4.55 m
1.63 m
200 kg
0.75 m
Dagseglare
| Längd över allt | 4.55m |
| Längd vattenlinjen | 4m |
| Bredd | 1.63m |
| Vikt/Deplacement | 200kg |
| Djupgående | 0.75m |
| Minsta djupgående | 0.15m |
| Költyp | centerbord |
| Roder | - |
| Akter | - |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagd glasfiberarmerad plast. Osänkbar tack vare skumfyllda flyttankar |
| Storsegel | 6.2m² |
| Fock | 2.8m² |
| Spinnaker | 10m² |
| Kojplatser | - |
Nisse·20 dec. 2003
Se åsiktBra snabb båt för nybörjare. Den är stampig i sjö fram ifrån. Kryssa är ganska avancerat för nybörjare men det går att kryssa med den. Rolig att segla med lite fart ca 5 knops hastighet är en bra hastighet det är inte för snabbt eller för långsamt. Båten är snabbast på slören kan komma upp i en max hastighet på ca 15 knop
Det är bara att lägga sig på någon ö och slå upp ett tält någonstans
Snabb.Lätt manövrerad kommer in överallt i alla vikar. Lätt riggad.
Nitatat om skroven ock tagit sillikon mellan skroven
Kryssen är ett litet problem. PLasten när den sricker under relingen då är man illa ute
Vello Thomasson·27 aug. 2003
Se åsiktBra nybörjarbåt för oss som aldrig seglat förr. Kryssar inte så bra, men dessto roligare på undanvind.
Går inte.
Snabbt från trailer till användning ca 15 min. Trygga egenskaper. Ringa djupgående med uppfällt centerbord.
Bytt till längre åror.
De åror som är standard är för korta, men längre är svåra att få in stuvfacken.
Går bra med motor och ganska lättrodd korta sträckor.
Dela dina erfarenheter av Crescent 455C med andra seglare
