oljan ok. Avgaskröken begynnande rost. Bränsletankarna ok. Alla komponenter runt motorn i gott skick. Drevet okulärt nyskick. Bälgen inte bytt. Kylvattenkranen ok.
Dela dina erfarenheter av Dehler 44 Regatta med andra seglare
