11.97 m
3.54 m
6500 kg
1.95 m
Finngulf Yachts
Håkan Södergren
| Längd över allt | 11.97m |
| Längd vattenlinjen | 9.2m |
| Bredd | 3.54m |
| Vikt/Deplacement | 6500kg |
| Djupgående | 1.95m |
| Tillverkare | Finngulf Yachts |
| Kölvikt | 2800kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagd sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Enkellaminat under vattenlinjen. Kraftigt bottenbalksystem. Finns även med djupgående 1,65 meter. |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Genomgående mast. Dubbla något bakåtsvepta spridare. Backstag, underbackstag. |
| Storsegel | 44m² |
| Självslående fock | 28m² |
| Genua | 46m² |
| Genua 2 | 37m² |
| Spinnaker | 100m² |
| Motor | Volvo Penta MD2003 27Hk / Volvo Penta 2030 29hk. S-drev |
| Bränsletank | 80L |
Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. Till babord om nedgångstrappan finns ingång till akterruffen som består av en dubbelkoj, en sittplats och en garderob. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittplats vänd tvärs färdriktningen. För om akterruffen finns ett L-format framåtvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Salong med U-formad soffa till babord och en längsgående soffa till styrbord. För om salongen finns garderober och på vissa exemplar ett handfat till styrbord. Traditionell förpik med två kojplatser.
| SRS | 1.047 |
| SRS utan undanvindssegel | 1.026 |
Kurt-Lennart Persson·19 nov. 2009
Se åsiktFantastisk seglare,särskilt i lättare vind, bl a tack vare rejält med segel. Den stora segelytan betyder också att man inte bör dröja för länge med att reva, när man, som vi oftast, seglar shorthanded.
Utmärkt. Salongen är mysig och rymmer lätt sex vuxna runt bordet. Sofforna mäter 2,2 meter, pentry och toalett är väl tilltagna och välplanerade.
Båten har rimligt djupgående och bredd.
Har uppdaterat det mesta.
Jobbigt att hissa storseglet. Det är tungt och vill gärna fastna i backstag, underbackstag, lazy jacks och ... och hans moster. Bränsletanken kunde vara större, rymmer knappt 60 liter. Kojen under sittbrunnen i akterruffen har lågt i tak.
Vacker båt med karaktär, tycker vi och många andra, och vi skall ha den tills vi går iland.
Christian Kurtén·17 aug. 2007
Se åsiktHandfat till styrbord har eventuellt funnits på de allra första båtarna, senast från åpr 1986 finns där ett klädsåp för hängande kläder
Matti Raustia·21 sep. 2004
Se åsiktNice boat under sail. With genua 1 3-4 m/s wind is needed with my nerves ;) Quite fast and points high on beat. The rig is normal 7/8 rig with running backstays. The runners aren't really needed very much as the mast has aft spread spreaders. The spinnaker boom is quite heavy and since it is a dip-pole there should be double sheets for it for maximum performance handling.
With four persons no problems, accommodates two couples nicely as both the fore and aft staterooms are quite roomy. I personally like to sleep in aft stateroom. Pentry is roomy enough with good amount of storage for cutlery, pots etc. Navigation area is big enough for Finnish charts and is easily accessed when one wants to take quick look at chart. Toilet is roomy with enough hanging room for four oilies. Our yacht is fitted with shover but I haven't used it because the toilet is made of wood.
Beautiful boat. Sails well. Quality and craftmanship seems to be very good. No GRP visible inside the yacht ;)
In our yacht the teak deck seems to leak so it needs repairment. The boom is fitted quite low. The ergonomics are not that great if compared to newer boats.
Our yacht is Finngulf 391. The main differences between 39 and 391 are the aft deck and foils.
| 561 000 kr | 1985 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Crown 39 med andra seglare
