11.05 m
3.22 m
5000 kg
1.8 m
Compisbåtar
Bernt Andersson
Compis 36
Rattstyrning standard. Negativ akter med lucka i akterspegeln för enkel ilandstigning.
| Längd över allt | 11.05m |
| Längd vattenlinjen | 9.5m |
| Bredd | 3.22m |
| Vikt/Deplacement | 5000kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Tillverkare | Compisbåtar |
| Tillverkningsår | 1982 – 1985 |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichkonstruktion. |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Genomgående mast. Ett par bakåtsvepta spridare. |
| Storsegel | 35.8m² |
| Självslående fock | 20.4m² |
| Genua | 35.4m² |
| Spinnaker | 85m² |
| Motor | Yanmar 3GM |
Direkt vid nedgångstrappan finns pentry. Akterruff med en dubbelkoj. För om ingången till akterruffen finns navigationsbord. Salong med L-formad soffa. För om salongen finns en toalett med handfat på ena sidan och garderob samt skåp med lådor på motsatta sidan. Förpik med två kojer (2,1 meter långa).
| SRS | 0.988 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.959 |
Rikard·5 mars 2024
Se åsiktSnabb, otroligt kursstabil och lättdriven. Klart före sin tid!
Rymlig salong som utnyttjar hela båtens bredd - känns som en 40 fotare. Väldigt stor akterkabin med plats för 3 personer om man tränger ihop sig och ett enormt stuvutrymme om styrbord och hela aktern. Sväljer allt!
Haft båten en sommar och det är en av de trevligaste båtar jag seglet. Bra balans, kvick respons på rodret, snabb acceleration även i lätta vindar. Fungerar hur bra som helst med bara självslående fock i skärgården, inget behov av att sätta genua.
Nya instrument och NMEA nätverk, autopilot, ny stereo och sittbrunnshögtalare, ny led belysning i hela båten. Nytt storsegel. Sen finns det massor på att göra listan. Båten är en keeper och tänker lägga ner massa tid och pengar för att få i det skicka jag vill ha den!
Inga än så länge förutom normalt fix på en gammal båt.
Som en annan person har skrivit - hittar du en, köp den!
håkan·27 nov. 2010
Se åsiktCompis 36. Vilken båt. Denna båt är helt fantastisk att segla. Seglade hem en compis 36:a från alicante. Hård sjö, hårda vindar är något som hon verkligen njuter av. Kan verkligen rekomendera denna båt till den person elle familj som verkligen vill ha en riktig segelbåt. Jag och min kompis, alltså seglar kompis har över 50.000 sjömil segling tillsammans och vi rankar 36.an till en av de tre roligaste seglarna vi har seglat. konstruktören måste vara ett geni, konstigt att man inte tillverkar denna båt fortfarande. bavaria och jenneau i all ära men vissa båtar tillverkas för att säljas inte för att seglas som Compis 36.
Robert Helenius·24 sep. 2009
Se åsiktVälbalanserad, inga problem att släppa ratten. Man får riktigt bra fart i båten på bidevind och halvvind från 3 m/s och uppåt. Lugn gång, grunt förskepp kan innebära stötar i hög motsjö.
Mycket bra att bo i för en familj på 5. Vi sover 3 i akterkabinen. Salongsbordet har plats för många. Aktre stuvutrymmet är enormt (sväljer cycklar och gummibåt). Toaletten är rymlig. Gott om stuvutrymmen. Välpanerat kök.
Många: Compis 36 låg långt för sin tid. Skrovet känns modernt fortfarande idag. Alla utrymmen är välplanerade och fuktionsdugliga. Öppningsbar lucka i aktern är ett pluss.
Akterstags-sträckare 24:1, roddrigg, Pentex-fock (självslående), ny Ebersprächer, ny gasolugn, varmvattenberedare, nya Nexus-instrument + lite annat
Inget som inte går att åtgärda. Jag ska öka utväxlingen på bomuthal, förbättra cunningham och eventuellt dra ned storfallet.
En mycket köpvärd 36-fotare. Med Autopilot är det inget problem att segla själv. Hittar du en till salu så köp den.
1) Byggår 1981. Besiktigad i sjön 2020. Skrovsidorna är matta. Stävstuvens botten saknar fall, är felbyggd. Däcket har gelcoatskador. Borrhål sprickor infästning relingsstöttor. Rufftaket har gelcoatskador. Fukt i sandwichen. Brytrullar sitter fast. Riggen inte inspekterad. Allt saknar smörjmedel. Riggen felaktigt ansatt. Masten böjer åt babord. Fasta fallvinschen går knappt runt. Mycket goda rostfria arbeten på pulpit, pushpit och mantåg. Inga segel inspekterades. Sittbrunnen ok. All teak i bedrövlig kondition. På sittbrunnssargen och på andra ställen förekommer gelcoatskador. Nedgångsluckan skadad. Wincharna inte servade. Sprayhooden ok. Original genomföringar i båten är 38 år i år. Alla bör bytas. Träinredningen vacker teak. Men mycket amatörmässigt byggd. Inget okulärt läckage, men stora delar av inredningen är skruvade med järnskruv (gips-skruv) som rostar gravt. Garnering släpper. Alla durkar troligen 38 år. De ruttnar bort p.g.a. kontinuerligt vatten i kölsvinet. Mastkragen läcker. Kölsvinet grundslaget, skitigt och med delamineringsskador. Dynorna uttjänade. Tjocklek 8 cm, saknar blixtlås. Gasolkärlen i akterstuven, inget mekanisk skydd, inte förankrade. Avrinning föreligger. Regulatorventilen, trasig kran, icke godkänd. Kopparledningen delvis oxiderad. Kontrollglaset sitter fast. Gasolslangen saknar märkning. Gasolkran vid spisen saknas. Nyttjandeförbud bör råda enligt Gasverksföreningen. Toalettstolen uttjänad. Fekalietanken rostfri. Dito amatörbyggd, saknar manlucka. Rätt fekalieslangar men 38 år. Fel fekalieslang ventilationen. Kulventiler går trög. Varning! Enkla galvaniserade klammer föreligger. Därtill gravt rostiga. Ingen provtryckning. Däckstömning saknas. Hela fekaliesystemet bör byggas om, inkluderat däckstömningsgenomföring, enligt norm ISO 8099:2000. Värmare saknas. Spisen, ålder oklart. Spisens och ugnens tändsäkringar testade ok. Kylmaskinen testad. Lätt rostad kondensor. Elektriska funktioner testade. Navigationsutrustning åldrad. El-centralen ny, felaktigt/obegripligt amatörmässigt utfört. Solceller saknas. Tre batterier i förbrukargruppen. Ett startbatteri, saknar ventilation. Spännförband föreligger, felaktigt monterade. Batteriladdare saknas. Starkströmssystem 230V saknas. Varmvattenberedare kopplad bara till motor. Vattentank i glasfiber i stäven med manlucka. Smuts i botten. Dieseltank under akterkoj. Amatörtillverkad, saknar manlucka, saknar bränslerör för dieselvärmare. Motorn: Yanmar 3GM30 28hk har en förslitningsgrad relativt sett till båtens ålder. Men, motorn är enligt uppgift inmonterad 1995. Uppgift om gångtimmar saknas. Motorn är provstartad och startar mycket lätt utan något gaspådrag. Men den stannar när den belastas upp mot 3000 rpm. Fel i bränslesystemet. Fullständig genomgång tank - insprutningspump befogad. Det befintliga dieselfilter/vattensamlare bör bytas till kombinerat filter, vattensamlare, manuell pump- och med dito luftningsfunktion. Oljemängd ok, men svart. Bytt i höstas? Vacuumventilen av icke fungerande modell. Avgaskröken läcker externt kylvatten. Mycket rostig. Bör bytas snarast. Backslaget 38 år, oklart låg oljenivå. Transmission rak axel. Fast koppling. Motorrummets ljudisolering uttjänad. Trasig och brandfarlig. Ljudisolering saknas helt i aktre delen (läs akterhytten). Slutsats, Ett uselt självbygge med usel skötsel
| 2020 | 240 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 240 000 kr |
| 2018 | 270 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 270 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Compis 36 med andra seglare
