7 m
3.64 m
1.3 m
Flerskrovsbåt
Heinz-Jurgen Sass
| Längd över allt | 7m |
| Längd vattenlinjen | 6.2m |
| Bredd | 3.64m |
| Vikt/Deplacement | - |
| Djupgående | 1.3m |
| Minsta djupgående | 0.35m |
| Konstruktör | Heinz-Jurgen Sass |
| Költyp | centerbord |
| Kölvikt | 700kg |
| Roder | - |
| Akter | - |
| Skrov | - |
| Typ av rigg | - |
| Storsegel | 17m² |
| Genua | 12.2m² |
Ola Jonsson·25 maj 2007
Se åsiktDen är lättdriven och går att segla rakt mot vindögat i svag jämn vind mellan 1-3m/s efter som skotskenan är ca 2,5m och skotpunkten därför går att flytta extremt långt. Är vinden byig så tappar man höjden avsevärt. I hårdare vind är höjden mycket svår att hålla och avdriften är då ganska stor. I kort krabb motsjö slår vågorna in ganska hårt i vingens framkant och bromsar framfarten. Den seglar behagligast på slör men är snabbast på kryss i lugnt vatten. Något lovgirig.
De två dubbelkojerna är i full längd (2m) men något smala (110cm). Har även 2st extra kojer över skroven med ca 50cm bredd, passande för barn. Pentry med färsk och sjövatten finns placerat i styrbord nedgång. små skåp och några besticklådor lättåtkommligt och ganska rymligt under diskbänken för kastruller. Babord nedgång rymmer kartbord och lådor samt skåp. en garderob i vardera koj samt en bokhylla innanför BB garderob. Eftersom det inte finns någon ordinär salong i båten sitter man bäst och rymmligast i s
Lättseglad och stabil stuvutrymmena känns oändligt stora. Enorm sittbrunn och gott om utrymme på däck. Med uppfällt centerbord och roder är djupgåendet ca 40cm, i nedfällt läge 110cm. Snabb med liten utombordare. (6knop med 3.9hkr)
Glasfiber och Epoxibehandlat skrov och tak på överbyggnad. Förstärkt centerbord.
Transporter på land kan vara besvärliga eftersom den tar upp 3,5m i bredd. Ståhöjden innvändigt känns lite låg, men är ändå 146cm. För att kunna laga mat måste man helst låta nedgångsluckan vara öppen. Den är mycket stampig i motsjö. Nedgångsluckorna är smala.
Trevlig flerskrovsbåt som är lätthanterlig för nybörjare och passar bäst för innomskärssegling. Lämplig för 4 pers.
Dela dina erfarenheter av Dacapo 20 med andra seglare
