10 m
3.2 m
5000 kg
1.7 m
Compisbåtar
Bernt Andersson
Lucka i akterspegeln som kan fällas ner som badstege eller landgång.
| Längd över allt | 10m |
| Längd vattenlinjen | 8.7m |
| Bredd | 3.2m |
| Höjd | 16m |
| Vikt/Deplacement | 5000kg |
| Djupgående | 1.7m |
| Tillverkare | Compisbåtar |
| Tillverkningsår | 1982 – 1985 |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichkonstruktion med divinycell som distansmaterial. Bottenstockar. Köl fäst med syrafasta kölbultar. |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Ett par bakåtsvepta spridare. |
| Storsegel | 29m² |
| Självslående fock | 19m² |
| Genua | 33m² |
| Spinnaker | 90m² |
| Motor | Yanmar 2GM 15Hk, alt. Volvo Penta 2002/120S 18Hk |
| Bränsletank | 40L |
| Vattentank | 120L |
Till babord om nedgångstrappan finns ett längsgående pentry som delvis går under sittbrunnen. Akter ut finns två stickkojer, en på varje sida. För om styrbords stickkoj finns ett navigationsbord. Salong med en längsgående soffa till babord och en L-formad soffa till styrbord. För om salongen finns en toalett till styrbord och garderob till babord. Förpik med två kojer (2,1 meter långa).
| Höjd i kabin | 1.8m |
| SRS | 0.946 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.92 |
Gustaf Drake·1 juni 2025
Se åsiktSeglar fantastiskt. Mycket välbalanserad, styv, går mjukt i sjö, trygg och bekväm. Lite trög i lättvind utan code0.
Blandat
Rymlig för in storleksklass. Bra med masten på toa - torr salong och ingen mast i bordet som skymmer. Ståhöjden begränsad på toa och förpik.
Seglingsegenskaperna. Lagom stor för singlehandedsegling. Välkonstruerad och starkt byggd
Nya segel, all löpande rigg utbytt till dyneema, förstag och häckstag utbytta, rullfock, större ratt, höjd durk på rorsmansplatsen, all linhantering flyttad till sittbrunn, ny sprayhood och sittbrunnstält från Kapell&Annat, full instrumentuppsättning med vind, logg, lod, plotter och autopilot (på hjärtstocken) i NMEA2000-nät, varmt och kallt tryckvatten, nya dynor, ny klädsel på rufftak och inredning, gennakerpeke, ändrat bad/räddningsstegen, nya winschar på rufftaket, bytt glas i däcksluckor.
Inget
Henrik Eriksen·29 jan. 2005
Se åsiktBåden er fantatastisk at sejle i i mellem til frisk luft.
Vi er en famlie på 4 som bor på båden ca. 4-5 uger om året og det er dejligt og bekvemt.
Den er meget stabil i vandet, i alt slags vejer.
Min er ombygget til ret styring, som er meget fin.
Den er for tung i let luft.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om der er andre der ikke bruger deres bakstager.
Magnus Holmquist·31 okt. 2002
Se åsiktSeglingsegenskaperna är goda, båten är styv och bär sina segel väl, båten är snabbast på öppna bogar och utmärker sig på branta slörar då den är myket stabil "tack vare den breda aktern". Båten rör sig lungt och fint även i riktigt grov sjö, stampar inte heller på kryss trots den flata botten. Båten seglas på semester bekvämt med självslående fock.
Båten är utmärkt att bo i goda utrymmen ( som i en större båt 35fot ) Båten kondeserar väldigt lite allt är tort, goda stuvutrymmen med garderob och lådor, i köksdelen finns lådhurtschar på båda sidor.
God manöverförmåga, lätt att lägga till med, vid låga bryggor kan man lägga aktern mot bryggan och gå rakt in i öppningen där.
Sittbrunnskapell, 2002 Ebersprächer värmare, 2002 Vindautomatik, Ekolod, Aotopilot 2002. Furlexsystem 2002. Nya Segel 2001-2002 Stor, Genua 1, fock, samt spinnaker till 2003
Båten kan kännas lite stumm. Något långsamm i lätt vind på kappsegling.
| 219 000 kr | 1983 | 1/2-fabrikat |
| 258 000 kr | 1983 | Färdigbyggd |
| 250 000 kr | 1984 | 1/2-fabrikat |
| 292 000 kr | 1984 | Färdigbyggd |
| 2022 | 310 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 310 000 kr |
| 2017 | 250 000 – 356 000 kr | 2 st | 1984–1987 | 303 000 kr |
| 2016 | 295 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 295 000 kr |
| 2015 | 405 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 405 000 kr |
| 2008 | 520 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 520 000 kr |
| 2003 | 485 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 485 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Compis 33 med andra seglare
