10.2 m
3.48 m
6000 kg
1.85 m
Kenneth Albinsson
| Längd över allt | 10.2m |
| Längd vattenlinjen | 8.75m |
| Bredd | 3.48m |
| Höjd | 15m |
| Vikt/Deplacement | 6000kg |
| Djupgående | 1.85m |
| Tillverkningsår | 1974 – 1978 |
| Kölvikt | 2100kg |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellaminat. Tjockleken varierar mellan 9mm och 35 mm (i kölstråket). Däck i sandwichlaminat med 15mm balsa som distansmaterial. Kölbalkar (längsgående och tvärgående balkar i GRP polyester. Köl fäst med 10 rostfria bultar. Plastade skott. |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Ett par spridare. |
| Storsegel | 21.5m² |
| Genua | 42.6m² |
| Genua 2 | 30.7m² |
| Spinnaker | 96m² |
| Motor | Volvo Penta MD11C 23Hk. S-drev |
| Vattentank | 160L |
C 34 finns med två inredningsalternativ: 1) Cruising: Hela salongen till babord, från nedgångstrappan och fram till skottet finns en U-formad soffa (dinette). Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. För om navigationsplatsen finns ett längsgående pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om nedgångstrappan med ingång till styrbord, finns en dubbelkoj. För om salongen finns toalett med dusch till babord och garderob till styrbord. För om detta finns förpik. Totalt 6 kojplatser. 2) Cruising/Racer: Till babord om nedgångstrappan finns U-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns ingång till en dubbelkoj som ligger placerad på styrbords sida. Till styrbord om nedgångstrappan finns separat navigationsplats med sittplats vänd i färdriktningen. Salong med L-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. En koj på respektive sida innanför respektive soffa. För om salongen finns toalett med dusch till babord och garderob till styrbord. Klassisk förpik. Totalt 8 kojplatser. Inredningen är i mattlackerad mahogny och håller mycket god kvalitet och fininsh.
| SRS | 0.943 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.918 |
Benny Andersson·4 nov. 2014
Se åsiktEn båt som trivs med lite vind. Svag vind gør en rastløs. Lræver spinnaker eller gennaker.
Inga problem før 4 personer. Bra med stuv utrymmen trots att vi tagit en hel del i førpiken i anspråk før annat.
Trygg och rejæl i sjøn. Seglar riktigt snabbt på kryss. Inga botten slag hær inte. Bra tankvolymer.
Toa-tank med dæcks o vanlig tømning. Bogpropeller 6hk. Moderniserat rigg o skot samt laminatsegel. Håller på att dra fallen akterøver till sittbrunn.
Lite trångt i sittbrunn vid ratten. Bommen sitter lite lågt før mig (177 cm). Ska højas.
Det ær många som kommer fram och sæger att det ær en vacker båt. Saknar badplatform a la nyare båtar. Bogpropellern ej nødvændig før manøvrering med bra før båtfriden.
Nils Alsing·9 aug. 2014
Se åsiktEtt härligt driv i lite hårdare vindar, bra roderkänsla. I lättvind är hon en aning trög.
Spatiösa utrymmen för 2 fullvuxna personer. Helt ok med 4 vuxna också.
En mycket prisvärd båt i kvalitetsskiktet. Härlig mahognyinredning. stort utrymme för matlagning. Som nämnts seglar hon mycket fint i lite hårdare vindar, oerhört styv. Hon känns mycket trygg.
Ännu inte
Lättvind, hon rör sig men man blir lite rastlös. Dåligt med stuvutrymme i sittbrunnen. Lite trångt runt ratten.
En båt Jag varmt rekommenderar.
Tommy Andersson·30 okt. 2009
Se åsiktTrygg Och styv ingen lättvindsbåt om man inte använder spinnaker
Jättebra, har tillbringat 5-6veckor i sträck 2år i rad och det är inga problem. Underbart kök saknar dusch på toaletten som minus
lätt att hantera i trånga hamnar även utan bogpropeller.Att bo och leva i. Mycket trygg när det blåser i.
Badbrygga samt total genomgång vad det gäller slitdelar som slang och slang- klämmor samt genomförningar.
Finns inga om man inte har teakdäck.
C-34 är en pålitlig båt som tar en dit man ska i vilka vindar som helst dock ej någon racer om det inte blåser.
1) Årsmodell 1979. Besiktad i sjön. Teakdäcket slarvigt lagt och nu helt slut, fukt i sandwichlaminat på däck och överbyggnad och läcker in vatten partiellt, riggen original, löpande dåligt, gamla genomföringar, underkänd gasolanläggning, värmaren trasig, el- och batterisystem partiellt dåligt, dynorna budgetrenoverade, vacker och varm inredning, 220 volt och jordfelsbrytare, motor och drev VP 2003 nytt 2004. Begärt pris 550.000 kronor, såld 2005 för 525.000 kronor.
| 2016 | 290 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 290 000 kr |
| 2011 | 550 000 – 600 000 kr | 2 st | 1979–1980 | 575 000 kr |
| 2010 | 360 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 360 000 kr |
| 2009 | 475 000 – 625 000 kr | 2 st | 1979–1981 | 550 000 kr |
| 2008 | 252 000 – 495 000 kr | 3 st | 1976–1979 | 397 333 kr |
| 2007 | 645 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 645 000 kr |
| 2006 | 505 000 kr | 2 st | 1978–1981 | 505 000 kr |
| 2005 | 525 000 – 650 000 kr | 3 st | 1979–1980 | 575 000 kr |
| 2004 | 700 000 kr | 1 st | - | 700 000 kr |
| 2003 | 645 000 – 660 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 652 500 kr |
| 2002 | 595 000 – 620 000 kr | 2 st | 1979–1980 | 607 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Comfort 34 med andra seglare
