11 m
3.3 m
5500 kg
1.87 m
Contrastbåtar
Rattstyrning
| Längd över allt | 11m |
| Längd vattenlinjen | 9.3m |
| Bredd | 3.3m |
| Höjd | 16m |
| Vikt/Deplacement | 5500kg |
| Djupgående | 1.87m |
| Tillverkare | Contrastbåtar |
| Tillverkningsår | 1983 – 1987 |
| Kölvikt | 2200kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichkonstruktion med balsa som distansmaterial. Enkellaminat vid kölinfästningen. Bottenstockar i armerad plast. Köl fastsatt med 8st syrafasta bultar. Basinrede i plast |
| Rigg beskrivning | 5/6-del. Genomgående mast. Ett par bakåtsvepta spridare |
| Storsegel | 32m² |
| Självslående fock | 23m² |
| Genua | 37m² |
| Genua 2 | 30.3m² |
| Spinnaker | 94m² |
| Motor | Yanmar 3GMC SD 20 22,5Hk, senare Yanmar 3GM 30 SD20 27Hk |
| Bränsletank | 60L |
| Vattentank | 120L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns toalett med handfat och dusch. För om toaletten finns navigationsbord längs skrovsidan med en utfällbar stol. Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns akterruff som består av en bred dubbelkoj. I de första broschyrerna sträcker sig kojen under hela sittbrunnen, i senare broschyrer sträcker sig kojen på mer traditionellt vis under halva sittbrunnen. Andra halvan består då av ett stort stuvutrymme som man kommer åt från sittbrunnen. Akterruffen är avskild med en skjutdörr. Salongen består av en längsgående soffa till babord och en U- formad soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns garderober. Traditionell förpik med två kojer. Inredningen är i mahogny.
| Höjd i kabin | 1.92m |
| SRS | 0.991 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.962 |
Dick Wellergård·16 nov. 2007
Se åsiktSnabb, vek,
Snabb, vek,
Rymlig salong, 2 separata sovutrymmme, toalett med dörr, lättarbetat pentry
Enkel att rigga, lättåtkomlig motor, lättseglad för en person, vacker skrovform, stora stuvutrymme, genomgående mast, för naturhamnar räcker det med 50 cm djup 5 m från land
Flyttat hjärtstocken (rodret) till insida akterspegel, plastat badplattform med utrymme för en 6-kg och en 2 kg gasoltub samt utrymme för akterdragg. Bägge utrymmena är dränerade i skrovet, bridgedäcket bortaget och nedgångsluckan flyttad akterut, rufftaket under sprayhoden lyft 8 cm, hela sittbrunnen lyfts 8 cm, pågående projekt att placera motorpanel och motorreglage till intrumentpanel ovanpå rattpiedestalen, peke (utan vattustag (= stöd mellan framkant fören och framkant peke) med genackerfäste, ankar
Hög nedgångstrappa, reservrorkulten för kort, låg ruffhöjd vid pentry och toalett, svag motor 22,5 Hk
Har sett en dansk Contrast 37??? med likartad ombyggnad i Smögen Oktober 08. Var detta ett hemmabygge eller var det en ny modell av Contrast??? Om någon vet så vore jag tacksam om någon kunde ge mig en ledtråd till adress se nedan
Erik Gløersen·25 feb. 2004
Se åsiktMeget gode kryssegenskaper i mye vind, forutsatt at riggen er strammet opp og seilføringen er tilpasset vindstyrken.
Fungerer veldig bra for 4 personer, noe trangt for 6 personer
Veldig lett å styre i revers. Letthåndterlig rigg. Romslig pantry og cockpit. God plass i salongen. I tillegg er innredningen veldig trivelig.
Kjøleboksen var for liten og er erstattet med en større kompressordrevet kjøleboks montert under kartbordet. Har også montert inn 2 ekstra vanntanker, samt varmtvannstank der den gamle kjøleboksen var plassert.
Rorstamme, orginalpropell og topplokk på motoren er svake punkter for denne årsmodell.
Er interessert i å komme i kontakt med andre som har gjort forbedringer på båten.
Mikael Bjarne·13 aug. 2003
Se åsiktHärlig att segla på alla bogar, lättdriven och snabb, underbart att kryssa med självslående fock och utan backstag, men vid läns/plattläns tycker jag att de bakåtsvepta spridarna stör storen något.
Fungerar utmärkt för upp till fyra personer, 2 i för + 2 i akter, då salongen slipper bli "tältläger". Kök och toautrymme fungerar bra, men kylfacket kunde vara större.
Bra gedigen kvalitet på bygget, såväl plast som inredning.
Originalpropellern 1996 bytt till en något större med bättre stigning, vilket känns helt rätt. 370 akter påmonterad för 3 år sedan vilket känns som att ha fått ny båt, snyggare, mer praktisk, troligen snabbare (bättre släpp och längre vattenlinje), hade tänkt att låta varv montera, men väntetiden var för lång så jag monterade den själv vilket gick bra, men tog 2 veckor istället för de 3-4 dagar jag hoppats på. Aktern köpte jag från PMA, men de säljs nu av pronavia.com . (Såhär i efterhand skulle jag tvek
| 310 000 kr | 1984 | 3/4-fabrikat |
| 395 000 kr | 1984 | Färdigbyggd |
| 360 000 kr | 1986 | 3/4-fabrikat |
| 450 000 kr | 1986 | Färdigbyggd |
| 385 000 kr | 1987 | 3/4-fabrikat |
| 480 000 kr | 1987 | Färdigbyggd |
| 2023 | 315 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 315 000 kr |
| 2021 | 420 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 420 000 kr |
| 2020 | 515 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 515 000 kr |
| 2018 | 270 000 – 440 000 kr | 2 st | 1984–1985 | 355 000 kr |
| 2016 | 500 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 500 000 kr |
| 2015 | 260 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 260 000 kr |
| 2009 | 580 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 580 000 kr |
| 2008 | 650 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 650 000 kr |
| 2006 | 600 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 600 000 kr |
| 2005 | 700 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 700 000 kr |
| 2004 | 560 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 560 000 kr |
| 2003 | 650 000 – 700 000 kr | 2 st | 1987–1987 | 675 000 kr |
| 2002 | 750 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 750 000 kr |
| 2001 | 655 000 – 700 000 kr | 2 st | 1984–1986 | 677 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Contrast 36 med andra seglare
