7 m
2.4 m
1400 kg
1.1 m
Francois Sergant
| Längd över allt | 7m |
| Längd vattenlinjen | 6.2m |
| Bredd | 2.4m |
| Höjd | 9.6m |
| Vikt/Deplacement | 1400kg |
| Djupgående | 1.1m |
| Konstruktör | Francois Sergant |
| Kölvikt | 600kg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Ett par spridare |
| Storsegel | 11.5m² |
| Fock | 15m² |
| Motor | Utombordare alt inombordare |
Stickkojer både till babord och styrbord vid nedgången (ca 1,90 meter långa). Midskepps till babord finns en diskbänk. Midskepps till styrbord finns lådor samt plats för tvålågigt fotogenkök. Salongsbord runt maststöttan. Salongsbordet går att höja upp till taket. Salong och förpik går i ett, dvs salongsskott saknas. Under förpiken finns toalett
Peter Andrén·9 feb. 2005
Se åsiktLivlig båt som är mycket snabb på undanvinden. Seglar med torr sittbrunn i hårda vindar
Vår Daimio var ombyggd med helt pentry och kartbord på babordssida = endast tre kojer kvar och ett litet runt bord på maststöttan som kunde höjas upp. Skott var monterade efter köket och i höjd med maststöttan. Det hela blev en lagom båt för två personer. där stickkojen fungerade som segel och kläd stuv
Billig och mycket båt för pengarna. Rymlig för sin storlek OK bobåt yngre par
pentry och kartbord på babordssida = endast tre kojer kvar. En lagom båt för två personer.
På vår båt delaminerade däcket och sviktade. troligen en följd av en felaktigt installerda ventilator. Även rodret konstruerat i trä delaminerade i nederkant där det gärna slår i botten när man går på grunda områden. I övrigt inga svaga punkter
Perfekt nybörgar båt att växa i. Seglade i 5 år med båten med utgångspunkt Stockholm har vi seglat; 1. Göta kanal och kusten åter 2. Dammark runt 3. Kilkanalen och kanalvägen till Amsterdam, kusten åter.
Jörgen Carlström·5 maj 2004
Se åsiktDet lilla vi hunit segla ännu så länge så är det väldigt mycket båt för pengarna. Lätt och rolig att segla då den är lätt byggd. Den klarar dock hård vind mycket bättre än man tror. Bör revas tidigt. Bra fart på undanvindar.
Väldigt rymlig att bo i. Vi har bara provat tre vuxna karlar ännu men fungerar mkt bra. Gott om stuvutrymmen och framförallt bra plats i sittbrunnen som kan vara ett problem på storleken av båtar. Med öppen lucka så går det att stå raklång och brassa käk även om man är lång.
Våran båt är av tidigare ägare mkt bra utrustad. Storskotet är flyttat akterut mellan akterstagen vilket gör att det inte är något i vägen i sittbrunnen. Väl tilltaget roder. Lättseglad
Ny sprayhood var ett måste samt segelkapell. Jag har även fått byta falltrissorna i masten som sprack av ålder.
Avdriften kan vara en svaghet. Kan återkomma med mer erfaren-heter senare.
Ser verkligen fram emot vår första riktiga säsong.
Lars Bo Eisenhardt·20 feb. 2003
Se åsiktSejlegenskaberne er alt i alt rimelige. Det er en livlig båd som kræver opmærksomhed når vejret frisker. Men det er også en sjov båd at sejle fordi den er så livlig. Båden er ret let bygget, hvilket også giver en et indtryk af at den måske ikke er så stærk. Dog har jeg sejlet en del på åbent hav og også i halvhårdt vejr og båden sejler faktisk rigtigt godt også under disse onstændigheder. Båden skal rebes tidligt. I medvind og store bølger kan den være slem til at skære op og med vinden forfra lægger den si
Båden er utroligt rumlig. Vi har været 2 voksne og 2 børn afsted i flere måneder og båden har fungeret. Der er meget god plads til udstyr og proviant, vand, etc.
Sjov at sejle Meget plads om læ
Hele apteringen er fornyet i min Daimio og det er en stor gevinst da den originale er meget plastikagtig. Der er sat rigtigt pantry og m.m. i og det giver en hel anden fornemmelse i kahytten.
Virker lidt let bygget Skal rebes meget tidligt En del afdrift på biddevind
Dela dina erfarenheter av Daimio 23 med andra seglare
