9.75 m
2.9 m
4309 kg
1.68 m
Jeremy Rogers Ltd.
David Sadler
| Längd över allt | 9.75m |
| Skrovlängd | 9.75m |
| Längd vattenlinjen | 7.32m |
| Bredd | 2.9m |
| Vikt/Deplacement | 4309kg |
| Djupgående | 1.68m |
| Konstruktör | David Sadler |
| Tillverkare | Jeremy Rogers Ltd. |
| Tillverkningsår | 1971 |
| Kölvikt | 2500kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberamerad plast |
| Total segelarea | 52.2m² |
| Motor | Numera Yanmar 2GM 18hk eller Beta 3 20hk |
| Bränsletank | 45L |
| Vattentank | 70L |
Till babord om nedgångstrappan finns pentry. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj. Framför stickkojen finns navigationsbord. Salong med U-formad soffa (som går att göra om till dubbelkoj genom att sänka bordet) till babord och längsgående soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns toalett till babord och garderob till styrbord. Traditionell förpik med två kojer.
Steinar Dyrli·4 maj 2013
Se åsiktFantastisk kryssbåt. Klassiske seilegenskaper med lave fribord og tung kjøl. Heller ikke treg i lettvind fordi Jeremy Rogers bygger sterke, men lette skrog.
Contessa 32 har alt som skal til for langtur. Etter dagens "krav" om å være "sommerhus" er den trang. Likevel en trivelig klassisk havseiler som først og fremst er skapt for å seile, men som også fungerer helt utmerket for 2-4 personer under land.
Contessa 32 er en nydelig, rask og sjøverdig havseiler. En klassiker. Meget sikker under seilas. Solid konstruksjon og sterkbygd.
Rulleforstag. Kapell.
Lekkasje i vantinnfestinger og genoaskinner.
Legendarisk havseiler som ennå er i produksjon. Perfekt for folk som elsker å seile!
Geir Nordheim·20 aug. 2006
Se åsiktFantastisk fine seilegenskaper. En av de få båtene i denne klassen som effektivt kan segle på kryss i full storm. Heldigvis er det sjelden en har behov for dette, men båten tar familien trygt og ikke minst behagelig frem i all slags vær. Båten er lett å håndtere alene og går mykt og fint i all slags sjø. Den beste båten jeg har hatt. (Scanmar 35, Spekkhugger og Contessa 32)
Båten har lite gulvplass sammenlignet med de nye 32 fots seilbåtene, men den har alt du trenger i riktige dimensjoner. Innredningen er solid, konservativ og velfungerende. Mange eldre modeller har ikke septiktank som standard, noe som bør innstalleres (i alle båter).
Båten har vakre og klassiske linjer. Den segler godt, er solid og berømt for evnen til å ta mannskapet trygt frem i uvær. Det er viktig i en familiebåt. Den har et realt V-skrog som går over i et delt lateralplan med 50% av båtvekten i en innebygd blykjøl. En contessa 32 i Norge gikk på grunn for full segl i 6 knop utenfor Arendal. Etter en grundig sjekk var alt som behøvdes av reperasjoner å fylle inn et mindre hakk i plasten på kjølen. Båten er trygg.
Vi har satt på rulle-genoa og skiftet til self-tailing vinsjer. Vi kommer også til å innstallere septiktank for å være fri til å ligge hvor vi vil. Vår båt hadde nye og problemfrie vinduer da vi kjøpte den. Disse kan vistnok være noe lekk på de elste modellene. Jeg tror også de elste båtene stort sett har skiftet roret på grunn av en svakhet i konstruksjonen. Jeg har selv ikke hatt noen problemer.
Plassen er nok det svake punktet, men jeg ble overrasket over hvor romslig den var første gang jeg var ombord. Nettopp fordi jeg hadde hørt så ofte at plassen var det svake punktet. Det svake punktet blir imidlertid en styrke når du segler. Da ønsker du ikke et "dansegulv" i ruffen, men en kompakt, solid og gjennomtenkt innredning.
Jeremy Rogers i England produserer fortsatt båten for "spesielt interesserte". http://www.jeremyrogers.co.uk/contessa/contessa.html Det er en stor fordel for oss med "gammel" båt siden det er lett å få råd og deler til båten. Jeg har mailet verftet flere ganger med mindre spørsmål og jeg får alltid et seriøst svar tilbake samme dag. En veldig stor fordel som båteier. Det er også mulig å levere båten inn til "refurbishment" hvor du kan få båten din oppgradert til hvilken som helst stand. Avhengig av lommebok
Derek·26 mars 2004
Se åsiktsnabb och bestämnd, mycket bra långfärds seglare. dessutom sanslöst vackert. Båten far högsta betyg jorden runt, och vinnar fortfarande många tävlingar.
Trångt jämfort med andra 32 fots båtar, men salongen är trevligt och rymligt.
Fantastisk trevligt båt att segla, även för ensamseglare. båten är mycket elegant och får många blickar på sig.
L pentry ska byggas om till U pentry
Utrymmet är tyvärr dåligt för en båt med måtten på 9,71 x 3,00
Dela dina erfarenheter av Contessa 32 med andra seglare
