8.23 m
2.34 m
3000 kg
1.4 m
Marine Construction (Woolwich) Ltd under Lloyds kontroll 1968
| Längd över allt | 8.23m |
| Längd vattenlinjen | 6m |
| Bredd | 2.34m |
| Vikt/Deplacement | 3000kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Konstruktör | Marine Construction (Woolwich) Ltd under Lloyds kontroll 1968 |
| Kölvikt | 1500kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast |
| Rigg beskrivning | Ett par raka spridare |
| Total segelarea | 26m² |
| Motor | Vire 6hk alt. Volvo Penta MD1B |
| Bränsletank | 28L |
Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns pentry. Salongen består av två längsgående soffor. Mellan förpik och salon finns toalett till babord. Traditionell förpik med två kojer.
| Höjd i kabin | 1.7m |
| SRS | 0.823 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.799 |
Daniel Weiland·14 nov. 2011
Se åsiktTrygg.
Trygg.
Trångt för 4 vuxna.
Trygg, lättseglad, rejält dimensionerad, snygg, tål mycket.
Samma bordsgenomföring till självläns och avlopp från diskho på min båt gjorde att den sjönk när det blev någon typ av baksug i slangen.
Nina·10 okt. 2010
Se åsiktKräver en del vind för att få upp farten. Lovgirig vid kryss. Relativt styv. Hon följer vågorna mjukt även vid högre sjö. Det sker sällan att vågor slår över sittbrunnen, men då skall tilläggas att jag inte har erfarenhet av vågor högre än ca. 2 m.
Jag upplever det som att min båt har alla funktioner som en större segelbåt har (utom dusch), dock på mindre yta. Men då jag är 1,56 lång har jag utmärkt ståhöjd i nästan hela båten: ) I stickkojerna i salongen kan även kompisar på 1,95 sova relativt bekvämt. Två personer lever bekvämt ombord under längre seglatser. Att vara 4 personer fungerar bra en helg, men då är det trångt. Jag har holdingtank med däckstömning, det känns bra! Ovanför toaletten finns ett utdragbart handfat. Origokök och vask med vattenkran gör matlagningen lätt och smidig. Jag har en kylbox som jag inte använder, då den drar mycket ström, och jag under segling till stor del äter veganskt (det är ju mest kött- och mjölkprodukter som kräver kylskåp).
Otroligt trygg båt, med vackra linjer. (Väcker komplimanger och intresse i hamnarna.) Generellt överdimensionerad med gedigen konstruktion - den är ju byggd för nordsjöväder. Skrovlaminatet är 12 mm tjockt.
Jag har satt in holdingtank med däckstömning, fungerar otroligt bra!
De flyttbara skotpunkternas brytblock löper på en skena som är monterad för nära teaklisten, vilket gör att blocken nöter på teaken när de rör sig. Det regnar ner i aktre förvaringsboxen, då den har en öppning för rorkulten. Detta vatten rinner sedan ner i kölsvinet. Har sett att folk bygger om båten för att undgå detta. Långköl+svag motor med mycket propellerdrag åt sidan gör det svårt att backa.
Fantastisk båt. Funkar bra att segla ensam.
Lennart Henriksson·21 apr. 2006
Se åsiktEn litet underriggad typ av segelbåt, som tål mycket vind. Stabil, torr, kräver lite vind, med spinnaker på länsen toppen.
För fyra pers helt OK.
Det mesta, utseendet tex.
I stort sett orginal.
Sittbrunnsdurken ligger för lågt vatten kommer upp ur självlänsen.
Köpte båten direkt av Marine Construction 1969 byggne 70.
1) Byggår 1969. Besiktigad 2017. Skrovsidorna torra. Lätt fuktig från vattenlinjen och nedåt. Klart blöt nedåt kölen. En del osmos partiellt. I övrigt i ordinärt skick.
Dela dina erfarenheter av Cutlass 27 med andra seglare
