11 m
3.3 m
5500 kg
1.87 m
Contrastbåtar
Rattstyrning
| Längd över allt | 11m |
| Längd vattenlinjen | 9.3m |
| Bredd | 3.3m |
| Vikt/Deplacement | 5500kg |
| Djupgående | 1.87m |
| Tillverkare | Contrastbåtar |
| Tillverkningsår | 1985 – 2004 |
| Kölvikt | 2200kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichkonstruktion med balsa som distansmaterial. Från och med hösten 2002 med HEREX® som distansmaterial. Enkellaminat vid kölinfästningen. Bottenstockar i armerad plast. Köl fastsatt med 8st syrafasta bultar. Basinrede i plast |
| Rigg beskrivning | 5/6-del. Genomgående mast. Ett par bakåtsvepta spridare |
| Storsegel | 32m² |
| Självslående fock | 23m² |
| Genua | 37m² |
| Genua 2 | 30.3m² |
| Spinnaker | 94m² |
| Motor | Yanmar 3GM 30 SD20 27Hk |
| Bränsletank | 80L |
| Vattentank | 120L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns navigationsbord med separat sittplats vänt i färdriktningen. Akter om navigationsbordet finns akterkabin (avskild med dörr) bestående av en dubbelkoj. Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med handfat och dusch. Framför toaletten finns L-format framåtvänt pentry med dubbla dishoar. Salongen består av en längsgående soffa till babord och en U- formad soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns garderober. Traditionell förpik med två kojer.
| Höjd i kabin | 1.92m |
| SRS | 0.991 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.962 |
Tommy Pettersson·19 aug. 2008
Se åsiktTrevlig,lättdriven
Trevlig,lättdriven
Mycket bra under däck stora utrymme för familjen. Men sittbrunnen otroligt liten och sargkanter för en 36 ft båt
Kvalitet på båt och inredning
Inga
Sittbrunn
Jenni·6 juli 2006
Se åsiktSnabb som bara den. T.o.m. i svagare vindar. Klarar av även hårda vindar, dock rekommenderas revning relativt snabbt. Stiger väldigt bra upp i vind.
Med 6 fullvuxna gick det bra. 2 i förpiken, 2 i salongen (styrbords koj kan dessutom bredas ut då 2 barn (eller 2 väldigt kära) kan sova bra, samt 2 i akterkabinen. Ute kan man också bra segla med 6 i sittbrunnen tack vare rattstyrning. I salongen ryms bra 6 pers för middag, ute blev 6 personer lite trångt vid middagstid.
Rymlig, snabb, en fröjd att segla.
En aning i det tyngsta laget vilket gör att den är lite svår att styra i hamnar. Med backväxeln hade man väldigt svårt att styra som man ville.
2 veckors erfarenhet av hyrning, skall snart igen ut med samma båt för en ny 2-veckors tur.
Varmvatten·24 apr. 2002
Se åsiktSnabb, Nya mylarlaminatsegel tri-radial. fullattestor med stort akterlik - kräver noggrannare masttrim, backstag
Contrast 36 - bra, saknar grabbräcken i salongstak
snabb, bra krysshöjd, tar sjön bra.
Alla fall till sittbrun, inklusive bomuthal och första rev. Rodkick, Backstag, dubbla spinnskot med brytblock midskepps. Varmvattenberedare, nya kranar och sötvattenkylning vid motorrenovering - fungerar mycket bra. myckete välvårdat teakdäck/rufftak/sittbrunn som är toppat och omnåtat. Renoverat skrovsidor med ny gelcoat, nya dekorränder, ny vattenlinje.
Har lite vattenläckage vid förliga garderob vid hård segling. Jag har ej hittat det. relingslist? tips?
Funderar på 370 aktern. Erfarenheter från ägare önskas.
1) Byggår 1989. Besiktigad på land 2015. Skrovsidorna i gott skick. Akterspegeln matt. Grundskadad akterstagsinfästning, bytt till hanfot. Partiellt blöt i botten och djupare delen. Misstänkt grundskada babords bottenhalva midskepps. Botten i stort behov av renovering och epoxibehandling. Kölen ok. Skevhet i köl- och roderlinjer. Rodret blött, lagerspel i övre- och nedre hjärtstockslagring och dito i styrarmslagring. Däcket partiellt blött, mantågsfötter Sb:s vantinfästning, Rufftaket ok, sprickor i båda fästen för fockskena Bb:s sida, fönster läcker. Sittbrunn ordinär, fula nedgångsluckor, sprayhood sliten. Reparationsarbeten utfört i kölsvin. Genomföringar 26 år. Träinredning i gott skick. Lätt läckage från båda vantinfästningarna. Usel ventilation, tre ventiler totalt, vitmögel i stuvar. Förpiken, grava rötskador i kojbottnen fotändan. Översyn gasolanläggning. Toaletten 26 år, locken lösa, fel septikslangar. Kylmaskin av snikmodell hög strömförbrukning. Omodern värmare. Elsystemet bedrövligt, oklar batteristyrning. Starkströmsintag i blöt miljö, elcentralen i garderob. Vattentanken felmonterad. Nytt drev 2009. Motorn Yanmar 3YM30 utbytt -08, avgasvattensamlaren är felaktigt monterad, ett mycket allvarligt fel och påstår jag orsaken till motorbytet. Okulärt betraktat låg servicegrad. Båten byggd på varv enligt ägaren, det är den inte
| 375 000 kr | 1986 | 3/4-fabrikat |
| 480 000 kr | 1986 | Färdigbyggd |
| 405 000 kr | 1987 | 3/4-fabrikat |
| 505 000 kr | 1987 | Färdigbyggd |
| 436 000 kr | 1988 | 3/4-fabrikat |
| 545 000 kr | 1988 | Färdigbyggd |
| 480 000 kr | 1989 | 3/4-fabrikat |
| 590 000 kr | 1989 | Färdigbyggd |
| 498 000 kr | 1990 | 3/4-fabrikat |
| 612 000 kr | 1990 | Färdigbyggd |
| 538 000 kr | 1991 | 3/4-fabrikat |
| 660 000 kr | 1991 | Färdigbyggd |
| 1 249 000 kr | 2003 | Färdigbyggd |
| 1 249 000 kr | 2004 | Färdigbyggd |
| 2015 | 470 000 kr | 1 st | 1989–1989 | 470 000 kr |
| 2010 | 630 000 kr | 1 st | 1987–1987 | 630 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Contrast 362 med andra seglare
