7.62 m
2.44 m
1900 kg
1.4 m
Coronado Yachts
Frank Butler
Coronado 25 Centerbord
| Längd över allt | 7.62m |
| Längd vattenlinjen | 6.1m |
| Bredd | 2.44m |
| Höjd | 10.5m |
| Vikt/Deplacement | 1900kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Minsta djupgående | 0.8m |
| Konstruktör | Frank Butler |
| Tillverkare | Coronado Yachts |
| Költyp | centerbord |
| Kölvikt | 1000kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast. Inplastad köl. Basinrede i plast. |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftaket |
| Storsegel | 16.4m² |
| Fock | 12.9m² |
| Genua | 19.4m² |
| Spinnaker | 46m² |
| Motor | Utombordare alt inombordare Volvo Penta |
| Vattentank | 60L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns ingång en sittplats. Akterut finns en stickkoj. För om sittplatsen finns längsgående pentry med spis och diskho. Till styrbord i salongen finns en dinette. Mellan salong och förpik finns garderob till babord och toalett till styrbord. Traditionell förpik med två kojer.
| Höjd i kabin | 1.7m |
Clas Horn·23 jan. 2020
Se åsiktVek, men snabb på övriga bogar
Kappsegling
Mycket bra för storleken, vår familj var 5 personer på 70-talet
Rymlig, snabb vid öppna bogar, lättvänd med svängande utombordare i motorbrunnen
Tagit bort toalett = plats för två kylväskor. Flyttat motorfästet i motorbrunnen då ny 5hk-motor med lång rigg köptes.
Har förstärkt skrovet hela vägen runt
Coronado 2225 byggdes i Barcelona och trailades till Sthlm frihamn 1972. Låg många år i Norrtälje, men ligger nu i Bua på västkusten.
Lennart Andersson·26 feb. 2008
Se åsiktPå kryss i 10-12 m/s ett rev på storen och självslående fock, lutning 20-25 grader. enstaka stänkdushar i sittbrunn. Måste hålla god fart före slag annars stannar hon på vågkammen. Höjdtagning ca 40 grader. Känslig på rodret. Autopilot nödvändigt vid segelsättning. Jag drog ned fallen till sittbrunn, vilket gjorde henne lättseglad.
Utmärkt att bo i.
Lätthanterlig på kryss i trånga farvatten. Rymlig inombords. Bekväm med inombordsmotor Vire 7 hk. Bra stuvutrymme. Stor sittbrunn och stor taklucka.
Neddragna nya fall till sittbrunn. Tagit upp lucka i sittbänk för att komma åt tändningsnyckel. Sittbänksluckan spärrades vid inkopplad autopilot
Däcket något vekt. Tung mast. Mastkran nödvändigt.
Sålde båten till Midsommar 2007. Begärde 52000 kr fick 48000 kr.
Richard Hellqvist·21 dec. 2003
Se åsiktSeglar hyffsat på öppna bogar.har svårt att hänga med likvärdiga båtar på bidevind. Balansen är bra när man hittat trimmet. det jäättestora rodret vänder båten direkt men gör också att båten måste passas hela tiden.
Boendet är båtens starka sida. Båten är minst en storlek störe än vad måtten visar. Dinette med fönsterutsikt, lång köksbänk diskhoar och islåda skapade finfint boende för 2 voxna +3 barn. För att inte tala om jätteruffluckan som öppnar hela rufftaket. Underbart när det är bra väder. Sittbrunnen är stor med fin plats för alla även om rorkulten är lång och tar plats (jag kapade den på slutet).
Boendet kan inte bli bättre med tanke på storleken. Toppen! Ankarboxen i fören och stuvutruymme både under akterdäck och sittbrunn gör att man inte behöver förvara något onödigt i ruffen saknar detta med min nuvarande båt
Monterade Yanmar innombordare och rullgenua,
Krånglig rigg med tung mast med massor av stag. Hade lite problem med förstagsinfästning som åtgärdades med att förlänga med rf-skena längs hela fören.
den stora överbyggnaden gör att båten blir jätterymlig med nästan ståhöjd(180 cm)samtidigt som den skymmer sikten framåt rejält. Det höga steget från sittbrun till rufftaket samt avsaknaden av nedragna fall mm. till sittbrun gör det något svårarbetat med åren.
| 45 100 kr | 1973 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Coronado 25 Centerbord med andra seglare
