11.8 m
3.55 m
7200 kg
1.8 m
CR Yachts
| Längd över allt | 11.8m |
| Längd vattenlinjen | 10.8m |
| Bredd | 3.55m |
| Vikt/Deplacement | 7200kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Konstruktör | CR Yachts |
| Tillverkningsår | 1998 – 2002 |
| Kölvikt | 3350kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat (isopolyester med glasfiberarmering och multiaxial roving) med divinycell som distansmaterial. Bottenkonstruktion bestående av bottenstockar, stringers, motorbädd, mastfot och kölförstärkningar som är fastlamine |
| Rigg beskrivning | 19/20-del. Genomgående mast. Masthöjd 16,9 meter över däck. |
| Total segelarea | 84m² |
| Spinnaker | 113m² |
| Motor | 40hk |
| Bränsletank | 220L |
| Vattentank | 300L |
Inredningen kan anpassas efter kundens önskemål. Grundutförandet är följande: Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med en dubbelkoj och en garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med dusch samt garderob för regnställ. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittplats i färdriktningen. Det går även att få lösning med toaletten något mer framskjuten och då finns ytterligare en akterruff. Navigationsbordet utgår då. Salongen består av en U-formad soffa (dinette) till babord och en längsgående soffa till styrbord. Som alternativ går att få två fåtöljer på styrbordssidan. För om salongen finns lite olika alternativ: Antingen två garderober och klassisk förpik, alternativt toalett, garderob och en dubbelkoj vänd akterut samt en sittgrupp, alternativt dusch, garderob och klassisk förpik.
| Höjd i kabin | 1.98m |
Erik Westerlund·18 juli 2024
Se åsiktFörvånansvärt lättdriven med tanke på vikten. Något överriggad, vi revar vid 7-8 på kryss. Rör sig mjukt och lätt i sjö. Trivs bäst i 45-100 AWA.
Bekväm för 4-5 personer. Skönt att salongen är fri från kojer. Bra pentry som funkar utmärkt både i hamn och i kraftig sjö. Positivt med fåtöljer och dusch. Toa aningen trång. Ankarspel i fören ger enkel svajning.
Bra seglare trots rullats, trygg i sjö och trevlig att bo i. Bra att segla ensam.
Bytt mycket och gjort några ändringar i elsystemet men annars har det inte behövts.
Aningen överriggad och lite trång i salongen.
Bra kompromiss mellan tillräckligt rymlig och komfortabel för långsegling samtidigt som hon är enkel att hantera ensam och i trånga hamnar.
| 2 257 500 kr | 2000 | Färdigbyggd |
| 2 400 000 kr | 2001 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av CR 390 med andra seglare
