11.08 m
3.42 m
5800 kg
1.95 m
| Längd över allt | 11.08m |
| Bredd | 3.42m |
| Vikt/Deplacement | 5800kg |
| Djupgående | 1.95m |
| Roder | - |
| Akter | - |
| Skrov | aluminium |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i aluminium, 4-8 mm tjockt. Hela skrovet från vattenlinjen och uppåt är isolerat med 3-5 cm frigolit. |
| Storsegel | 25.5m² |
| Genua | 47m² |
| Genua 2 | 36m² |
| Spinnaker | 120m² |
| Motor | Volvo Penta MD11C 23Hk. S-drev. |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns L- format framåtvänt pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff bestående av två kojer och två garderober. Direkt till styrbord om nedgångstrappan finn toalett. Framför toaletten finns navigationsbord med separat sittplats vänd i färdriktningen. Salongen består av en längsgående soffa till styrbord och en L-formad soffa till babord. Mellan salong och förpik finns garderober. Traditionell förpik med två kojer.
Hans-Jacob Guldberg·13 maj 2010
Se åsiktStiv. Rask i svak vind, forutsigbar og trygg i sterk vind. Lettseilt. Lett å manøvrere og vende. Sterkt skrog som tåler grunnstøting uten å lekke, og lettere å vedlikeholde enn både tre- og plastbåter.
Litt mørk innredning etter moderne standard, små vinduer. Romslig akterkabin med plass til opptil 4. Også god plass foran til 2, og 2 kan sove i salongen hvis båten er i havn. Gode skap og kott å gjemme klær i.
Klassisk havseilerinnredning med gode muligheter for matlaging i rom sjø, kokken kan støtte seg på alle sider med ryggen og lårene. Mange håndtak til bruk ved f.eks. toalettbesøk under sjøgang.
Bytte motor, elektrisk anlegg, autopilot. Fjernet sprayhood fordi den er i veien både under seiling og i havn.
Dagslys under dekk. Elektrisk anlegg ikke optimalt for aluminiumsskrog. Litt for høy terskel når man går under dekk, sprayhooden er i veien for ryggen.
En båt man kan eie i mange år uten store vedlikeholdskostnader, og som man kan bytte komponenter på i det uendelige uten at det blir uøkonomisk.
Dela dina erfarenheter av Cosmos 36 med andra seglare
